Firma Sunheat je zaregistrována v dotačním programu Zelená úsporám
Firma Sunheat uvádí na trh další řadu vakuových trubicových kolektorů s označením TKH (Heat-pipe).
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a tak veškerý sortiment trubicových kolektorů Sunheat nyní nabízíme s možností využití státních dotací.
Dále uvádíme na trh další řadu vakuových trubicových kolektorů s označením TKH (Heat-pipe)
Jedná se o kolektory 3. generace, vyráběné v ČR. Splňují veškeré certifikace pro EU i ČR na jakost a kvalitu výroby. Nabízené kolektory jsou v provedení 10, 15, 20, 25 a 30 trubic o délce 1800 mm a průměru 58 mm. Tento typ kolektoru je výjimečný tím, že nedojde k přehřátí (zplynování) primární kapaliny při malém či nulovém odběru tepla, např.: dovolená, výpadek el. proudu,… bez nutnosti vychlazování.
Systém kolektoru se dokáže díky svému důmyslnému přenosu tepla sám odstavit z provozu, bez jakéhokoliv zásahu obsluhy či elektroniky = 100% spolehlivost. Tak jako u řady kolektorů TKU, je zde použito vysoce kvalitních skleněných vakuových trubic z Borosilikátového skla s minimální odrazivostí a maximální pohltivostí slunečního záření. Samotná trubice je opatřena TINOX selektivní vrstvou pro lepší zisk při polojasném počasí, kdy je více difusního záření. Vakuová trubice je testována na krupobití o průměru 35mm. Když by přesto došlo k jejímu poškození, lze ji jednoduše za provozu vyměnit, bez nutnosti vypouštění systému. Poškození vakua v trubici je do 24 hodin opticky signalizováno zbělením spodní části trubice, takže je možná rychlá identifikace vadné trubice.
Tento typ kolektoru dodáváme v rozloženém stavu, sestavení zabere cca 10 – 15 minut. Jako doplňkové příslušenství budeme dodávat ke kolektorům řady TKH teplovodivou pastu, pro ještě vyšší účinnost při přenosu tepelné energie z Heat-pipe trubice na sběrač.
Nabídka spolupráce
Zabýváme se dovozem a prodejem špičkových solárních kolektorů a fotovoltaických panelů mnoha typů a modelů. Hledáme regionální obchodní partnery nebo zástupce. Nabízíme zajímavé provize, zaškolení, vydání certifikátu, pomoc v začátcích, dodání zmenšených funkčních vzorků kolektorů, prospekty, ...
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@sunheat.cz
