Elektrárna SIMERI
Elektrárna SIMERI je napojena na rozsáhlý zavlažovací systém polí, který má v zimním období velké přebytky vody a tak voda ze zavlažovacího systému pohání turbínu.
Turbínu CINK-BANKI pohání voda ze zavlažovacího systému.
Malou vodní elektrárnu uvedla před časem do provozu nedaleko jihoitalského města Catanzara firma CINK vodní elektrárny z Karlových Varů. Stejně jako ve většině případů, jednalo se i tentokrát o příčně průtočnou turbínu CINK systém BANKI. Elektrárna SIMERI je napojena na rozsáhlý zavlažovací systém, který má v zimním období velké přebytky vody, avšak v létě se voda téměř výhradně používá pro závlahu okolních polí. V celém systému značně kolísá nejen průtok, ale i tlak v potrubí, a proto se investor rozhodl pro tento typ turbíny.
Budova strojovny je novostavba. Přivaděč je stávající potrubí zavlažovacího systému DN 1200 a voda je přiváděna ze zásobního tanku, vzdáleného přibližně 8 km. Z tohoto potrubí je vlastní soustrojí napojeno přes odbočku DN 800 v délce 50 m. Zadávací parametry pro návrh požadované turbíny byly 75 m čistého spádu a 800 l.s' maximálního průtoku.
Na základě těchto dat navrhli konstruktéři společnosti CINK -vodní elektrárny turbínu CINK-BANKI 4,5BSl x 310/2-L-PH s průtokoměrem oběžného kola 450 mm a šířkou 310 mm. Stroj je spojen zubovou spojkou se synchronním generátorem 650 kVA při otáčkách 750.min-1. Osa turbíny je přibližně 2,5 m nad spodní vodou a do vývaru je zanořená kole-nová savka. Před turbínou je umístěna vstupní klapka DN 600 s protizávažím. Tato klapka a regulační segment turbíny jsou poháněny hydraulicky. Výkon generátoru je vyveden silovými kabely přes měřící zařízení do NN rozvaděče, který je také výrobkem firmy z Karlových Varů. Vyrobená energie je dále přenesena do transformátoru, umístěného v odděleném prostoru strojovny.
Turbína pracuje v náročných provozních podmínkách, kdy spád kolísá v rozmezí 35 80 m a průtok se pohybuje v hodnotách od 80 do 900 l.s'. Řídicí systém odstavuje soustrojí až při poklesu spádu pod 35 m, pokud nedojde k předčasnému odstavení pro nízký výkon. Automatickou regulaci zajišťuje tlakové čidlo s převodníkem. Po odstavení elektrárny z důvodu přechodné poruchy nebo poklesu spádu či průtoku dojde k automatickému najetí poté, až řídicí systém vyhodnotí dostatečné parametry pro provoz. V případě trvalé poruchy je předán signál zabezpečovacímu zařízení, které odešle SMS zprávu obsluze. Ovládací panel umožňuje pohodlné ovládání a sledování provozu malé vodní elektrárny. Elektrický výkon se v závislosti na spádu a průtoku pohybuje od 40 do 490 kW. Účinnost celého soustrojí, které je kalkulováno na základě přesných vstupů z průtokoměru a tlakového čidla, je 78 % v optimálních podmínkách.
