Univerzální konstrukční systém BSK
Stropní konstrukce typu BSK vycházejí z dobře známých a hojně užívaných stropních konstrukcí BS PLUS a BS PLUS MAX. Konstrukční systém je možné použít pro veškeré typy staveb či rekonstrukce.
Stropní konstrukce BSK – PLUS, BSK – STANDARD a BSK – MAX se skládají z betonových stropních vložek a destiček, dále pak z betonových filigránových stropních nosníků v. 180, 220 a 270 mm tvořených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou s dolní betonovou skořepinou pro osazení stropních vložek a destiček a nadbetonovanou krycí deskou tl. 40 nebo 60 mm (u stropu BSK – MAX MAX tl. 90 mm).
Stropní konstrukce BSK jsou určeny pro veškeré typy staveb (rodinné domy, rekonstrukce a přístavby, průmyslové stavby, bytová a občanská výstavba… ) při světlosti podpor až do max. 8000 mm (max. 9400 mm při tl. stropu 350 mm). Stropní konstrukce typu BSK je možné použít jak v běžném, tak i ve vlhkém prostředí uzavřených objektů. Při použití stropní konstrukce typu BSK ve vlhkém prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu dosahuje hodnoty mezi 60–80 %, je nutné použít na spodním podhledu stropu omítku tl. min. 15 mm. V běžných případech se používají standardní omítky v tl. max. 5–6 mm.
Přednosti a výhody:
  • Použití na jakoukoliv stavbu díky vysoké únosnosti jednotlivých prvků z nich sestavených (běžně až 10 kN/m2).
  • Jednoduchá ruční montáž bez použití těžké mechanizace (velký jeřáb, bednění) – např. hmotnost stropní vložky SV-P/16 je 20 kg, hmotnost stropního trámce délky 7,0 m cca 116 kg, stropy jsou proto vhodné i do rekonstrukcí a staveb s omezeným přístupem techniky.
  • Krátké dodací lhůty (prakticky obratem) díky modulové řadě skladových trámců.
  • Zdravotní nezávadnost – ekologický materiál.
  • Dokonale rovný podhled pro minimální tloušťky omítek (jednovrstvé natahované tl. 5–6 mm) – velký rozdíl oproti klasickým technologiím jednak v úsporách na vlastní omítkové směsi a dále ve snížené pracnosti.
  • Bezkonkurenční nízká pořizovací cena.
  • Podepřená stropní konstrukce BSK je při montáži stropních vložek plně pochozí. Po zmonolitnění zálivkou a nadbetonování 40, 60 mm vznikne souvislá, nedělitelná stropní konstrukce vhodně roznášející zatížení lehkých variabilních příček bez dalšího dovyztužení (síťování).
  • Jednoduché řešení provádění prostupů pomocí příčných výměn (např. instalačních šachet, výměn u komínů, apod.).
  • Nižší spotřeba zálivkového betonu oproti např. obdobným cihelným technologiím.
  • Řešením ztužujících věnců v místě uložení stropní konstrukce dochází k úplnému spojení věnce se stropem a strop následně působí jako vodorovné deskové ztužení objektu.
  • Možnost vedení vodorovných instalací (elektro, ZTI) dutinami stropních vložek.
  • Výborná zvuková izolace – Rw´ = 53 – 57 dB.
  • Zvýšená požární odolnost.
  • Kompletní bezplatný poradenský servis (zpracování cenových nabídek, návrhy stropních konstrukcí na základě zaslaných projektových podkladů, zaškolení na stavbách, stavební servis).
  • Možnost dodávky stropních konstrukcí na „klíč“ vlastní prováděcí stavební firmou.
