Nový směr v teplovzdušném vytápění
Od 1.7. je na českém trhu k dispozici konstrukčně zcela unikátní ohřívač, který odstraňuje největší nevýhody teplovzdušného vytápění. Atraktivní design a nejmodernější technologie - to je NOVÝ WINTERWARM XR.
Srdce ohřívače tvoří výměník s patentovanými zúženími po celém obvodu. Tato zúžení dokáží díky speciální slitině oceli rozehřát výměník až na 650°C. Díky tomu může být výměník až o 2/3 menší a o 1/2 lehčí než výměníky klasické.
Dalším patentovaným řešením je premixový hořák integrovaný ve výměníku. Umístění hořáku uprostřed výměníku zaručuje dokonalý přenos tepla ve všech směrech. To je jeden z důležitých prvků úspory energie. Modulovaný premixový hořák dosahuje emisí hluboko pod normami.
Dalším významným prvkem nového ohřívače je regulace. Jednotka je standartně osazena 5 mikroprocesory, které vyhodnocují údaje čidla umístěného na ohřívači a pokojového termostatu. Podle výsledků ohřívač moduluje topný výkon nebo pouze stlačuje ventilátorem stoupající teplý vzduch. K ideálnímu rozložení teploty a ůsporám energie také přispívá třístupňový ventilátor. Protože na maximální rychlost běží vlastně pouze při prvním vytopení místnosti, je velmi zredukovaná hlučnost, což je také velice důležitá vlastnost nové jednotky: Velice tichý provoz.
Teď k jedné z největších výhod nového teplovzdušného ohřívače:
Jednotka může být zavěšena v jakémkoliv směru (vertikálně, horizontálně?). Tím se podařilo eliminovat eden z největších neduhů teplovzdušného vytápění. Ohřívač může být zavěšen ke stropu a zastávat funkci jak ohřívače, tak mixačních ventilátorů. Díky již zmiňované regulaci je možno dosáhnout velice dobrých výsledků při úsporách energie.
Hlavní výhody nového teplovzdušného ohříače WINTERWARM XR:
  • velice malý a lehký
  • snadná instalace a údržba
  • regulace pomocí mikroprocesorů
  • možnost zavěšení všemi směry
  • moderní a velice decentní desing
  • nízké emise
  • úspory energie
  • velice nízká hlučnost
    Pokud by jste chtěli ohřívač vidět v provozu nebo si ho prohlédnout na vlastní oči, můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese.
