Změňte atmosféru snadno a rychle
S pomocí systému Easy Color Control společnosti OSRAM, tvořeného jednotkami Easy Color Drive a Easy Hybrid Remote se dají svítidla ovládat bezdrátově a velice snadno.
S pomocí otočného ovladače typu „jog-wheel“ může uživatel nastavovat různé osvětlení, měnit jeho barvu, intenzitu a dokonce vytvářet dynamické sekvence. Tato ovládání jsou navíc nejen velice promyšlená, ale také intuitivní, vyznačují se kvalitním designem a umožňují širokou škálu různých nastavení.
Osvětlení má v dnešní době daleko více možností využití než dříve. Vhodné osvětlení podporuje emoce, dokresluje atmosféru a jeho správné využití může dokonce zlepšovat i zdravotní stav. Univerzální barva ani intenzita osvětlení neexistuje. Osvětlení je třeba volit podle denní doby. OSRAM nyní za pomoci systému Easy Color Control, tvořeného jednotkami Easy Color Drive a Easy Hybrid Remote, nabízí způsob, jak osvětlení ovládat rychle a flexibilně a také jak toto ovládání přizpůsobit potřebám uživatele.
Prvky Easy Color Drive a Easy Hybrid Remote se ovládají otočným ovladačem. Jediným jeho otočením získáte přístup k nejrůznějším barvám, stupňům intenzity, barevným přechodům a sekvencím připojených svítidel. Díky funkci „plug & control“ lze velice jednoduše propojit svítidla s ovládáním. Díky klasickému, estetickému a minimalistickému provedení se dají využít v místnosti zařízené v jakémkoliv stylu.
Jednotka Easy Color Drive
Jednotka Easy Color Drive je určená k montáži na stěnu a umožňuje nastavení dvou integrovaných přenosových tras. Kromě funkcí nabídky se dá podle potřeb uživatele nastavit také podsvětlení. Řídicí jednotka umožňuje přenos signálů nejen kabelem, ale i bezdrátově. Má také port, díky němuž se může nastavit i za pomoci počítače. Je 103 mm vysoká, 90 mm široká a 24 mm hluboká a přístup ke všem jejím funkcím zajišťuje pět tlačítek a otočné kolečko. A to ať už potřebujete ovládat klasické bílé osvětlení, osvětlení typu RGB nebo bílé osvětlení s různými teplotami barvy.
Jednotka Easy Hybrid Remote
Dálkové ovládání Easy Hybrid Remote vám usnadní život. Díky hybridní technologii přenosu mohou uživatelé ovládat připojená svítidla buď infračerveným, nebo rádiovým signálem. Ovládat se takto dá až osm kanálů, osm světelných scén a čtyři sekvence. Stejně jako u jednotky Easy Color Drive se i u této jednotky dají nastavit jednotlivé funkce nabídky i podsvětlení. Ovladač má rozměry 187 x 57 x 23 milimetrů. Praktická úchytka na zeď obsahuje port, který umožňuje nastavit ovládání za pomoci počítače.
