Jak na dokonale hladké stěny?
Zdárně namontovaná konstrukce ze sádrokartonu je teprve začátek. Pak totiž přichází na řadu tmelení – důležitý závěrečný proces, který ve velké míře ovlivňuje, jak bude výsledná stěna vypadat a jaké budou její technické vlastnosti. Ke tmelení byste měli přistupovat zodpovědně a řídit se pracovním postupem, který doporučuje výrobce. Provádí se těsně před samotnou malbou nebo jinou finální úpravou.
Tmelení má vliv na statiku příček, zajišťuje odolnost vůči požáru a samozřejmě také dodává příčkám dobré akustické vlastnosti. Podle toho, jak vysoké máte nároky na vzhled příčky, se rozlišují celkem čtyři stupně jakosti od Q1 až po Q4. Základní tmelení v kvalitě Q1 spočívá pouze ve vyplnění spár tmelem a zahrnuje i zakrytí výztužných pásek vč. zatmelení hlaviček šroubů. Výsledný povrch ale není moc reprezentativní, a proto se používá většinou pouze pod obklad.
Pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádrokartonových konstrukci, je určeno standardní tmelení odpovídající stupni Q2. Jeho účelem je srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů. Toto tmelení zahrnuje základní tmelení a dodatečné tmelení tzv. „najemno.“ Tato úprava vyžaduje téměř vždy pracné broušení.
Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní tmelení. Jedná se o speciální tmelení, odpovídající stupni jakosti Q3, kdy tato úprava spočívá v celoplošném tmelení tzv. „do nuly“ a při použití sádrového tmelu Rifino Top navíc bez broušení.
Povrch bez jediné vady na kráse
Dokonale hladkého povrchu příček dosáhneme až tmelením v kvalitě Q4, které v praxi znamená celoplošné tmelení v tloušťce až 3 mm. Nejvhodnějším tmelem, který dobře poslouží jak k vyplnění spár, tak při následném celoplošném tmelení, je sádrový tmel Rifino Top od společnosti Rigips. Díky jeho vlastnostem docílíme dostatečného zpevnění spár, povrch stěny zbavíme veškerých kosmetických vad a dodáme mu velmi světlou, téměř bílou barvu. Stěnu je tak poté možné natřít libovolně barvenou barvou, aniž by kvůli podkladu změnila odstín. Odpadá také nepříjemné broušení typické pro práci s běžnými pastovými tmely. Tato kvalita povrchu je zvláště vhodná do prostor, které jsou ovlivňovány plochým světlem a stále více populárním osvětlení pomocí LED ramp.
Jak při tmelení postupovat?
  1. Základem je správně přichystaný materiál. Sádrový tmel Rifino Top musíme ze všeho nejdříve smíchat s vodou do požadované konzistence. Do čisté nádoby s čistou vodou pomalu sypeme sádrovou směs tak dlouho, dokud ve vodě nevzniknou “ostrůvky”. Tuto směs necháme asi 3 minuty odstát, a poté jí ručně rozmícháme. V případě použití elektrického míchadla, výrazně zkracujeme dobu zpracovatelnosti. Správnou konzistenci poznáme tak, že směs drží na obrácené lžíci a nestéká. Pokud je tmel příliš hustý, můžeme zředit vodou. Naopak sypkou směs nikdy nedosypáváme do hotové směsi, aby nevznikly hrudky.
  1. S tmelením se vždy začíná u spojů, které vyplníme tak, abychom zarovnali povrch dohladka. Spáry sádrokartonových konstrukcí opatříme samolepící mřížkou či skelnou páskou aplikovanou do sádrového tmelu a zahladíme stěrkou, abychom odstranili přebytečný tmel.
  1. Dalším krokem je finální přetmelení povrchu sádrokartonových konstrukcí sádrovým tmelem či stěrkou v maximální tloušťce 3 mm pomocí zubové špachtle Rigips. Výška zubů nám zajistí rovnoměrnou tloušťku naneseného materiálu a docílíme tak lepší rovinnosti.
  1. Následuje celoplošné tmelení pomocí špachtle Rigips, nejlépe ve dvou krocích. Pokud žádný z kroků nevynecháme a jsme při práci důslední, není potřeba výsledný povrch pracně brousit.
SROVNÁNÍ Q4 A Q1
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
