Výkonné čerpadlo kondenzátu
Začátkem letošního roku jsme uvedli na trh nové čerpadlo Mini Lime. Čerpadlo pracuje na stejném principu jako již známé Mini Orange a je navrženo tak, aby mohlo být nainstalováno vedle výparníkové klimatizační jednotky do rohu lišty společně s chladicím potrubím a elektrickým propojením. Systém obsahuje všechny potřebné části pro instalaci a nabízí jednoduché a vzhledné řešení. Po správném připojení čerpadla ke kondenzační vaně klimatizačního zařízení může čerpadlo vytlačit vodu až do výšky 8 metrů.
POPIS: 1. 1x zadní lišta 2. 1x čerpadlo MINI LIME včetně: a) vinylová hadička b) gumová oranžová hadička 3. 1x přední lišta 4. 1x vnitřní spojka 5. 1x zadní lišta 6. 1x přední lišta 7. 1x stropní koncovka 8. 1x redukce 6mm / 4mm 9. 6x svorky a šroubky 10. 4x 300mm x 3,6mm kabelové pásky |
| Obr. 1 - Sestava čerpadla |
Technické údaje
- Napájecí napětí 230V AC ± 10% ~20w.
- 1fáze, 50/60 Hz.
- Beznapěťové kontakty N.O.(normálně otevřen), N.C.(normálně uzavřen)
- Polovodičový snímač hladiny s hall efektem.
- Průtok vody: 14litrů/hod. při nulové výtlačné výšce.
- Max. doporučený výtlak 8 metrů.
- Sání 1 metr.
- CE Certifikát.
- Teplotní ochrana čerpadla.
| Obr. 2 - Charakteristika čerpadla |
Pracovní hladiny
Plovák v zásobníku pracuje ve třech různých úrovních. Tyto úrovně jsou přibližně zobrazeny na obr. 3. Aby se čerpadlo zastavilo, musí zůstat plovák v nejnižší úrovni, t.j. na dně nádoby.
| Obr. 3 - Funkce plováku |
Ochrana před zpětným tokem kondenzátu
| Obr. 4a |
| Obr. 4b |
| Obr. 4c |
Způsob instalace
Vyberete si, zda potřebujete systém na pravé nebo na levé straně (viz obr.5).
| Obr. 5 |
Připevníte zadní část ramene, lišty a vnitřní spojku ke stěně, stropu a vnitřní jednotce. Vyvrtáte fixační díry do stěny a zajistíte použitím dodaných svorek a šroubků (viz obr.6). Vyříznete část stropu nad lištou (viz obr.7)
| Obr. 6 | Obr. 7 |
Čerpadlo umístíte do ramene lišty, nasadíte kondenzační hadičku na sací stranu a připojíte pomocí redukce na výtlačnou stranu čerpadla hadičku (viz obr.8).
| Obr. 8 - Umístění čerpadla |
Aby se předešlo stálému chodu klimatizace při výpadku čerpadla musí být připojen bezpečnostní spínač vysoké hladiny na signál chlazení klimatizace. Tyto kontakty jsou beznapěťové a jsou následující:
- společný a normálně zavřený - když hladina vody dosáhne úrovně alarmu okruh se rozpojí.
- společný a normálně otevřený - když hladiina vody dosáhne úrovně alarmu okruh se uzavře.
Odzkoušení čerpadla (viz obr.9)
| Obr. 9 - Kontrola čerpadla |
Umístíte propojovací potrubí a kabely klimatizace. Odvzdušňovací hadička musí být správně nasazená (viz obr.10a). Zaklapnete přední lišty (viz obr.10b).
| Obr. 10a | Obr. 10b |
Nasadíte stropní koncovku (viz obr.11)
| Obr. 11 |
Na závěr se s vámi podělíme o zkušenosti získané s montáží a provozem tohoto čerpadla. Čerpadlo je umístěno společně s propojovacím potrubím a kabeláží v elegantním žlabu. Při kontrole provozu čerpadla se průhledná plováková komora čerpadla zaplňuje a je možné sledovat provoz tohoto čerpadla. Důležité zejména pro uživatele klimatizace je, že čerpadlo Mini Lime je při provozu tišší než samotná klimatizace.
