logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Kazetové jednotky Panasonic přináší úspory energie, komfort a zdravý vzduch
Panasonic představil nejnovější generaci vnitřních kazetových jednotek Panasonic PACi a ECOi 90x90. Díky pokročilé možnosti úspory energie, sofistikované technologii filtrace vzduchu, flexibilní regulaci a nízké úrovni hluku jsou tyto jednotky ideální volbou pro hotelové, komerční a maloobchodní prostory.
Vnitřní kazetové jednotky Panasonic PACi a ECOi 90x90 v kostce
  • Stropní vnitřní jednotky s vyšší účinností – A++ SCOP a A++ SEER
  • Vysoký komfort a úspory energie díky senzorům ECONAVI *
  • Čištění vzduchu prostřednictvím technologie Nanoe*
  • Velmi tichý provoz až 28 dB(A)
  • Nový plochý design
Vnitřní kazetová jednotka Panasonic PACi 90x90
Vnitřní kazetová jednotka Panasonic 90x90 se může pochlubit výjimečnou účinností. Proti předchozí generaci se zvýšily hodnoty SCOP a SEER o 15 % a při výkonu 10 kW má jednotka A ++ SEER 7,60 a A ++ SCOP 4,80.
Inteligentní senzorová technologie ECONAVI je klíčovým prvkem nové kazety 90x90, protože umožňuje jednotce významně šetřit energii. Systém ECONAVI obsahuje dva snímače – pohybový a teplotní. Když snímač pohybu zjistí, že v místnosti není nikdo přítomen, sníží výkon klimatizace, aby šetřil energii. Když senzor detekuje příchod lidí do místnosti, zvýší výkon kazetové jednotky, aby pro přítomné zajistil co nejpříjemnější teplotu. Senzor teploty umožňuje jednotce zjistit průměrné teploty a aktivovat režim cirkulace, pokud je teplota příliš nízká. A nový snímač vlhkosti zabraňuje příliš vlhkému nebo suchému vzduchu.
Filtrační systém Nanoe v kazetové jednotce zajišťuje maximální čistotu vzduchu v režimech chlazení i vytápění, jelikož ze vzduchu odstraňuje bakterie, pyly, alergeny, nečistoty i cigaretový kouř.
Vnitřní kazetové jednotky Panasonic 90x90 byly výrazně přepracovány tak, aby ploché panely dodaly jednotce nižší profil, což přispívá k bezproblémové integraci do jakéhokoli interiéru. Navíc v daném interiéru vůbec neruší díky nehlučnému provozu o tichosti až 28 dB (A).
Jednotka je také kompatibilní s řadou ovladačů Panasonic, včetně dálkového ovladače CZ-RTC5A. Ten obsahuje vylepšené funkce včetně ovládání Nanoe a ovládání ECONAVI.
Díky pokročilé možnosti úspory energie, sofistikované technologii filtrace vzduchu a flexibilní regulaci, spolu s nízkým profilem a úrovní hluku, je kazetová jednotka Panasonic 90x90 ideální volbou pro hotelové, komerční a maloobchodní prostory.
Pro více informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.
*ECONAVI a Nanoe jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.
Vnitřní kazetová jednotka Panasonic PACi 90x90 v interiéru
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
