Exponáty na Ekologických veletrzích v Brně 2007
Lapač nečistot k ochraně potrubí a zařízení pro vodorovnou, šikmou i svislou montáž v PN16 již od DN 50 byl mezi exponáty na Ekologických veletrzích v Brně.
LAPAČ NEČISTOT slouží k ochraně potrubí a zařízení.
Jemné dvojité síto z nerezové oceli spolehlivě zachycuje všechny částice větší než 0,5 a 0,6 mm.
K dispozici jsou
  • dvě provedení lapače nečistot: 9911 typ A bez manometru se zátkou a 9911 typ B s manometrem a zátkou
  • obě provedení PN 16 a DN 50 až 200. Připravují se velikosti DN 250 a 300
  • velikost od DN 50 až 150 cca 0,5 mm a u DN 200 cca 0,6 mm
Lapače nečistot typu A jsou určeny pro montáž do vodorovného potrubí. Šikmá a svislá montáž je přípustná pouze pokud médium protéká shora dolů. Typ B se instaluje tak, aby směr průtoku odpovídal šipce na těle filtru a aby košík na zachycování nečistot směřoval směrem dolů.
Montážní délka dle EN 558- 1 CR 1 (DIN 3202 T1 - F1).
Konstrukce:
Pouzdro a víko lapače jsou z tvárné litiny s práškovým epoxidovým potahem, spojovací prvky a zátka jsou z nerezové oceli, stejně jako dvojité síto. Těsnění je z elastomeru. Kompaktní konstrukce umožňuje jednoduchou montáž víka a výměnu síta a nabízí tak úsporu výšky šachty.
Charakteristická je minimální hmotnost (do cca 107 kg u největší dimenze), dlouhá životnost díky GSK, jednoduchost a časová úspornost při montáži a obsluze. Obsluhu usnadňuje těsnění integrované ve víku a odkalovací zátka. Lapač umožňuje osazení čidlem a manometry.
Výrobce: Fabryka Armatury Hawle Spólka, Polsko, na Ekologických veletrzích v Brně 2007 výrobek vystavovala společnost HAWLE ARMATURY, Jesenice u Prahy.
