Výkonné a kvalitní ventilátory
Kovodružstvo, v. d. Strážov je firma založená v roce 1945. Již od svého zrodu se zabývala produkcí drobného strojního zařízení z ocelových materiálů, zvláště pak přístrojů s pohonem elektromotory - ventilátorů. Není snad v republice průmyslový podnik, kde by nebyl osazen ventilátor ze Strážova. Výroba zahrnuje především radiální ventilátory vysokotlaké, dále středotlaké transportní, omezeně nízkotlaké pogumované a v posledních letech i řadu speciálních ventilátorů jak tvarově, tak způsobem použití.
Výkonově lze ventilátory zařadit do nižší až střední třídy, tzn. dopravované množství vzduchu do cca 4 m3.s-1 (u středotlakých ventilátorů až 10 m3.s-1) a celkový tlak do cca 13000 Pa. Oblast použití těchto ventilátorů je značně široká. Od dopravy čisté tlakové vzdušiny, po dopravu mírně znečištěných vzdušin v průmyslu či dopravě průmyslových odpadů v dřevozpracujícím průmyslu, papírnách a podobných provozech, až po speciální ventilátory v nevýbušném provedení, poplastované, ventilátory dodávané k pecím, kotlům nebo pro odsávání v chemickém průmyslu.
Příprava výroby, výroba i kontrolní proces ventilátorů probíhají dle směrnic získaného osvědčení ISO 9002. Certifikační audit provedený britskou BSI REGISTERED FIRM je každý rok pravidelně obnovován.
Radiální středotlaké ventilátory transportní OS
Ventilátory OS jednostranně sací podle normy PS 12 3237 jsou radiální středotlaké ventilátory transportní, které se vyrábějí ve velikostech 400, 500, 630, 800 a 1000 (obr. 1, 2, 3).
Jsou poháněny elektromotory přes řemenný převod, oběžné kolo je nasazeno na hřídeli. Pro rozšíření výkonu ventilátorů lze zvolit různé převody s různými příkony motorů. Ventilátory se dodávají buď s volným koncem hřídele (bez převodu a elektromotoru), nebo s převodem (úplný řemenový převod a motor).
Obrázek 1
Obr. 1 - Schéma transportního ventilátoru OS
Rozměry
(mm, kg)
Velikost ventilátoru
400 500 630 800 1000
A 300 375 475 600 750
B 150 175 250 300 375
C 390 485 616 780 970
D 250 315 400 500 630
E 300 375 470 600 745
F 270 335 428 540 670
H   pro polohu 1-2
3-4
5-6
500 630 800 1000 1250
425 530 670 850 1120
375 450 600 750 900
K 109 122 167 192 234
L 342 413 510 636 722
M 450 560 710 900 1120
N 330 410 522 660 820
R 65 65 80 100 120
d1 22j6 28j6 38j6 48j6 55j6
d2 14 19 19 24 24
f 37,5 155,5 201 235 292,5
l 50 60 80 110 110
m 275 385 470 550 770
n1 295 225 250 320 360
n2 - 270 360 420 520
Hmotnost* 65 104 202 303 521
* Hmotnost bez motoru, převodu a rámu
Obr.2 - Tabulka rozměrů a velikostí transportních ventilátorů OS
Obrázek 3
Obr.3 - Výkonové oblasti transportních ventilátorů
Ventilátory se používají pro dopravu nelepkových průmyslových odpadů v dřevozpracujícím průmyslu (piliny, hobliny, textilní odpad ...), v papírnách a podobných provozech. Mohou se používat pouze pro převod klínovými řemeny a pro dopravu vzdušiny bez nebezpečí výbuchu. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu škodlivých a zapáchajících vzdušin.
Radiální ventilátory RVR - jednostranně sací
Ventilátory RVR podle normy PS 12 3340 jsou radiální vysokotlaké ventilátory, které se vyrábějí ve velikostech 315, 400, 500 a 630 (obr. 4, 5, 6, 7, 8). Poháněny jsou elektromotory, oběžné kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru. Velikosti 315 až 500 se vyrábějí jak v jednostupňovém, tak i ve dvoustupňovém provedení. Při teplotě dopravované vzdušiny nad +70°C se ložisko elektromotoru chladí chladicím kotoučem nasazeným na náboj kola mezi spirální skříň a elektromotor. Ventilátory jsou vyrobeny z plechu a profilového materiálu a ocelí třídy 11, odlitky ze šedé litiny, chladicí kotouče z hliníkové slitiny. Spirální skříň je svařovaná, v nejnižším místě odvodněna provrtaným nekrytým otvorem. Ventilátor je spolu s elektromotorem uložen na společném rámu. Ventilátory lze kotvit přímo na betonový základ nebo pružně přes izolátory.
Obrázek 4
Obr.4 - Ventilátory RVR jednostupňové
Velikost A B C D E F G H J
315 180 100 252 180 315 302 40 375 257
400 225 110 317 225 386 377 40 465 319
500 280 140 402 280 480 475 50 580 403
630 355 180 498 355 590 590 50 730 500
Velikost K L M N d p u s hmotnost*
315 407 97 235 260 11 2 110 20 35
400 487 112 330 360 11 2 130 30 55
500 617 127 450 490 14 2 180 30 98
630 813 163 540 580 14 3 160 40 195
*Hmotnost bez motoru
Obr.5 - Hlavní rozměry ventilátorů RVR jednostupňových
Obrázek 6
Obr.6 - Ventilátory RVR dvoustupňové
400 225 11 317 225 386 377 40 465 319
Velikost K L M N d p u s s1 hmotnost*
315 568 198 330 360 11 2 130 30 30 53
400 648 233 330 360 11 2 130 30 70 80
500 909 279 540 580 14 3 160 40 40 153
Obr.7 - Hlavní rozměry ventilátorů RVR dvoustupňových
Obrázek 8
Obr.8 - Výkonové oblasti ventilátorů RVR
Ventilátory se používají pro dopravu čisté nebo jemný prachem znečištěné vzdušiny pro průmyslové účely. Nelze je však použít pro dopravu vzdušin výbušných, s korozivním charakterem, vzdušin obsahujících vláknitý prach a vzdušin s příměsemi, které by mohly způsobit zalepování. Ventilátory v nevýbušném provedení (podle normy PS 12 3343) lze použít pro dopravu vzdušin a umístění v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ventilátory nejsou plynotěsné a nelze je proto použít pro dopravu škodlivých a zapáchajících vzdušin.
