logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S
Cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení
Splitová tepelná čerpadla Vitocal 100-S vynikají svou pohotovostí a všestranností. Vyrábějí se jako systém pro vytápění místností a přípravu teplé vody. Tuto službu lze doplnit o funkci „aktivní chlazení“, která zajišťuje příjemnou vnitřní teplotu v létě. Zařízení umožňuje také využití vlastní vyrobené fotovoltaické elektřiny. Jiné řešení je s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.
Venkovní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S. Tu je vhodné umístit v blízkosti dlouhodobě osluněné části fasády, která svojí vyšší teplotou ohřívá vzduch.
Splitové a monoblokové řešení
Venkovní tepelná čerpadla jsou ve dvou provedeních – splitovém a monoblokovém. Monoblokové řešení má chladicí okruh hermeticky uzavřený a výstup z tepelného čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu. Jeho výhodou jsou tedy nižší požadavky na pečlivost instalace.
Splitové provedení tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny chladivem. Tím odpadá obava ze zamrznutí, protože do venkovní jednotky vede jen chladivo a nikoliv otopná voda. Další výhodou jsou nízké požadavky na vnitřní prostor a také příznivá cena. Invertorová technologie pak umožňuje plynulou změnu výkonu zařízení, může ale mít vyšší hlučnost.
Schéma splitového tepelného čerpadla
Co TČ Vitocal 100 nabízí?
Vitocal 100-S se vyrábí v několika variantách pro různé požadavky. Buď jako topné zařízení pro vytápění místností a přípravu teplé vody nebo navíc s chladící funkcí „aktivní chlazení” pro příjemnou teplotu v místnosti v letních měsících a v neposlední řadě s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.
Stojí za to vyzdvihnout, že jde o velmi spolehlivé, jak je u Viessmanna zvykem, a zároveň velmi efektivní technické zařízení, které při správném užívání slouží po dlouhou dobu. Toto hodnocení se opírá o přímou uživatelskou zkušenost autora tohoto článku s produkty Viessmann.
Dlouhá životnost produktů Viessmann je důvodem, proč jsou vždy velmi nadčasové. Konkrétně tepelné čerpadlo Vitocal 100-S se hodí nejen k vytápění a ohřevu vody, ale umožňuje, hned nebo postupně, zprovoznit i další služby, u kterých je ještě zastavíme. Shrňme si základní přednosti tohoto zařízení:
  • Vysoce spolehlivé tepelné čerpadlo za příznivou cenu.
  • Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu).
  • Reverzní provedení umožňuje vytápění a chlazení (varianta AC).
  • Regulace Vitotronic s mimořádně jednoduchou obsluhou, srozumitelným textem a grafickým displejem.
  • Možnost připojení k internetu pomocí modulu Vitoconnect 100 (příslušenství) pro obsluhu a servis přes aplikace Viessmann.
  • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie pocházející z fotovoltaických zařízení.
Technické údaje
Jmenovitý tepelný výkon4,0 až 16,0 kW
Třída energetické účinnostiA++ / A+ (podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C))
Oblast použitíRodinný dům, novostavba a modernizace, bivalentní systémy
Energeticky úsporná technologie – určeno pro provoz s vlastní vyrobenou elektřinou
Elektrické komponenty pracují mimořádně úsporně. Vysoká účinnost oběhového čerpadla pro sekundární okruh je standardní. Při částečném provozním zatížení se kompresor s modulací svým výkonem vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, čímž je udržována požadovaná teplota vytápění a chlazení, jakož i teplota vody. V kombinaci s fotovoltaickým zařízením může být pro provoz tepelného čerpadla použita vlastní vyrobená elektřina.
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C)
Vnitřní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S
Komfortní ovládání přes internet
Bezdrátovým připojením WLAN pomocí volitelného modulu Vitoconnect 100 je možno tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda ovládat přes internet. Pomocí aplikace ViCare je možno mnoho funkcí, např. regulace teploty při úsporném režimu, nebo režim „Párty” s vyhřátím místnosti před akcí, regulovat pomocí chytrého telefonu.
Ideální pro bivalentní provoz
V rámci modernizace otopné soustavy je splitové tepelné čerpadlo velmi vhodné pro efektivní bivalentní provoz. Stávající zařízení zůstává dále v provozu pro pokrytí špičkových zatížení při obzvlášť nízkých teplotách.
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím kondenzátoru do topné soustavy.
Vnitřní jednotka je již z výroby vybavena všemi hydraulickými komponenty, jako jsou trojcestný přepínací ventil, čerpadlo sekundárního okruhu, expanzní nádoba (10 l) a regulace tepelného čerpadla.
Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S: cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení.
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C).
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
