Jedinečný systém osvětlení prodejny GANT v Myslbeku
Nově otevřený obchod GANT Woman v pražské Nákupní galerii Myslbek okouzluje zákazníky nejen stylovým oblečením a doplňky, ale rovněž unikátní soustavou úsporného osvětlení s LED optickým systémem.
Nejde přitom jen o několik málo ekologicky šetrnějších reflektorů. Obchod GANT Woman v Nákupní galerii Myslbek je kompletně vybaven svítidly podle světelného konceptu firmy ERCO, která uvedla tyto novinky na světový trh teprve před několika týdny. Soustava LED svítidel ozařuje vše od výloh až po stojany či displeje s vystaveným zbožím a poslouží zákaznicím i ve zkušebních kabinách. Díky nim se kupující nemusí obávat, že co bude v nostalgické náladě stylizované prodejny vypadat božsky, to při návratu do „reálného světa“ ztratí svůj lesk. Světla na bázi diod totiž ukazují zboží v ještě reálnějších barvách. Téměř jako by si zákazníci oblečení vybírali přímo na denním světle. Osvětlení s realizovaným LED optickým systémem totiž nasvítí jen to, co opravdu má - nabídne tak skutečně kontrastní barvy a zvýrazní strukturu použitých materiálů.
Značka GANT si vybrala tento druh svícení rovněž z důvodů jeho energetické nenáročnosti, aby tak svým ekologickým přístupem přispěla k udržitelnému rozvoji. Pořizovací náklady LED technologie jsou sice dvojnásobné oproti běžným svítidlům, jejich životnost je však 5x vyšší a ročně ušetří v tomto případě třicet procent energie ve srovnání s výbojkami. Navíc LED osvětlení nevyzařuje teplo jako klasické výbojky či žárovky, takže v letních měsících se obchod nemusí tolik chladit klimatizací.
„Některé obchody již začaly LED diody používat, neexistuje však dosud prodejna kompletně vybavená těmito revolučními LED svítidly," říká Michal Novák z firmy ERCO, která je světovým lídrem na trhu v architektonickém a scénografickém osvětlení. „Filozofií naší společnosti je: světlo namísto svítidel. Což v praxi znamená, že se světlem skutečně pracujeme a zkoumáme ho,“ dodal pan Novák. Nový obchod v Nákupní galerii Myslbek tudíž zatím nemá svou energetickou šetrností a světelným konceptem v Česku ani v celé Evropě obdoby. „Jedná se o pilotní projekt. V budoucnu hodláme vybavit tímto ekologicky šetrný světelným konceptem všechny naše prodejny,“ konstatuje majitel české pobočky firmy GANT Amadeus Naumann.
Co je LED osvětlení?
LED technologie se používá ve všech odvětvích průmyslu a to zejména pro úsporu elektrické energie a dlouhou životnost. Zatím jejímu širšímu použití brání vyšší pořizovací náklady oproti standardním zdrojům světla. (Navýšení pořizovací ceny je přibližně o 50 %.) Životnost je však 5x až 20x vyšší, takže se dosáhne značné úspory při servisování svítidel a výměně jejich zdrojů. Důraz je kladen i na úsporu energie, která se pohybuje od 10 do 80 % dle typu zdroje a samozřejmě významně v závislosti na světelném konceptu. Dalším benefitem je, že LED osvětlení nevyzařuje UV a IR záření ve směru osvícení a nevykazuje tepelné zisky jako klasické, halogenové nebo výbojkové zdroje. Takže při použití v obchodní jednotce, kde je potřeba velký počet svítidel, dochází v letních měsících k úspoře výdajů za chlazení vzduchu.
Důležitým faktorem je také dojem z nasvícení vystavených artiklů a zboží, kde je pomocí tohoto světelného zdroje dosaženo reálnější barevnosti i lepšího přechodu světla a stínu, což v konečném důsledku vede k větší atraktivitě nabízeného zboží. LED technologie lze zkráceně pojmenovat jako svícení diodami. Obdoba diod, které běžně známe z elektrických spotřebičů jako je televize či rádio a které slouží k indikaci zapnutého stavu. Dalším, a možná bližším, příkladem je pokrokové použití „ledek“ v automobilovém průmyslu – obrysová svítidla, blikače, kde jsou snadno identifikovatelné tím, že je možné rozeznat jednotlivé zdroje – body.
Výrazná efektivita LED diod však není způsobena jen samotnými diodami, ale především celým optickým systémem svítidel ERCO. Ten je založen na principu projekce světla namísto reflexe, jako je tomu u standardních reflektorů. Primární optika je u vlastní diody. Sekundární optiku tvoří tzv. kolimátor, který usměrňuje veškeré světlo z diody paralelně pouze jedním směrem. Třetí optika je ve formě výměnných sférolitických čoček, které umožňují docílit libovolný světelný efekt vhodný pro danou světelnou scénu. S jedním svítidlem tak lze svítit až šesti různými způsoby. Jsou to čtyři rotačně symetrické světelné distribuce (narrow spot, spot, flood, wide flood), oválná a asymetrická typu wallwasher (rovnoměrné osvětlení celých stěn). Velkou výhodou tohoto optického systému je také naprosté odstranění rozptylného rušivého světla. Tím vzniká mnohem vyšší kontrast mezi nasvětleným objektem a okolím. Je to hra světla a stínu.
