Ovládání osvětlení v nejmodernějším stylu
Nová řídicí jednotka Easy DMX SO umožňuje uživatelům vytvářet různou působivou barevnou atmosféru, simulovat proměnlivé denní světlo a vytvářet dynamické světelné efekty.
Společnost OSRAM nabízí řídicí jednotku DMX ve třech verzích, a to pro 16, 32 nebo 64 samostatně nastavitelných bodů osvětlení. Konfigurace jednotky je snadná.
Řídicí jednotka Easy DMX SO společnosti OSRAM je vhodná k sériovému zapojení a umožňuje propojení s jakýmkoliv zařízením profesionální produktové řady Easy. Vznikla za účelem ovládání, která na vstupu pracují s protokolem DMX. Řídicí jednotkou Easy DMX SO nabízí OSRAM ideální řešení projektantům a architektům, kteří tak mohou do svých projektů začlenit funkční osvětlení s bílým světlem i dramatické osvětlení s dynamickými barevnými přechody a scénami.
Řídicí jednotka Easy DMX SO se vyrábí ve verzích 16x4, 32x4 a 64x4. U modelu Easy DMX 64x4 SO se dá nastavit 256 kanálů DMX a celkem 64 nezávislých osvětlovacích bodů, ať už se jedná o osvětlení RGB, kombinaci RGB a bílého světla či funkční bílé osvětlení s funkcí stmívání. Díky zesilovačům signálu DMX je možné ke každé jednotce připojit neomezený počet svítidel.
Programovat se dá až 64 scén a čtyři sekvence. V kombinaci s vhodnými stmívacími spínači a ovládacími prvky z produktové řady Easy má tato řídicí jednotka značné množství možností využití, například jako efektové a akcentové osvětlení či jako nástroj k vytváření určité světelné atmosféry. Dobře se také hodí k použití v kombinaci s LED technologiemi výrobců OSRAM nebo Traxon.
Dynamické osvětlení a snadné používání
V řídicí jednotce Easy DMX SO společnosti OSRAM jsou předprogramované čtyři dynamické sekvence nabízející syté barvy, pastelové odstíny či kombinace teplých a studených barev. S pomocí softwarového vybavení můžete nastavit své vlastní scény a sekvence. Takto můžete vytvářet celou řadu nezávislých bodů osvětlení i světelných scén a sekvencí. Scény a sekvence se dají v jednotce Easy DMX SO ukládat a prostřednictvím softwarového vybavení nebo dálkového ovládání řady Easy se k nim můžete znovu vracet.
Řídicí jednotka Easy DMX SO nabízí různé operační režimy, které umožňují ruční ovládání skupin svítidel a osvětlovacích scén, sekvencí nebo simulací denního světla. Navíc společnost OSRAM nabízí ještě systémový integrátor, který zesiluje signál a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi propojenými systémy. Za pomoci tohoto integrátoru je možné propojit hned několik sekcí, z nichž každá může obsahovat 64 bodů osvětlení.
