logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
MUT SOLAR - pro využití veškeré sluneční energie
Akciová společnost MUTMECCANICA TOVO SPA (Montecchio Maggiore – VI) představuje pod označením MUT SOLAR novou řadu výrobků. Jedná se v tomto případě o řadu ventilů, jejichž charakteristikou je odolnost proti zvýšeným teplotám, až do teploty 160°C. Jsou tedy vhodné, aby se kladným způsobem postavily k problematice řízení vysokých teplot v solárních zařízeních a nejen k této činnosti.
Přesněji řečeno se jedná o následující:
  • Rozdělovací ventily typu SF, dvoucestné a třícestné ventily s pružinou. Tyto ventily mohou být napájené 230 V, 110 V a 24 V. Protože se osvědčují už po desetiletí, platí za nepřekonatelné u uzavřených zařízení s relativně nízkými tlakovými diferencemi.
  • Rozdělovací ventily typu VMR, dvoucestné a třícestné opatřené odnímatelnou hlavou, jsou velice rychlé, s rychlým elektrickým připojením, a v případě potřeby jsou opatřené již zahrnutým relé. Napájení je tu 230 V nebo 24 V. Jsou mimořádně vhodné k použití např. v solárních obvodech, kde může docházet ke zvýšené tlakové diferenci (až do 4 barů).
Výrobky pod značkou MUT SOLAR jsou obohacené o řadu směšovacích ventilů, jejich provedení je velice kompaktní. Řada SERIE 3000 nebo SERIE 2000– motor, V 70, výkonný a smalými vnějšími rozměry, snadné namontování na ventil – ekvitermní regulátor MTR01, který je jednoduchý a velice snadno se dá naprogramovat.
Tento systém Mut se ukázal jako takový, který svou účinností odpovídá všem požadavkům, které si vyžaduje pohodlí spotřebitele.
Při použití stejné regulace, např. pro takové případy, kdy se požaduje větší přesnost regulování, se mohou použít uzavírací ventily řady MK, která nyní zahrnuje kromě třícestné alternativy také verzi v dvoucestnémprovedení. Motory, které se v tomto případě pro tyto ventily řady AS používají, pokrývají všechny požadavky: zapnuto/vypnuto (dvoupolohové ovládání) se třemi body, které jsou napájené 230 V nebo 24 V a verze stejnosměrné modulace. Jednoduché, ale velmi účinné řešení umožňuje přizpůsobit každý náš modulační motor jakékoliv regulaci, která se na trhu vyskytuje.
Nakonec kompletní nabídky Mut, nová řada VS – kulové ventily s celkovým průchodem, s enormní kapacitou, pokud se jedná o průtočné množství, a bez znatelných tlakových ztrát.
Zveme Vás
k návštěvě našeho stánku č. 147, hala 3
na veletrhu Aqua-therm - nově na Výstavišti PVA Letňany.
