Tepelná čerpadla vzduch/voda s ekologickým chladivem R410A
V oblasti tepelných čerpadel výkonu 20 – 500 kW je CIAT prvním výrobcem, který vyrábí tepelná čerpadla vzduch/voda s ekologickým chladivem R410A - Aquaciat 2. Čerpadlo je svými parametry určené pro vytápění středních a větších objektů.
Základní údaje
Tepelné čerpadlo vzduch / voda typ Aquaciat2 je určeno pro instalaci do venkovního prostředí.
Čerpadlo svými parametry je určené pro vytápění středních a větších objektů (kancelářských, obytných a průmyslových budov) kde díky kompaktnímu řešení vyžaduje minimální nároky na propojení s topným systémem objektu.
Tepelné čerpadlo Aquaciat 2 vzduch / voda lze provozovat do venkovní teploty –15°C. I když je jednotka tepelného čerpadla velice tichá, při umisťování TČ je nutno odborně posoudit hlukovou zátěž na okolní objekty, popřípadě umístit jendotku uvnitř objektu.
Čerpadlo se dodává i v provedení s hydraulickým modulem.
Standartní vybavení
- Kompaktní provedení
- Celoroční provoz do –12°C
- Snímač průtoku (Water flow switch)
- Hlavní vypínač
- Evidence provozních hodin (running timer)
- Ochranná mříž výparníku
- RS 485 – výstupní protoko
- signalizace hlavní poruchy
- Kontrola vstupní / výstupní vody podle teploty venkovního vzduchu
- Antivibrační podložky
- multifunkční elektronická regulace s displejem
- tichý axiální ventilátor – koncepce "vše v jednom
- chladivo s vysokou účinností R410A
Příslušenství
- regulace otáček ventilátoru
- protimrazová ochrana
- oběhová čerpadla
- soft start pro snížení rozběhového proudu
- kontrola směru otáček atd.
Každá jednotka může být pro usnadnění instalace vybavena výhodným systémem „Plug and Cool“. Modely s hydraulickým modulem jsou navíc vybaveny – akumulační nádobou, expanzní nádobou, nutnými armaturami, velkým výběrem jednoduchých a dvojitých čerpadel atd..
