Nově na českém trhu - tepelná čerpadla Gorenje
Tepelná čerpadla společnosti Gorenje pod značkami AQUAGOR, TERRAGOR a AEROGOR typu voda/voda, země/voda a vzduch/voda nově nabízíme na českém trhu.
AQUAGOR - tepelná čerpadla VODA / VODA
Zavedení tepelného čerpadla AQUAGOR vyžaduje vyvrtání dvou vrtů do země: primárního vrtu (studny) pro čerpání vody a sekundárního vrtu pro návrat vody do země. Na základě zkušeností je optimální vzdálenost mezi primárním a sekundárním vrtem cca 15 metrů. Část energie uložené v odčerpané vodě ze země se vrací zpět do země ochlazená o 2 ° C do 4 ° C, aniž by došlo k chemické změně vody.
Sortiment tepelných čerpadel Aquagor je v rozmezí tepelné výhřevnosti od 6,4 až do 17,7 kW, jmenovitý tepelný výkon 1,21 až 3,16 kW a součinitel až na 5,7.
TERRAGOR - tepelná čerpadla ZEMĚ / VODA
Tepelná čerpadla TERRAGOR jsou velmi hospodárná a dosahují hodnot COP nad 4,5. Modely jsou nabízeny v různém rozsahu tepelného výkonu od 6 do 17 kW s jmenovitým tepelným výkonem od 1,40 až 3,70 kW.
AEROGOR - tepelná čerpadla VZDUCH / VODA
Tepelná čerpadla AEROGOR jsou ideální pro použití v bivalentní systémech - s dvěma zdroji tepla a koordinovaným provozem. Tepelné čerpadlo vzduch / voda se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. K dispozici jsou tři varianty venkovní jednotky: fasádní panel, plech a dřevo. Tepelná čerpadla AEROGOR dosahují tepelný výkon až 12,2 kW, jmenovitý výkon 3,59 kW a součinitel výkonu až 3,9.
Katalog tepelných čerpadel Gorenje ke stažení
Více informací ve článku GORENJE přináší pokročilé řešení na rychle se rozvíjejícím trhu tepelných čerpadel
