logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Tepelná čerpadla
tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla jsou zařízení, která na své primární straně odnímají teplo z jedné teplonosné látky (vody, vzduchu nebo země) s nižší teplotou a převádějí ho na své sekundární straně do jiné teplonosné látky (vzduch, voda) s vyšší teplotou. Proto mohou být využita pro vytápění a přípravu teplé vody, přestože na jejich primární straně je venkovní vzduch, země či voda s teplotami okolo nuly, v případě vzduchu i s významně podnulovými teplotami, a na sekundární straně dokážou připravit teplou vodu o teplotě 55 °C a vyšší.
K tomu, aby došlo k transportu tepelné energie z prostředí o nižší teplotě do prostředí s teplotou vyšší, tedy opačným směrem, než tento proces probíhá samovolně v přírodě, musíme dodat energii. Nejčastěji jde o elektrickou energii pro elektromotor pohánějící kompresor v tepelném čerpadle, případně plyn pro plynový motor, nebo tepelnou energii na podporu procesů probíhajících v sorpčním materiálu. V závislosti na konstrukci tepelného čerpadla, vlastnostech primárního zdroje tepelné energie ať již má přírodní nebo odpadní původ, a na rozdílu teplot, který musí tepelné čerpadlo překonat, se odvíjí velikost topného faktoru. Ten číselně udává poměr mezi využitelnou tepelnou energií na vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou energií, kterou jsme museli tepelnému čerpadlu na jeho činnost dodat. Proto je topný faktor zásadním kritériem energetické efektivity tepelného čerpadla a z jeho velikosti v konkrétních provozních poměrech vyplývají náklady, které provozovatel za vytápění, přípravu teplé vody zaplatí.
Mohlo by vás zajímat
28.3.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Vrty o celkové hloubce 720 metrů jsou zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo, které vytápí Gočárovu galerii v historickém areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Zásadním požadavkem mj. bylo i neovlivnění venkovního vzhledu komplexu budov.
Příklad řešení zemního kolektoru v rýze pro dvě trubky. (Foto a copy: IVT)
25.3.2024Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Odborný Optimální návrh zemního plošného kolektoru musí vycházet nejen z výkonu tepelného čerpadla, tepelné ztráty domu, ale musí respektovat i skutečné množství tepla, které TČ z kolektoru odvede a nelze podcenit ani intenzitu, rychlost, s jakou bude teplo z kolektoru čerpáno.
25.3.2024Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
V poslední době se i v médiích častěji objevují negativní zprávy o tepelných čerpadlech. S odborníky ze společnosti Daikin jsme se jim podívali na zoubek. Kdy jde o špatnou zkušenost kvůli nevhodně navrženému čerpadlu nebo nesprávné montáži? V jakých případech se tepelné čerpadlo opravdu nevyplatí? A kdy jde naopak o nesmyslné mýty? Dozvíte se v článku.
Kombinovaný kotel na dřevo a pelety BLAZE GREEN COMBI, nejuniverzálnější kotel na trhu
25.3.2024redakce
Podle odhadů je v Česku stále asi 150 tisíc zastaralých kotlů. Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy vstoupí v platnost 1. září 2024. Výměny kotlů se financují už několik let ze dvou dotačních programů.
Safe solar energy. Zdroj: Doepke Schaltgeräte GmbH
22.3.2024EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Přechod na obnovitelné zdroje energie se stává nezbytným krokem v boji proti změnám klimatu a snižování závislosti na fosilních palivech. Obnovitelné zdroje energie nabízejí čisté a nevyčerpatelné zdroje energie, které mohou snížit emise skleníkových plynů a posílit energetickou bezpečnost. Přechod na tyto zdroje vyžaduje také vhodnou proudovou ochranu.
19.3.2024STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost STIEBEL ELTRON, přední německý výrobce tepelných čerpadel a ohřívačů vody, získala v rámci 12. ročníku Czech Superbrands 2024 titul Czech Business Superbrands a obhájila tak titul z roku 2023. Ocenění, které je určeno těm nejprestižnějším obchodním značkám, společnost získala již po třetí, což je důkazem o výborných výsledcích v oblasti budování úspěšné značky.
15.3.2024Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
V rámci této koncepční studie byly vypracovány 3 varianty energetického konceptu vytápění a chlazení stávající administrativní budovy s lehkým obvodovým pláštěm v Praze jako podklad pro investiční rozhodování s ohledem na úsporu emise CO2.
12.3.2024alpha innotec
Seznamte se s revoluční novinkou v řadě vysokoteplotních tepelných čerpadel od německého výrobce alpha innotec. Hybrox, v pořadí již třetí generace tepelných čerpadel vzduch/voda s přírodním chladivem R290, nabízí díky širokému rozpětí výkonů a vysoké výstupní teplotě řešení pro novostavby i ty nejnáročnější renovační projekty.
Daniel Morávek, předseda správní rady ATREA Ventilation a.s., Tomáš Kott, nový ředitel a jednatel Master Thermu a Jiří Svoboda, dosavadní ředitel a jednatel Master Thermu
29.2.2024Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Česká rodinná společnost ATREA se dosud specializovala na vývoj a výrobu energeticky úsporných vzduchotechnických zařízení. Od března ale svou nabídku rozšíří o čerpadla Master Therm, nákupem 70% vlastnického podílu se stává majoritním vlastníkem této tuzemské exportní společnosti zaměřené na výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda. ATREA chce díky spojení s Master Thermem nabízet snáze dostupná a maximálně komplexní řešení vytápění, chlazení a rekuperace budov a posílit svoji pozici na zahraničních trzích. Obě firmy budou nadále vystupovat každá pod vlastní značkou.
29.2.2024NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, představila na letošním ostravském veletrhu Infotherma energeticky nejúčinnější tepelné čerpadlo značky NIBE S1256 s novým ekologickým chladivem R454B. Toto zařízení systému země-voda, určené k šetrnému vytápění, chlazení a ohřevu vody, je možné propojit s řadou prvků chytré domácnosti.
Řada modelů tepelných čerpadel Aquarea se vyrábí a bude vyrábět ve specializovaném závodě v Plzni
28.2.2024Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Rostoucí požadavky na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v systémech vytápění a chlazení se týkají rodinných domů již řadu let. Pokud stavíte, musíte splnit přísné podmínky na spotřebu neobnovitelné energie. A jestli vás neláká si nastavovat v zimních měsících teplotu na 18 °C, potřebujete chybějící energii doplnit právě z OZE. Pro svou vysokou energetickou účinnost jsou ideální volbou tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Kvalitním příkladem tohoto typu čerpadel jsou modely Panasonic Aquarea, které se vyrábějí již sedmým rokem v Plzni.
24.2.2024Vlastimil Růžička, redakce
Veletržní souběh FOR PASIV a FOR WOOD a akce STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO v areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech přinesly celou řadu zajímavých momentů. V rámci vstupenky na veletrh bylo možné navštívit kromě jiného i celou řadu přednášek bohatého doprovodného programu.
22.2.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
8 vrtů po 100 metrech a tepelné čerpadlo země-voda vytápí od roku 2023 Národní kulturní památku Jízdárna Světce u Tachova.
