logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Unikátní řada větracích jednotek DUPLEX Inter se špičkovou digitální regulací RD5
Rádi bychom vám představili novinku v našem sortimentu, kterou je zcela nové zařízení určené pro decentrální větrání škol, kanceláří a podobných prostor. Svými vlastnostmi stvořená pro větrání s rekuperací v prostorech s nejvyššími požadavky na účinnost rekuperace, minimální hlukovou zátěž a co nejnižší provozní náklady.
Jedná se o prvního zástupce ze zcela nové, unikátní řady DUPLEX Inter, která bude dále rozvíjena z pohledu výkonových vlastností i způsobu montáže. Jako první vám představujeme jednotku DUPLEX 850 Inter, která jistě najde uplatnění v širokém spektru vašich projektů.
Univerzální větrací jednotka DUPLEX Inter
  • velmi nízká hlučnost, umožňující instalaci přímo do pobytových prostor budov (L nižší než 30 dB (A)) s nejvyššími Aeq,T akustickými nároky
  • zcela autonomní provoz jednotky pouze podle koncentrace CO2
  • bezpotrubní systém, nevyžadující žádné potrubní rozvody, dokonalé provětrání prostor při dosahu proudu až 10 m
  • velmi jednoduchá instalace nevyžaduje vypracování profesního projektu, ani odbornou montáž VZT a elektro
  • odpadá náročné řešení odvodu kondenzátu (!)
  • vysoká účinnost rekuperace až 93 %
  • 100% by-pass uzavírá současně vstup do rekuperátoru
  • automatická protimrazová ochrana
  • možnost instalace dohřevu přiváděného vzduchu
  • při odsazení jednotky od obvodové stěny s okny možnost instalace potrubních tlumičů hluku vůči fasádě
  • vyhovuje Ecodesign 2018, VDI 6022
  • špičková digitální regulace RD5
  • připojení elektro pouze pohyblivým přívodem na stávající zásuvky (16 A)
Univerzální větrací jednotka DUPLEX Inter s lamino opláštěním
Zařízení je určeno k osazení přímo do větraného prostoru, na podlahu objektu. Součástí zařízení je nastavitelná přívodní žaluzie, která zajišťuje optimální směřování proudu vzduchu do větraného prostoru. Maximální výkon zařízení je 850 m3/h. Jednotka je vybavena dvojicí vestavných tlumičů hluku, které zajišťují excelentní akustické parametry.
Jednotka je vybavena protiproudým, vířivým rekuperačním výměníkem. Filtrací přiváděného a odváděného vzduchu standardně ve třídě M5, volitelně F7. Provedení je možné volit ze dvou základních variant – zrcadlově. Jednotku je možné dodat ve dvou základních barvách – bílá a stříbrná, nebo s lamino opláštěním ve třech různých dekorech.
Standardní součástí každé jednotky je špičková digitální regulace RD5, která se stará o provoz celého zařízení. Uživatel má možnost řídit výkon větrání, provozní režim a teplotu (buď manuálně, nebo některým z přednastavených programů). Díky těmto funkcím je zajištěn komfortní provoz dle potřeb uživatele. V základu je jednotka vybavena čidlem CO2 s iR technologií a čidlem kouře, které v případě nasátí zplodin hoření odstaví jednotku z provozu.
Hlavní výhody regulace RD5
Ovladač-CP-Touch-CZ_2015_01
Integrovaný web server
  • Konstantní průtok – zajištěn ve všech provozních režimech
  • CO2 čidla, čidla relativní vlhkosti a čidla kvality vzduchu – možnost nastavení automatického řízení průtoku vzduchu na základě údajů z čidel
  • Modbus TCP – univerzální a otevřená komunikace s nadřazeným systémem BMS – ideální pro velké budovy a inteligentní domy
  • Uživatelská nastavení – integrované týdenní programy větrání, ohřevu a chlazení. Okamžitá možnost přechodu na ruční režim pro větší pohodlí uživatele
  • Integrovaný web server – dálková aktualizace programu se zachováním uživatelských nastavení, zobrazení chybových hlášení, včetně jejich historie, intuitivní a uživatelsky přátelské prostředí se zobrazením všech základních i servisních parametrů
  • Funkce externích vstupů – spíná větrání dle požadavků z koupelen, toalet nebo kuchyně
  • Vestavné ohřívače – teplovodní nebo elektrický ohřev vzduchu vestavěný do jednotky
  • Automatický řízený by-pass – ovládání dle požadované teploty
  • Ovladače – je možné kombinovat komfortní dotykové a jednoduché mechanické ovladače
Samozřejmostí je široká škála volitelného příslušenství. Mezi nejdůležitější patří vestavné elektrické ohřívače, čidla kvality vzduchu, lamino obklady a fasádní kombinované žaluzie.
Veškeré dostupné technické podklady si můžete stáhnout na www.atrea.cz.
ATREA s.r.o.
logo ATREA s.r.o.
Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzduchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně ...
