Povinnosti vlastníků nemovistostí v obci s ČOV
Na příkladu obce Němčovice na Rokycansku je možné ukázat reálný dopad současné legislativy v oblasti likvidace odpadních vod.
Od srpna 2005 je v obci Němčovice v provozu čistírna odpadních vod, která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod.
Tím vznikla v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povinnost všech vlastníků nemovitostí připojit se vlastní domovní kanalizační přípojkou do kanalizačního systému a zrušit stávající žumpy a septiky.
Pokud neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém, jsou vlastníci nemovitostí povinni upravit svůj septik na bezodtokovou nepropustnou žumpu a v tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905 a majitel musí doložit nepropustnost protokolem o vodotěsnosti. Tato povinnost vznikla vlastníkům nemovitostí od 1.1.2006. Od 1.1.2008 bude obecní úřad ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod v té části Němčovic, kde je kanalizační systém vybudován.
Vlastníci nemovitostí, které nebudou napojeny na veřejnou kanalizaci, budou na výzvu kontrolního orgánu povinni doložit:
  • protokol o vodotěsnosti žumpy,
  • doklady o četnosti a zaplacení splaškových odpadních vod s uvedením jména, čísla popisného nemovitosti a data.
Při porušení ustanovení výše specifikovaného zákona se bude jednat o přestupek a dále bude postupováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
