GEROtop - potrubí pro topení a sanitu
GERODUR - přední výrobce plastového potrubí přichází s novým výrobním produktem GEROtop pro oblast topení-sanita.
Nabízí jednak dobře známé potrubí PE-Xc, ale také vícevrstvé potrubí POLYMET plast+hliník.
V celé firmě GERODUR je obsažena více než 60-ti letá zkušenost zpracování plastických hmot. Těchto dlouholetých zkušeností se využívá i při výrobě potrubí GEROtop pro pitnou vodu, ústřední vytápění a nízkoteplotní vytápění.
V ČR tak nově představuje dva druhy potrubí pro již zmíněné topení a sanitu. Prvním je potrubí GEROtop PE-Xc, které má 100% nepropustnost kyslíku a výtečné mechanické vlastnosti. Průměry: 14, 16, 17, 18, 20, 25 mm. Výchozí materiály jsou používány Borealis, Dowlex nebo Lupolen.
Druhým je pak potrubí GEROtop POLYMET. Jedná se o vícevrstvou kombinaci PLAST + HLINÍK, která nachází stále pevnější místo v instalační technice. Předností tohoto potrubí je zejména dlouhodobá životnost, vysoká provozní spolehlivost díky Al vrstvě (na tupo svařené), 100% těsnost proti kyslíku a velmi snadná a rychlá montáž. Průměry: 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 32, 40 mm.
GEROtop POLYMET také jako SPECIÁLNÍ TRUBKA POUZE PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ o průměru 16 mm. Všechny vlastnosti a výhody jsou jinak zachovány. Vnější PE-HD vrstva potrubí je červené barvy. Výhodou je příznivá cena.
Více informací:
GEROtop
Marek Svačinka
tel.: 608 080 020
e-mail: gerotop@quick.cz
