Švédský systém LindabRainline patří k nejprodávanějším okapovým systémům na našem trhu.
Švédský bezúdržový okapový systém LindabRainline z ocelového plechu se speciální povrchovou úpravou a to i ve spojích je stavebnicový systém, nyní atraktivně za nejnižší možnou cenu. Porovnejte.
Jedná se o spolehlivý stavebnicový systém, kde do sebe všechny prvky přesně zapadají a k montáži a následné plné funkčnosti okapů není zapotřebí letování, lepení jednotlivých dílů, ani speciálního nářadí.
Od března letošního roku snížil Lindab trvale cenu všech 10 odstínů, včetně metalických a barvy mědi.
Špičkový okapový systém na celý život tak nyní pořídíte za nejnižší možnou cenu.
V ceně už tedy rozdíl nehledejte!
V čem se tedy bezúdržbový okap Lindab Rainline liší od běžných lakovaných okapových systémů?
Porovnejte originální švédský okapový systém Lindab Rainline se zárukou kvality sami a přesvědčte se v 5 bodech:
  • Kompletní systém v povrchové úpravě HB polyester o tloušťce 50μm s polyamidovými zrny, které zvyšují odolnost povrchové úpravy proti poškození; nabízející nejvyšší kvalitu prvků díky výrobě z předlakované oceli
  • stejnoměrné pokrytí povrchovou úpravou HB polyester i na těžko dostupných a namáhaných místech (vnitřní části prvků)
  • kompletní systém obsahující řadu důmyslných prvků pro sběr děťové vody, odchytávání nečistot, zesílení pevnosti např. při náporu sněhu v horských oblastech apod.
  • Záruka 15let na kompletní systém
  • Kvalitní švédská ocel, tloušťka plechu 0,6 - 0,7 mm
  • Veškeré spoje jednotlivých komponentů jsou zpracované falcováním – ochranná povrchová úprava je i uvnitř falců
Běžné okapové systémy - kombinované dodatečně lakované okapové systémy
  • Dodatečné práškové lakování nezaručuje nanesení barvy na namáhané vnitřní plochy jednotlivých prvků
  • Nekompletní sortiment s rozdílnou povrchovou úpravou, chybějící prvky je nutné nahradit jinými výrobky, což způsobuje nekompatibilitu systému
  • Kratší záruka
  • Nestejnoměrná vrstva laku, většina prvků dodatečně práškově lakovaná
  • Spoje jednotlivých komponentů jsou svařovány a dodatečně nalakovány, barva nepokrývá celou plochu prvku a umožňuje vznik koroze
Více informací získáte, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz
Pro odborníky:
Můžete také kontaktovat produktového manažera marek.dite@lindab.com nebo se zdarma zúčastnit pravidelného školení pro odborníky.
SLOŽENÍ MATERIÁLU A BAREVNÁ ŠKÁLA OKAPOVÉHO SYSTÉMU
Základním materiálem pro výrobu okapových systémů LindabRainline je vysoce kvalitní švédský ocelový plech o tloušťce 0,6 a 0,7 mm, hluboce žárově pozinkovaný, po pasivaci opatřený základním nátěrem a finální povrchovou vrstvou. V nabídce deset barevných odstínů včetně metalických. Vrstva HB polyester je obohacena o polyamidová zrna, která ještě zvyšují odolnost povrchu proti mechanickému poškození.
Použitý materiál výborným způsobem kombinuje vlastnosti oceli a povrchové úpravy HB Polyester: u oceli je to zejména její pevnost, houževnatost a tepelná stabilita, u povrchové úpravy odolnost proti korozi a barevná stálost.
