LED domácí kino se zdrojem světla od společnosti OSRAM
Světelný zdroj OSRAM se stal součástí prvního HD projektoru pro domácí kino založeném na zdrojích LED. Díky technologii RAPCUR™ LED se mohou projektory pochlubit obrazem nevídané kvality, ostrým jako břitva.
HD LED Projektor s rozlišením 1080p (1 920 x 1 080 bodů), světelným tokem více než 500 lumenů (lm) na promítacím plátně a rozsáhlou barevnou škálou má díky technologii RAPCUR™ LED spo-lečnosti OSRAM mnohem kvalitnější obraz než klasické přístroje. Navíc odolné LED diody mají životnost více než 25 000 hodin, což znamená, že už se uživatel nemusí bát nutnosti výměny svě-telného zdroje.
Společnost Delta Electronics, která se už v oblasti zobrazovací techniky dlouho drží na špici, vyu-žívá ve svém převratném HD LED projektoru řídící jednotku RAPCUR™ F9030A společnosti OSRAM. Ta má tři kanály (pro červenou, zelenou a modrou barvu) a v reálném čase zpracovává řídicí signály, které ovládají diody.
OSRAM poprvé využívá technologie FPGA, která umožňuje nebývale rychlé a přesné zpracování signálu. Vysoký proud diod až do výše 30 A a velmi krátké cykly přepínání vyžadují vysokou pro-vozní rychlost. Jednotka RAPCUR™ umožňuje zapínání a vypínání během necelé 1μs s proudem 30 A. Jednotka LED zajišťuje také 255 proudových stupňů.
Z těchto důvodů je jednotka RAPCUR™ dokonalým řešením při celé řadě různých typů projekcí, například předních i zadních projektorů, videostěn i speciálních promítacích zařízení.
