logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Úspory energie
Archiv článků od 16.5.2022 do 22.8.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Klimatické moduly ComfoClime zajišťují dohřev či dochlazování vzduchu podle venkovních podmínek a příjemný klimatizovaný vzduch s optimální vlhkostí po celý rok.
13.7.2023
Optimální klima v interiéru zajistí centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla doplněný o klimatický modul Zehnder ComfoClime. Ten je schopný dodatečně upravovat přívodní vzduch, čímž uživatelům umožňuje kontrolu nad jeho teplotou i vlhkostí. Díky vysoké kvalitě vzduchu, termoregulaci a tichému provozu se klimatické moduly Zehnder postarají o vytvoření zdravého a energeticky efektivního prostředí.
Větrání Futura ve standardu s 3D projektem v BIM, foto Jablotron Living Technology
26.6.2023
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Projekty VZT od Jablotronu automaticky v BIMu. Větrací jednotka Futura divize Living Technology přináší v základní výbavě bezkonkurenční balík funkcí, které jsou jinak považované za nadstandard.
26.4.2023
TZB-info doporučuje Účinnost a hlučnost jsou klíčové parametry ventilátorů. Při modernizaci vzduchotechnických zařízení nejde jen o výměnu kus za kus, ale i o zhodnocení, jak celý systém funguje. Pokud je na systému regulace zapnout/vypnout, tak až 50% úsporu může přidat nová plynulá regulace, a v tomto případě nový účinnější ventilátor přidá další procenta. V rozhovoru odpovídá Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst CZ.
13.3.2023
Uvažujete o rekonstrukci domu/bytu a chtěli byste společně s tím vyřešit efektivní větrání s minimální ztrátou tepla a s optimální vlhkosti? Tak právě pro vás jsme si připravili dnešní článek. Ukážeme vám, že právě rekonstrukce je skvělou příležitostí pro instalaci rekuperace a také jaký komfort díky ní získáte.
Centrum odborné přípravy a gymnázium v Praze, autor Jiří Tencar
8.2.2023
redakce
Revitalizací školní budovy ze 70. let 20. století v Českobrodské ulici v Praze vznikl unikátní projekt vybavený fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm. O vytápění se starají tepelná čerpadla, dešťová voda ze zelených střech a zpevněných ploch se využívá pro zálivku zeleně. Přečištěná voda ze sprch a umyvadel slouží ke splachování. Kvalitní architektura společně s inteligentním systémem větrání, osvětlení a stínění se stará o kvalitní vnitřní prostředí. Autor projektu Jiří Tencar představil realizaci školy na konferenci Energetická náročnost budov 2022.
Větrací jednotka s rekuperací Zehnden ComfoAir 180
9.1.2023
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Kvalita vnitřního prostředí a energetické úspory jsou cílem majitelů nejen nových rodinných domů a moderních bytů. Pokročilé subtilní systémy větrání s rekuperací najdou své místo i v rekonstruovaných bytech staré zástavby. Jeden z takových bytů jsme navštívili při montáži a předání větracího systému Zehnder.
Větrání s rekuperací Zehnder
30.11.2022
Nucené větrání s rekuperací se dnes zmiňuje zejména jako nástroj energetických úspor. Jde ale zejména o zařízení pro přísun čerstvého vzduchu do interiéru po celý rok, a to se zajištěním energetických úspor tzv. zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, čili s rekuperací. Důvody, proč je třeba větrat, co obnáší montáž větrání do bytu nebo rodinného domu a jaké výhody to uživateli přinese, vysvětluje v podcastu Roman Šubrt ze společnosti Zehnder.
Doc. Ing. Aleš Rubona, Ph.D., inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu, foto estav.tv
22.11.2022
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Dominik Cakl, Ing. Ondřej Nespěšný, Ing. Jan Vystrčil, redakce TZB-info
Současné výsledky naznačují možnosti až 10 % nárůstu dopravního tlaku, a to při stejných elektrických příkonech. Zajímavé jsou akustické parametry těchto plastových ventilátorů.
Recenzovaný Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
13.9.2022
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Je vybaven nejlepšími vlastnostmi pro energetickou revoluci v každé aplikaci. Koncepce čepele, která se již osvědčila jako ZAbluefin v oceli, nyní nachází absolutní vrchol v kombinaci vysoce kvalitního materiálu a technické vynalézavosti i v provedení hliníku.
Akce na Den stínicí techniky - 16. květen 2022, zdroj foto SPST
16.5.2022
Svaz podnikatelů ve stínicí technice - SPST
Jako každoročně, i letos se připravuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice na svátek svého oboru - žaluzií, rolet, markýz, plisé, baldachýnů, japonských stěn, screenů, slunolamů a pergol.
