Interiérový kotel na kusové dřevo v dotačním programu ,,Zelená úsporám” aneb interiérový kotel VERNER 13/10 a provedení 13/10.1 s redukovaným výkonem.
Je nám potěšením oznámit Vám, že interiérové kotle VERNER 13/10 a provedení 13/10.1 s redukovaným výkonem byly úspěšně zapsány do seznamu výrobků a technologií dotačního programu ,,Zelená úsporám".
Přáli byste si poznat ten nenahraditelný pocit, když při chladném večeru sedíte v příjemném pohodlí Vašeho domova u interiérového kotle s efektem otevřeného ohně a společně s rodinou nebo skleničkou dobrého vína, či zajímavou knihou posloucháte praskající dřevo a sledujete plápolající plamínky?
Nyní už nemusíte pouze snít! Díky zařazení interiérového kotle VERNER 13/10 a provedení 13/10.1 s redukovaným výkonem do seznamu výrobků a technologií v dotačním programu ,,Zelená úsporám" můžete tento pocit zažívat každý den i Vy!
Nová generace interiérového kotle VERNER 13/10 a provedení 13/10.1 spojuje přednosti klasických kotlů a krbových kamen. Nabízí nejen pohodu a teplo rodinného krbu, ale i velmi vysokou výhřevnost a komfort vytápění při napojení na teplovodní okruh topné soustavy (kotle mají vestavěný teplovodní výměník). Kotle charakterizuje velmi vysoký podíl výkonu do topné soustavy (nedochází k přetápění místnosti, kde je kotel umístěn). Kotle jsou konstruovány jako hlavní zdroj tepla pro trvalý provoz, ale lze ho použít i jako doplňkový zdroj tepla, pro Váš dům, chalupu či byt. Například v kombinaci s vytápěním zemním plynem nebo elektrickou energií můžete ušetřit až 50% nákladů na topnou sezónu a při použití interiérového kotle VERNER jako hlavní zdroj tepla mohou být pak reálné úspory ještě mnohem vyšší.
Hlavní přednosti interiérových kotlů VERNER 13/10 a provedení VERNER 13/10.1 s redukovaným výkonem.
  • kotel lze obsluhovat i z jiné místnosti, čímž odpadá nutnost manipulace s palivem a s popelem v obytné místnosti
  • velký podíl výkonu do otopné soustavy (77%) při plném i sníženém výkonu (nedochází k přetápění místnosti ve které je topidlo umístěno)
  • možnosti využití i v interiérech s vysokými nároky na čistotu:
    - jako jediný zdroj tepla v objektu pro trvalý provoz
    - nebo doplňkové topidlo v objektech vytápěných elektřinou či plynem
  • možnost spojení s akumulační nádrží nebo napojení na solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění, ale i kombinace obou variant
  • mimořádně dlouhodobá stáložárnost (až 12 hodin), díky mohutné keramické vyzdívce, speciálnímu uzavíratelnému roštu a automatickému přepínání do stáložárné odstávky
  • velký objem přikládacího prostoru a popelníku (není nutné časté přikládání a odstraňování popela)
  • pohyblivý rošt umožňuje spalovat i paliva s větším podílem popela (kůrové brikety)
  • vestavěná dochlazovací smyčka zabezpečuje kotel proti přetopení, které hrozí u nucené soustavy při výpadku el. proudu
  • vysoká účinnost (87,4%) a kvalita spalování zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního prostředí
  • vzhled a rozměry kotle, esteticky vyvážený design s velkoplošným sklem spolu s možností k obezdění umožňují citlivé začlenění do všech typů interiéru
