Označování CE pro vybraná plastová potrubí - aktuální stav
Informace o harmonizovaných normách k CPD pro vybraná plastová potrubí.
Mezi kandidáty na harmonizované normy patří tři vydané zastřešující normy (ČSN EN 15012, ČSN EN 15014 a ČSN EN 15015 a jedna norma, která zůstává rozpracována - prEN 150013). I když byly tyto normy již vydány jako EN a následně zavedeny do ČSN a jejich vydání bylo oznámeno ve věstníku ÚNMZ, nebyly doposud oznámeny ve Věstníku EU (OJEU) jako harmonizované a nelze prozatím označovat tyto výroby označením CE.
Trubky proto stále spadají pod NV 163/2002 Sb. Jakmile budou v OJEU tyto normy oznámeny, že jsou harmonizované ke směrnici 89/106/EHS, bude zde zveřejněno u nich i přechodné období. (Přechodné období - jedná se o období souběžné platnosti, které je zveřejňováno u příslušné harmonizované normy v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud přechodné období neskončilo, pak lze postupovat buď podle dosavadních postupů specifikovaných v nařízení vlády 163/2002 Sb., nebo podle nařízení vlády 190/2002 Sb. a připojit k výrobku označení CE. Po ukončení přechodného období je možný pouze postup podle nařízení vlády 190/2002 Sb.)
Nyní jsou všechny čtyři harmonizované normy pro trubky revidovány a přepracovány tak, že je kladen důraz na konečného uživatele a speciální pozornost je věnována životnosti. Na základě rozhodnutí Stálého výboru pro stavebnictví nelze měnit postupy posuzování shody 3 a 4 v souladu s mandátem M/131. Články týkající se zjednodušeného označení CE s odkazem na webovou stránku (což je v rozporu se stávající CPD) budou vypuštěny. Upevnění tělesa při zkoušce SBI (hořlavost) má být uvedeno v nové normě EN 16000.
K dispozici jsou zatím neoficiální verze návrhů.
Zdroj: Jednání technické normalizační komise TNK 131
Výše uvedené normy:
  • ČSN EN 15012 - Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů, třídící znak 646417, vydána: 5.2008
  • ČSN EN 15014 - Plastové potrubní systémy - Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů, třídící znak 646418, vydána: 5.2008
  • ČSN EN 15015 - Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů, třídící znak 646419, vydána: 4.2008
