Sedlové kanalizační odbočky Easy Clip
Společnost GLYNWED s.r.o. představuje sedlové kanalizační odbočky Easy Clip pro kanalizace z PVC, PP, PE, betonu, kameniny a dalších materiálů.
Realizace dodatečného připojení, především pak ke stávajícímu potrubí, může pro firmu představovat docela komplikovanou a velmi nákladnou operaci, ať už co se týče časové náročnosti, ale i samotných nákladů. Díky spojkám Easy Clip se tento způsob provedení změní na snadnou, rychlou a bezpečnou operaci. Easy Clip lze použít na trubky z PVC, PE/PP, kameniny, betonu, ale i sklolaminátu nebo litiny.
Easy Clip se dodává v různých verzích tak, aby je bylo možno použít pro trubky s vnějším průměrem mezi 300 a 1000 mm včetně, o tloušťkách až do 100 mm. Odbočení na KG kanalizaci je pak provedeno v nejběžnějších průměrech kanalizačních přípojek - 160 a 200 mm.
