logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Thermia Diplomat Optimum G2
O Společnosti Thermia:
1923 - Rok založení.
1973 - První švédské tepelné čerpadlo s integrovaným ohřevem TUV.
1994 - Uvedení spirálových scroll kompresorů.
2008 - Nová generace Thermia Diplomat Optimum G2 s patentovaným ohřevem teplé vody.
Ušetří energii a peníze bez kompromisů s ohřevem teplé vody
Thermia Diplomat Optimum G2 ohřeje více teplé vody a spotřebuje méně energie, než jakékoliv jiné tepelné čerpadlo na trhu.
Přebytek tepla z topení se využívá k výrobě teplé vody pomocí nově patentovaného řešení HGW. Tepelné čerpadlo tak nevytápí pouze dům, ale připravuje velmi levně také teplou vodu. A to ve větším množství.
Thermia Diplomat Optimum zvítězilo v testu tepelných čerpadel provedeném švédskou národní testovací agenturou. Nyní jsme se posunuli ještě o další stupínek - Thermia Diplomat Optimum G2 pracuje s o 10 % vyšší roční účinností, než předchozí vítězný model. Snižuje tak náklady na vytápění až o 75 %.
Nádrž na teplou vodu je vybavena technologií TWS, což umožňuje připravit teplou vodu rychleji a s vyšší teplotou než u jiných značek tepelných čerpadel.
Jako zdroj tepla slouží zemní kolektor, vrty, povrchová voda nebo podzemní voda.
Cena od 199 200,- (bez montáže a DPH)
Technická data Diplomat Optimum G2
Připojení
Zemní nebo vodní kolektor může být připojen z levé i pravé strany TČ.
Diplomat Optimum G2 6 8 10 12 16
Chladivo R407C 1,2 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,55 kg 2,0 kg
Hlavní přívod 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Přídavné topení 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW
Topný výkon 4.9 kW 7.2 kW 8.9 kW 10.7 kW 15.2 kW
Topný faktor 2.98 3.27 3.44 3.34 3.29
Jistič 102)/163)/20 A4) 162)/163)/20 A4) 162)/163)/20 A4) 162)/203)/25 A4) 202)/203)/25 A4)
Teplá voda 180 litrů 180 litrů 180 litrů 180 litrů 180 litrů
Hmotnost 229 kg 229 kg 229 kg 238 kg 242 kg
1) Testováno dle EN14511 při teplotách B0W45, zahrnuje i oběhová čerpadla
2) TČ s 3 kW přídavným topením (1-N 1,5 kW)
3) TČ s 6 kW přídavným topením (1-N 3,0 kW)
4) TČ s 9 kW přídavným topením (1-N 4,5 kW)
ACOND a.s.
logo ACOND a.s.
Pro každé použití máme vhodné řešení. Nejširší nabídka klimatizací, tepelných čerpadel a podlahového topení. Více než 18 600 instalací klimatizačních a topných systémů. Ceněné know how, 40 let zkušeností v oboru vytápění a vzduchotechniky. Výsledky ...
