logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Panasonic představil novou generaci plynových VRF jednotek GE3
Nejnovější generace výkonného, vysoce účinného VRF systému Panasonic nabízí komplexní řešení pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pro rozsáhlé komerční projekty.
Plynové VRF jednotky Panasonic GE3 v kostce:
  • Ideální pro projekty s nízkým přívodním napájením
  • TUV vyráběná z odpadního tepla chladícího okruhu motorové části
  • Stabilní vytápění až do -20 ° C
  • Nové funkce GE3 zvýšily SEER / SCOP díky nově navrženým komponentům
  • Nová generace GE3 obsahuje nastavení volby priority TUV
Plynem poháněné jednotky tepelných čerpadel (GHP) Panasonic snižují spotřebu elektrické energie na pouhých 9 % ekvivalentního elektrického VRF řešení. Nízká spotřeba elektrické energie zajišťuje, že řada Panasonic GHP je ideálním řešením pro projekty, kde existují omezené možnosti napájení. To umožňuje přenechat potřebnou část elektrické energie pro další kritickou infrastrukturu, jako jsou IT servery, komerční chlazení a další služby. Jednotky GHP pracují na zemní plyn nebo LPG a mají jednofázový elektrický přívod, což snižuje případné náklady na modernizaci rozvoden pro provoz topných a chladicích systémů.
Jednotka GHP je schopna uspokojit vysokou poptávku po ohřevu TUV tím, že využívá odpadní teplo chladícího okruhu motorové části generované během provozu vytápění a chlazení. Tento bezplatný ohřev TUV činí z GHP jednotek Panasonic ideální řešení pro hotely, protože jsou schopné dodávat teplou vodu (65 °C) pro hosty bez nutnosti dodatečných elektrických ohřívačů. Řešení GHP lze také využít k ohřevu bazénů, což je další významnou úsporou nákladů hotelových provozovatelů.
GHP řešení Panasonic nabízí mimořádně účinný výkon. Řada GE3 nabízí 100% nominální topný výkon a ohřev TUV při teplotách až -20 °C bez nutnosti odmrazování. Pro další optimalizaci účinnosti lze kombinovat více jednotek až do výkonu 60 HP, což umožňuje kompletní řešení vytápění, chlazení a ohřevu TUV.
Nová technologie GHP řady GE3 přináší významná zlepšení účinnosti a nízké spotřeby provozu použitím velkého množství modifikací vnitřních komponentů jednotky. Řada GE3 obsahuje několik technických inovací, včetně přepracovaného ventilátoru, nového typu výměníku tepla a většího řemenu motoru, které přinášejí vyšší a účinnější výkon, snižují spotřebu elektřiny a zlepšují řízení částečného zatížení. Sezónní hodnocení energetické účinnosti plynové jednotky GHP (SEER) se zvýšilo na více než 1,9 a sezónní koeficient výkonu (SCOP) také vzrostl na více než 1,3, což je důkaz skvělé účinnosti GHP Panasonic.
Nejnovější generace GHP jednotek Panasonic s názvem GE3 navazuje na více než 30letou tradici společnosti s vývojem a výrobou plynových VRF řešení. První GHP jednotku společnost Panasonic vyrobila již v roce 1985 a od té doby jich prodala více než 200 000 kusů.
Pro vice informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.
Plynové VRF jednotky Panasonic GE3 image
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
