logo TZB-info
TZB studio
zobrazit program
Spolehlivé, bezpečné a úsporné řešení ochrany potrubí a okapů proti zamrzání
Zimní pohotovost: akce Raychem na samoregulační technologii
Připravíme vás na zimu! Samoregulační systém Raychem představuje spolehlivou ochranu potrubí a okapových žlabů proti zamrzání. Topný kabel Raychem instalovaný na potrubí nebo na dno okapového žlabu topí efektivně tam, kde je potřeba.
Poptejte inteligentní samoregulační topný kabel Raychem. Systém je flexibilní řešení pro všechny druhy, průměry a délky potrubí, výhodou je i rychlá a jednoduchá montáž. Náš samoregulační topný kabel má značnou dynamiku ohřevu a nabídne investorovi úsporu až 50 % provozních nákladů proti běžným odporovým technologiím. Jedná se o bezpečné a ekonomické řešení i bez použití regulace.
Samoregulační technologie proti zamrzání potrubí raychem nvent
Ochrana potrubí proti zamrznutí!
Jak na montáž topného kabelu pro ochranu potrubí?
Změřte si délku potrubí, průměr potrubí a jaká tloušťka tepelné izolace bude použita. Dle tepelných ztrát v Technické příručce Raychem zvolte optimální samoregulační topný kabel Raychem, vyberte si z několika typů, R-ETL-A-CR 10 W/m nebo R-ETL-B-CR 16 W/m. Topný kabel přiložte podélně k potrubí. Ideální umístění topného kabelu je zespodu potrubí. Ochraňte topným kabelem Raychem nejen celou délku potrubí, ale i ventily apod.
Poté topný kabel Raychem nafixujte k potrubí sklotextilní páskou GT66 nebo stahovacími pásky KLB-10. V případě, že instalujete samoregulační topný kabel na plastové potrubí, je nutné přelepit celou délku topného kabelu hliníkovou samolepicí páskou ATE-180. Poté nainstalujte optimální tloušťku tepelné izolace na všechny části potrubí, armatury, nebo kolínka a odbočky.
Zapojte samoregulační topný kabel do zdroje elektrické energie (230 V). Pro napojení topného kabelu do připojovací krabice nebo přímo do termostatu vyberte některou z napojovacích a ukončovacích sad. V případě že použijete samoregulační sadu FrostGuard která je ukončena vidlicí, zapojte přímo do zásuvky 230 V. Více informací o možnostech připojení naleznete v Technické příručce Raychem.
Elektrikář radí: Potrubí
  • Délku kabelu snadno a rychle upravíte přímo na stavbě
  • Topný kabel se neobtáčí, ale podélně instaluje na potrubí
  • Ujistěte se jaká bude maximální teplota potrubí a vyberte správný typ topného kabelu
Samoregulační topné kabely Raychem jsou konstruovány tak, aby je bylo možno použít i bez regulace. V případě větších instalací doporučujeme vybrat z široké škály termostatů a řídicích jednotek Raychem, které zajistí značnou úsporu provozních nákladů. Pro zapojení, fixaci a montáž, použijte materiály z široké nabídky fixačních prvků Raychem.
Brožura "Samoregulační technologie proti zamrzání potrubí" ke stažení.
Samoregulační systém Raychem představuje spolehlivou ochranu okapových žlabů proti zamrzání
Ochrana okapů před sněhem a ledem
Samoregulační systém Raychem představuje spolehlivou ochranu okapových žlabů proti zamrzání. Topný kabel Raychem instalovaný na dno okapového žlabu topí efektivně tam, kde je potřeba, a zajistí, že odtávající voda odteče bez nebezpečí zamrznutí a poškození žlabu. Spojení samoregulačního efektu kabelů Raychem (změna výkonu v závislosti na okolních podmínkách) a automatické regulace Raychem zaručí nejnižší možnou spotřebu energie. Samoregulační efekt šetří energii prostřednictvím automatického zvyšování topného výkonu v ledové vodě a jeho zmenšování v suchém ovzduší. Inteligentní řídicí jednotka EMDR-10 spouští topný systém pouze tehdy, když je to nezbytné: při současné detekci nízké teploty a vlhkosti prostředí.
Schéma instalace
  • Celková délka topného kabelu určuje počet a dimenzování jističů.
  • Nutno použít proudový chránič 30 mA, na jeden chránič max. 500 m topného kabelu.
  • Elektrická instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy.
  • Elektrické připojení musí provádět oprávněná osoba.
  • Použijte jističe s charakteristikou C.
Elektrikář radí: Žlaby
  • Velkou výhodou topného kabelu je připojení v jakémkoli místě žlabu.
  • Maximální délka jednoho topného okruhu při jištění 16 A je 80 m (kabel FroStop Black 18 W)
  • V případě potřeby použijte topné kabely s vyšším výkonem Raychem ViaGuard (36 W/54 W)
Brožura "Samoregulační technologie pro okapy bez ledu" ke stažení.
Kontaktujte odborné dodavatele systému Raychem, aby Vám pomohli navrhnout to nejlepší řešení na www.originaljejenjeden.cz. Podrobné informace o systému rádi poskytneme také na telefonu +420 606 069 618 nebo e-mailu: czechinfo@nVent.com.
Raychem topné systémy
logo Raychem topné systémy
Elektrické topné systémy. Vynálezce samoregulační technologie. Úsporné elektrické podlahové topení, ochrana okapů a svodů, venkovních ploch a potrubí. Detekce úniku kapalin s mimořádnou přesností. HWAT - Energeticky a ekonomicky úsporný systém pro ...
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.
