Zarážecí kotva EA II - milionkrát osvědčená kotva
Zarážecí kotva EA II - milionkrát osvědčená kotva. Inovovaný model zarážecí kotvy pro vzduchotechniku a jiné profese. Jedna z nových vlastností: límec bránící zaražení kotvy do vyvrtané díry.
Výhody na první pohled
  • vytvarovaný límec zabraňuje zapadnutí do díry
  • límec zakrývá otřepený otvor vyvrtané díry
  • nový tvar - větší výkony
  • pouzdro lisované z 1 kusu za studena = větší odolnost
Výhody nové EA vystoupí na povrch při přímém porovnání s konkurenčními produkty na trhu. Kotva EA II má v 69% větší garantované výtahové síly než její konkurenti. Porovnáním s předchozím typem, jsou výtažné síly v betonu bez trhlinek o 100% větší. Zároveň bylo zvětšeno střihové zatížení kotvy. Je možné počítat až o 350% větší výtažné síly při vícenásobném připevnění v nepopraskaném betonu.
Evropské technické osvědčeni ETA je platné pro beton bez trhlinek B25 - B55 nebo C20/25 - C50/60 a pro vícenásobné připevnění v betonu s trhlinkami C12/C15 - C50/60. V předpisech pasivní požární bezpečnosti nabízí kotva EAII odolnost více jak 120 minut. (R120 / TR020).
Kotva EA II je k dostání jak v zinkované formě tak v nerezovém provedení A4 (1.4401 / 1.4571). Rozměrová řada pokrývá většinu požadavků a zahrnuje rozměry od M6 do M20. Speciální kotva určená pro připevňování diamantových vrtaček či pil má označení: M12 D.
Všechny typy mají osazení - límec, který brání zaražení kotvy do hloubky. Toto řešení jistě ocení každý, který se s tímto typem kotev již setkal. Nyní již není nutné nastavovat dorazy na vrtačce. Díky límci budete mít jistotu, že vámi zakoupený šroub je dostatečně dlouhý. Kotvu EA II je možné osadit všemi typy šroubů s metrickým závitem.
Kotvu EA II je nutné, stejně jako jejího předchůdce, usadit pomocí montážního přípravku. Montážní přípravek je k dispozici jako ruční či jako nástavec do SDS+ elektrického kladiva. Díky optimalizovanému rozpěrnému kuželu jde kotva EA II usadit snáze s vynaložením menší síly. Montážní přípravek zanechá na správně osazené kotvě znamení, které je možné vizuálně zkontrolovat a mít tak jistotu maximálních výtažných sil.
více informací na www.kotvy.cz
