Hydroizolace základové desky Šlechtitelské vinařské stanice
Při realizaci hydroizolace základové desky Šlechtitelské vinařské stanice ve V. Pavlovicích byla jako plošná hydroizolace zvolena metoda krystalizace systémem Sikkaton-B, detaily a napojení byly řešeny asfaltovou stěrkou Profidicht 1K Fix.
Pro utěsňování pracovních spár byl použit bentonitový pásek.
Hlavními výhodami tohoto řešení hydroizolace základových desek je bezesporu:
  • Tato izolace nevyžaduje následnou ochrannou vrstvu
  • Jednoduše řeší členitost stavebních konstrukcí
  • Výrazně zkracuje mokré procesy, čímž podstatně zrychluje stavbu a konečné efektu sníží finanční náklady
  • Tato izolace je mechanicky neporušitelná, protože je součástí betonu
Sikkaton - B
Charakteristika
SIKKATON- B je suchá maltová směs složená z portlandského cementu, křemenného písku a anorganických aktivačních chemikálií.
Oblasti použití
SIKKATON - B je určen na sekundární ochranu betonu. Beton ošetrený SIKKATONEM - B získá izolační schopnosti vůči zemní vlhkosti, tlakové vodě, ropným produktům a všem kapalinám s hodnotou pH ≥ 5. Používá se jako hydroizolace nových betonových konstrukcí, na dodatečnou hydroizolaci starého betonu. Používá se také na izolace čerpacích stanic, parkovišť a podzemních garáží proti ropným produktům, na izolace vodojemů, čističek odpadních vod, septiků, jímek a nádrží na pitnou vodu.
1K Profidicht FIX 32 l
spotřeba je uvedena pro klasickou zemní vlhkost v závislosti na použití se zvyšují i spotřeby (tlaková voda, radon)
Charakteristika
Výrobek BORNIT - Profidicht 1K FIX je jednosložková, hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, plněná pěnovým polystyrenem. Stěrka je v krátké době po nanesení suchá, odolná proti dešti. S ohledem na vysoký obsah pevných částic je výrobek zvláště úsporný, protože vyschnutím ztrácí pouze 10% hmotnosti. Produkt neobsahuje rozpouštědla. Nanesená vrstva je flexibilní, eliminuje trhliny, je odolná proti tlaku vody a zároveň je odolná proti agresivním látkám obsaženým v zemině.
Výrobek BORNIT-Profidicht 1K FIX byl odzkušován dle odstavců 4,5 a 6 normy DIN 18195 a odpovídá platným ustanovením pro hydroizolační asfaltové stěrky
Oblasti použití
Výrobek BORNIT-Profidicht 1K FIX se používá k vytváření vnějších, trvalých, pružných hydroizolací stavebních částí pod úrovní terénu. Může být použit na svislé i vodorovné plochy. Bornit-Profidicht 1K FIX může být Je lehce zpracovatelný a může být použit jako tzv.mezivrstva - hydroizolační stěrka na podlahových deskách, balkonech a terasách ( pod potěr nebo mazaninu) a k lepení izolačních desek z tvrdé pěny na asfaltové nebo minerální podklady pod úrovní terénu. Výrobek BORNIT-Profidicht 1K FIX má dobrou přídržnost ke všem suchým, případně vlhkým minerální podkladům, stejně tak k podkladům asfaltovým, pokud mají dostatečnou pevnost.
