Rady pro výběr zařizovacích předmětů
Užitečné rady k výběru umyvadla, vany, dveří a plánování koupelny.
JAK VELKÉ UMYVADLO
  • Pro rodinnou koupelnu se osvědčují dvě oddělená umyvadla. Mezi jejich odtoky by měla být vzdálenost aspoň 90 cm.
  • Jedno rodinné umyvadlo by mělo být široké 70 až 100 cm, s horní hranou ve výšce 82 až 85 cm.
  • Jednomu člověku může stačit umyvadlo 40 až 45 ž 50 cm.
JAKOU VANU
  • Nejméně místa zabere klasická obdélníková vana široká 70 až 80 cm s vnitřním prostorem nejméně 60 cm.
  • Vnitřní rozměr hydromasážní vany by neměl přesáhnout 70 cm - všechny trysky tak budou co nejblíž tělu.
  • Isebemenší rohová vana má největší nároky na prostor a její roh zůstává víceméně nevyužitý.
POZOR NA DVEŘE
  • Dříve obvyklá šířka dveří do koupelny 60 cm není praktická. Kvůli stěhování se doporučuje nejméně 70 až 80 cm.
  • Nejlepší je, aby až na výjimky měly všechny dveře v bytě nebo v domě shodnou šířku.
Pro koupelnu norma připouští nejmenší možný půdorys 160 x 150 až 170 cm, jak to bylo obvyklé v panelové výstavbě.
Pomoc při plánování koupelen najdete v koupelnových studiích nebo můžete sami vyzkoušet na www.sanitec.cz.
