Účinný přenos tepla s novými rozebíratelnými výměníky Alfa Laval
Alfa Laval představuje rozebíratelný deskový výměník tepla TL15B, který je přizpůsoben extrémním provozním podmínkám s vysokými nároky na tepelnou účinnost.
Jedná se o skvělý doplněk stávající produktové řady pro aplikace s nároky na malý teplotní rozdíl, jako jsou oddělovače tlaku, výměníky centrálního nebo volného chlazení a rekuperátory tepla.
TL15B může být použit při provozním tlaku do 30 bar. Těsnění jsou vyrobena z materiálů určených pro aplikace vytápění a chlazení. Desky jsou dostupné v provedení z oceli AISI 304, AISI 316 a titanu.
TL10P je výměník tepla s novým typem desky a 100 mm připojeními. Nová deska je montována do již existujícího rámu střední velikosti TL10 a zaplňuje výkonovou mezeru v nabídce rozebíratelných výměníků Alfa Laval.
Ideálně se hodí pro výtápění a pro aplikace volného chlazení.
Deska TL10P se vyrábí v širokém spektru materiálového provedení.
