Interaktivní výpočty
Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody počítá celkovou orientační roční potřebu energie na vytápění zahrnující i energii na pokrytí tepelných ztrát větráním a na přípravu teplé vody v GJ/rok i MWh/rok. Výpočet respektuje lokalitu, venkovní výpočtovou teplotu, délku otopného období a další okrajové podmínky. Výpočet lze použít ke zjištění tlakové ztráty třením v potrubí v závislosti na tvaru a rozměrech potrubí, drsnosti a délky potrubí, hustoty a kinematické viskozity proudící tekutiny. Zadává se průtok potrubím nebo rychlost proudění. Partner výpočtu: Stiebel EltronPomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody. Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí počítá rychlost proudění kapalin a plynů, jejich průtok (objemový nebo hmotnostní) a také průřez potrubí kruhového i obdélníkového tvaru. Lze jej použít například pro stanovení rychlosti proudění vody v otopném systému nebo rychlosti vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí. Při volbě průtoku v hmotnostních jednotkách za jednotku času (kg/s nebo kg/h) se musí pro správný výsledek zadat hustota proudící látky. Interaktivní výpočet průtoku vnitřního vodovodu. Výpočtový průtok se určuje z počtu jednotlivých zařizovacích předmětů a požárních hydrantů, kde do výpočtu vstupuje jmenovitý výtok vody armatury a součinitelé současnosti odběru vody. Tepelná ztráta potrubí kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubí a přestupem tepla do okolního prostředí. Její velikost ovlivňuje součinitel prostupu tepla válcovou stěnou (materiál trubky, materiál izolace, přestup tepla mezi povrchem potrubí a okolního prostředí), délka potrubí a rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace. Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku. Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům. Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny, mezi něž bohužel patří i většina přínosů ve prospěch životního prostředí. Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a jaký je ekonomický efekt. Prostá doba návratnosti je nejjednodušší, nejméně vhodné, ale naopak velice často užívané ekonomické kritérium. Největší nevýhodou tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze můžeme vložit do jiných investičních příležitostí. Čistá současná hodnota je v dnešní době jedním z nejvhodnějších kriterií. Je v ní zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do jiného stejně rizikového projektu. Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby, také mezistřešní a zaatikové žlaby. Žlaby se dimenzují na základě intenzity deště, součinitele odtoku a tvaru a charakteru střechy, zejména jejích rozměrů, resp. Velikosti půdorysné plochy. Profil žlabu také závisí na jeho sklonu a délce a dalších parametrech. Jednoduchý výpočet tlakových ztrát místními odpory je doplňkem k tabulkám součinitelů místních ztrát v sekci Tabulky a výpočty. Výpočet udává optimální tloušťku tepelné izolace potrubí z hlediska nákladů na její pořízení a ceny tepelných ztrát potrubím. Zadávají se parametry potrubí včetně izolace, vlastnosti teplonosného média, cena tepla, teplota prostředí a také provozní doba a odpisy a úroky. Základní metodou pro návrh armatury je výpočet hodnoty průtokového součinitele kv. Určení hodnoty průtokového součinitele kv je však pouze základem. U kombinovaných ventilů je pak celý návrh zásadně ovlivněn skutečností, že u těchto armatur jde o kombinaci vlastní regulační armatury a například automatického regulátoru průtoku. Pro výpočet objemu vsakovací nádrže PLATÍ OD 1.3.2012 NOVÁ ČSN 75 9010 VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD. Uvedený výpočet vychází z německé normy ATV-DVWK-A 138, která u nás byla obecně přijímána v době, kdy česká norma ještě nebyla. Ponecháváme jej zde například pro posouzení dříve provedených instalací. Výpočet usnadňuje stanovení mezilehlých hodnot v případech, kdy není k dispozici rovnice pro danou veličinu, ale pouze tabulka s hodnotami v jednotlivých bodech a přepokládá se mezi nimi spojnice přímkou. Výpočet umožňuje Posouzení možnosti využití srážkové vody. Při návrhu systému je vhodné postupovat následujícím způsobem: navrhnout dispozici systému, posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod, stanovit objem akumulační nádrže, vybrat prvky systému od některého z výrobců a zvolit jejich uspořádání, zvolit způsob odvádění srážkové vody mimo systém, vybrat případná doplňková zařízení. Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna teplotě rosného bodu. Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase závisí na tloušťce izolace. Výpočet udává velikost žumpy dle ČSN 75 6081 v závislosti na počtu připojených obyvatel, specifické průměrné denní spotřeby vody a časovém intervalu vyprazdňování žumpy. Pro počet připojených obyvatel je k dispozici samostatný pomocný výpočet dle druhu provozu. Interaktivní výpočet velikosti a typu biologické čistírny (čističky) odpadních vod pro rodinný dům, ale i restauraci nebo veřejný prostor (sportovní zařízení, koupaliště). Interaktivní online výpočet EO. Pro velikost čistírny odpadních vod (ČOV) je rozhodující počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeny. EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území. Vypočítá množství odváděných dešťových (srážkových) odpadních vod podle lokality, periodicity deště, typu a velikosti povrchu, součinitele (koeficientu) odtoku. Volba velikosti úpravny vody závisí na průtoku vody, její tvrdosti a na vlastnostech zařízení, resp. regeneračním cyklu náplně. Důležité je zajištění pravidelné regenerace náplně, ideálně samozřejmě v automatickém režimu. Změkčování se doporučuje u vody s tvrdostí vyšší než 15 °f (stupňů francouzských) jako ochrana před vodním kamenem, který je příčinou nefunkčnosti armatur a snižují výkon kotlů, ohřívačů a zásobníků vody. Výpočet je určen pro návrh jmenovité velikosti odlučovače lapáku tuků (někdy také odlučovače lehkých kapalin nebo odlučovače tuků). Jednou z úloh projektanta plynové kotelny je stanovit roční produkci emisí oxidu uhelnatého ve spalinách. Aby tento výpočet proběhl správně, musí mít k němu projektant k dispozici údaje o produkci emisí CO ve správných jednotkách. Zpřísňující se limity emisí NOx vypouštěných do ovzduší i ze zdrojů tepla spalujících zemní plyn a legislativa vyžadující uvádět parametry emisí konkrétního zdroje tepla občas vyžaduje provádět přepočty mezi hodnotami emisí udávaných v různých jednotkách. Přestože starý elektrický spotřebič je stále funkční, mohlo by být výhodnější koupit nový, úspornější. Odpověď na otázku, za jakých podmínek, umožňuje nalézt tato pomůcka. Koupit úspornější, ale dražší elektrický spotřebič, nebo méně úsporný, ale o dost levnější? Rozhodnutí lze založit na výsledku z výpočetní on-line pomůcky, do které se zadají pořizovací ceny a údaje z energetických štítků spotřebičů. Znalost, kolik korun stojí provoz konkrétního elektrického spotřebiče, pomáhá určit pořadí modernizačních kroků v domácnosti, neboť většina domácností může měnit spotřebiče za úsporné jen postupně. Náklady lze určit za pomoci této on-line pomůcky. Při obvyklém sprchování se spotřebuje méně teplé vody oproti koupeli ve vaně. Co když bude sprcha v provozu každý den nebo vana každý druhý, třetí? Spotřebu energie na tyto varianty za týden lze porovnat v této on-line pomůcce. Tvrdí se, že mytí nádobí v automatické myčce je úspornější. Opak je pravdou, jak lze ověřit v následující on-line pomůcce. Myčka se vyplatí tehdy, když se započte i cena lidské práce.
Technické tabulky
Zdravotní technika
Směrná čísla potřeby vody stanovuje vyhláška č. 120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla roční potřeby vody se mimo jiné použijí jako pomůcka pro rozúčtování, když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů vody v domě s měřením v patě domu.
Potrubí - plastové
Uvedeny jsou dimenze plastového potrubí dle prEN 12202-2:1999 pro třídu A - rozměry ve shodě s ISO 4065:1996, třídu B2 - potrubí s hodnotami podobnými měděnému potrubí pro všechny třídy podmínek použití, třídu C - nedoporučované rozměry používané např. pro rozvody vytápění, tolerance tlouštěk stěn. Hmotnost a tloušťka stěny plastového potrubí v závislosti na vnějším průměru podle normy DIN 8062.
Potrubí - ocelové a měděné
Přehled ocelových trubek závitových běžných a bezešvých. Tabulky uvádějí jmenovitou světlost, vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle jmenovité světlosti a dle vnějšího průměru a tloušťky stěny. Tabulka převodu jmenovitých světlostí potrubí DN na používaná označení v palcích od světlosti 6 mm do 600 mm a od 1/8 palce do 24 palců. Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. Tabulka uvádí vnější průměry měděných trubek, tloušťky stěn, vnitřní průměry, objem 1 m trubek, světlé průřezy trubek, povrchy 1 m trubek a hmotnosti 1 m měděných trubek. Tabulka jmenovitých světlostí potrubí DN. Jmenovitá světlost potrubí DN (Diameter Nominal) je hodnota udávající přibližný vnitřní průměr potrubí v mm. Přehled svařovaných ocelových trubek. Tabulky uvádějí vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle vnějšího průměru a tloušťky stěny.
Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí
Základní technické tabulky
Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno. Tabulky uvádí převody jednotek SI veličin tlaku, energie a výkonu, například pascaly na bary, jouly na kilokalorie (kcal). Převod jednotek tlaku mezi pascaly a dalšími jednotkami: atmosféry, bary, metr a palec vodního sloupce, milimetr rtuťového sloupce. Předpony, číselné vyjádření předpon a výslovnost dekadických dílů a násobků. Vybrané fyzikální konstanty: Avogadrova konstanta, molová plynová konstanta, rychlost šíření světla ve vakuu, Faradayova konstanta, molový objem ideálního plynu atd. Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie.
Vlastnosti vody, vzduchu a páry
Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo – v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984). Tabulky uvádí hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla - součinitel tepelné vodivosti, kinematickou viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C. Tabulka uvádí vybrané algoritmy pro vlastnosti vody, jako jsou tlak na mezi sytosti, měrný objem, měrná hmotnost, součinitel objemové roztažnosti, modul pružnosti, součinitel tepelné vodivosti, dynamická viskozita, Prandtlovo podobnostní číslo, Skupenské teplo, Měrná tepelná kapacita, Teplota na mezi sytosti, a to v rozsahu teplot, pro které jsou platné. Tabulka uvádí vlastnosti vody: hustotu, roztažnost, tepelnou kapacitu, vodivost, viskozitu a Prandtlovo číslo v závislosti na teplotě ve °C.
Vlastnosti materiálů a látek
Tabulka uvádí hodnoty vybraných fyzikálních veličin některých kovů – hustotu, tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost. Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce. Na klempířské prvky staveb (oplechování střechy, balkónů, okapových hran, parapetů, okapových žlabů atp.) se využívá celá řada kovů jako je například měď, pozinkovaný plech, hliníkový plech nebo titanzinkový plech. Některé kovy nesmí být ve vzájemném kontaktu, jelikož mohou chemicky reagovat a vytvářet galvanický článek, kdy dochází k elektrolytické korozi. U některých kovů je potřeba zabránit také situacím, kdy voda stéká z jednoho na druhý. Jak spolu kovy vzájemně reagují a které kontakty je potřeba vyloučit?
