Výsledky měření hodnot požární odolnosti systému ROCKPROFIL
Ve stánku společnosti ROCKWOOL na veletrhu IBF šlehaly plameny! Společnost představila nové výsledky měření hodnot požární odolnosti systému ROCKPROFIL.
Žádná moderní a po všech stránkách kvalitní stavba se již neobejde bez izolačních materiálů. Ty nejkvalitnější splňují požadavky na tepelnou, akustickou a protipožární ochranu budov. To vše bylo k vidění, slyšení a cítění na stánku společnosti Rockwool.
Rockwool nehoří!
Ti, kteří navštívili stánek společnosti Rockwool na veletrhu IBF, měli možnost prohlédnout si reakci kamenné vlny na přímý styk s ohněm a mohli se přesvědčit o tom, že kamenná vlna skutečně nehoří a je v ohni pasivní. Díky vysokému bodu tání jsou všechny běžně nabízené výrobky zařazeny do nejbezpečnější třídy hořlavosti A1.
Návštěvníci veletrhu se také mohli seznámit se s čerstvými výsledky měření hodnot požární odolnosti kazetového systému ROCKPROFIL, který je určen pro izolace vnějších obvodových kazetových stěn s nejvyššími nároky na tepelněizolační vlastnosti.
Systém ROCKPROFIL byl testován na zatížení požárem z vnitřní strany (tj. když oheň je v budově) a vnější strany (oheň vně objektu). Zkoušky probíhaly v akreditované zkušebně podle platné evropské metodiky, která je ještě přísnější než dříve používaná česká metodika. Výsledky jsou vynikající:
  • Kriterium celistvosti fasády
    Plechový dvouplášť systému ROCKPROFIL dokáže odolávat proniknutí ohně a kouře bez problémů 120 i více minut. Mezi sousedními objekty tedy stačí menší odstupová vzdálenost.
  • Kriterium teploty na neohřívaném povrchu (na straně neohřívané požárem)
    Mezní teploty není dosaženo v době 60 minut (EI 60) při ohni zevnitř ani v době 45 minut (EI 45) při požáru z vnějšku objektu. Tyto údaje platí pro kazetové stěny s hloubkou kazety 120 mm a tl. izolace 160 mm. Pro větší hloubky kazet je tato odolnost v obou případech 60 minut.
  • Kriterium odolnosti vůči sálavému teplu
    V tomto kriteriu nedochází k naplnění limitu podle normy ani po 120 minutách.
Další jedinečné vlastnosti kamenné vlny
Rockwool hřeje!
Na ledovém krystalu i u plamene si mohli návštěvníci veletrhu ověřit, že Rockwool účinně izoluje proti chladu i proti vysokým teplotám.
Rockwool tlumí!
Kamenná vlna pohlcuje zvukovou energii a výrazně tak tlumí hluk. Ti, kteří se „odvážili“ otevřít na stánku megafon, pocítili, jak silný může být hluk, pokud není tlumen izolací Rockwool.
Rockwool dýchá!
Díky vysoké propustnosti vodních par umožňuje kamenná vlna domu dýchat.
Rockwool nevlhne!
Své špičkové parametry si kamenná vlna udrží i za nepříznivých podmínek.
Rockwool drží!
Výrobky z kamenné vlny i po 50 letech drží svůj původní objem, tvar a vlastnosti.
Rockwool chrání!
Jistě dáte za pravdu tvrzení, že nejhorším postojem člověka vůči jeho okolí je lhostejnost. Kvůli ní vznikají mnohdy zbytečně milionové ztráty nebo ekologické katastrofy. Stále aktuálnější jsou například otázky kyselých dešťů, globálního oteplování a vyčerpání surovinových zdrojů. Cestou k úspoře energie a tím i ke zodpovědnému a ekologickému myšlení není uvolnit polovinu žárovek ve velkém lustru v obývacím pokoji. Daleko efektivnějším a dlouhodobějším řešením je zabránění zbytečnému úniku tepla.
Rockwool je aktivní!
V oblasti osvěty zaměřené na propagaci ekologického myšlení a zamezení plýtvání energiemi se Rockwool ČR stal jedním z nejaktivnějších subjektů. K posledním krokům, které na problematiku upozorňují, bylo vyhlášení soutěže o český nízkoenergetický dům Rockhouse 2006 (více viz www.rockhouse.cz)
ROCKWOOL, a.s.
logo ROCKWOOL, a.s.
ROCKWOOL - přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny. Kamenná vlna ROCKWOOL se vyrábí z přírodních surovin, chrání před hlukem, významně zvyšuje požární odolnost budov a zajišťuje v nich příjemné a zdravé klima.
