Ekologie a povrchové úpravy
Řešení pro technologie odmašťování povrchů před povrchovou úpravou se stále více hodnotí podle dopadů na životní prostředí a vlivu na odpadní vody.
Nezbytným předpokladem kvalitní povrchové úpravy je úprava povrchu dílů pro následné elektrolytické pokovení, lakování, potažení plastem apod. Příprava, regenerace a likvidace oplachových kapalin spolu s vývojem potřebných zařízení tak nabývají na významu při prosazování maximální šetrnost k životnímu prostředí.
Řešení Český bio-chem: k čištění dílů i těžce znečištěných olejem a tuky se používají kapaliny Bio-Circle L obsahující přírodní mikroorganismy, které dokážou průběžně biologicky redukovat a likvidovat oleje a tuky, takže čisticí složka kapaliny je neustále funkční. Pro správnou činnost mikroorganismů zařízení automaticky zajišťuje optimální teplotu a dodávku kyslíku vzduchovým čerpadlem. Výhodou pro uživatele je, že jde o teplotu lidského těla, čisticí médium je na bázi vody (nehořlavé), s neutrálním pH a bez těkavých organických látek.
Řešení Q.T.S.: standardně dodává řadu mobilních a stabilních ekologických odmašťovacích stolů, od nejmenšího s rozměry pracovní plochy 580 x 450 mm a nosností 60 kg až po největší s rozměry pracovní plochy 2 300 x 800 mm a nosností 1 000 kg. Stoly jsou vybaveny oběhovým čerpadlem odmašťovací kapaliny, mycím štětcem a ostřikovacím zařízením. Součástí stolů jsou odnímatelné nádrže (sudy) na odmašťovací kapalinu s objemem od 50 l až do 2 x 160 l. Ekologie provozu je zajištěna servisním systémem firmy, která podle potřeby dodává uživatelům nádrže s novou (nerecyklovanou) kapalinou a odebírá a likviduje použité nádrže s kapalinou znečištěnou.
Řešení SUMMA: jednoduché zařízení na sbírání vyplaveného oleje z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, které při nízkých pořizovacích a provozních nákladech prodlužuje životnost těchto kapalin a zlepšuje hygienu práce. Sběrač se dodává v diskovém nebo pásovém provedení. Kontinuálně odlučuje olej z odmašťovacích lázní průtočný separátor oleje, který odděluje olej v lamelových bateriích účinkem gravitace a s využitím spojování drobných olejových kapek. Firma SUMMA nabízí dva typy s průtočným množstvím 350, resp. 1 000 l/hod.
Řešení GREEN-TECH M+H: k regeneraci a likvidaci zaolejovaných vod se užívá mikrofiltrace a ultrafiltrace. Mikrofiltrační systém s pásovým předfiltrem a keramickou membránou dokáže separovat emulgované oleje z lázní o teplotě 50-90 °C až na jakost výstupu 30-80 mg/l. Ultrafiltrační systém s polopropustnou vysoce odolnou keramickou membránou dosahuje jakosti výstupu až 0,1 mg/l a značných výkonů - až 5 000 l/hod.
Řešení EUROWATER: komponenty modulových soustav pro mokré chemické postupy vyhovující i speciálním nárokům. Systém může např. zahrnovat v oběhovém okruhu oplachové vody vícevrstvou filtraci a demineralizaci a ve větvi úprav odpadové vody neutralizaci, sedimentaci, vícevrstvou filtraci a zařízení pro odstraňování těžkých kovů, bakteriologického znečištění apod. Takové systémy potom dosahují významných provozních úspor minimalizací nároků na odběr vody a odvod odpadní vody, která navíc vyhovuje i nejpřísnějším kritériím.
