Výhody Anhymentu a příklady použití
Anhyment představuje více než plnohodnotnou alternativu ke všem druhům klasických cementových potěrů. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu - koberec, dlažbu, PVC nebo parkety.
Anhyment má vysokou pevnost, nepraská a nedeformuje se. Při využití podlahového topení spoří náklady a dokonale obtéká jeho trubky, čímž zajišťuje lepší a hlavně rovnoměrný přenos tepla podlahou. Lze jej použít i ve vlhkých prostorách a je vhodný pro novostavby i rekonstrukce starší zástavby, vynikající je i pro půdní vestavby. Je pochozí již po 24 hodinách.
Výhody Anhymentu:
  • Vysoká pevnost
  • Minimální roztažnost
  • Nepraská a nedeformuje se, není třeba používat výztuže
  • Realizace velkých ploch s omezeným prováděním dilatačních spár
  • Vytváří dokonale rovnou plochu – není potřeba dalších vyrovnávacích vrstev
  • Snadná manipulace
  • Redukce tloušťky potěru – snížení zátěže stropních konstrukcí
  • Skvělá zatékavost směsi
  • Vhodný pro podlahové topení – dokonale obtéká trubky
  • Rychlý a stejnoměrný přenos tepla – rychlejší náběh a menší setrvačnost podlahového topení – úspora nákladů na vytápění
  • Lze jej použít i ve vlhkých prostorách
  • Čerpání v místě pokládky nezávislé na přívodech elektrické energie
  • Na místě nezůstávají nespotřebované zbytky
  • Konstantní kvalita – vyrábí se pomocí počítačem řízené technologie
  • Pochůznost po 24 hodinách, zatížitelnost po 4–5 dnech
  • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem. Realizace podlah rodinného domu se zkrátí přibližně na polovinu. Navíc není potřeba dodatečné broušení a stěrkování.
Výroba Anhymentu
Anhyment se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchavači. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je proto šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.), na stavbě také není potřeba mít zdroj elektrické energie.
