logo TZB-info
Teorie a schémata
Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů
Regulační ventil - základní prvek regulace otopných soustav
Otopné plochy - druhy, návrh, výpočtové postupy, provozní náběh teploty pro různá zapojení otopných těles
Aké sú prietoky studenej a teplej vody v bytovom dome v Bratislave?
8.1.2018 | Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního měření průtoků studené a teplé vody v rekonstruovaném potrubí bytového domu. Naměřené průtoky jsou porovnány s výpočtovými hodnotami podle norem STN 73 6655, DIN 1988-300 a s hodnotami vypočtenými výpočtovým programem. Výsledky lze aplikovat na optimalizaci návrhu vnitřních vodovodů a rovněž na optimalizaci dimenzování zařízení na přípravu teplé vody a jeho zdroje tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 12.01.2018 13:29
Mezinárodní výstava Infotherma oslaví svůj pětadvacátý ročník. Na co se zaměří letos?
4.12.2017 | Agentura INFORPRES s.r.o.
22. – 25. ledna se sejdou na ostravském výstavišti Černá louka výrobci, konstruktéři, projektanti, vědečtí pracovníci, ekologové a řada dalších odborníků, kteří se zabývají tepelnou pohodou našich příbytků, s návštěvníky jubilejní mezinárodní výstavy Infotherma.
Jak na rekonstrukci TZB v bytových domech? Ohlédnutí za mimořádnou konferencí TZB-info
30.11.2017 | Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Josef Hodboď, redakce
Mimořádná konference portálu TZB-info Rekonstrukce TZB v bytových domech byla určena všem, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Konference se konala při příležitosti vydání publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB.
Vztah potřeby tepla a chladu a velikosti transparentních konstrukcí rodinného domu
27.11.2017 | Ing. Peter Buday, PhD., Ing. Rastislav Ingeli, PhD., katedra KPS, SvF STU Bratislava
Pri navrhovaní budov je potrebná elementárna analýza všetky faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na energetickú hospodárnosť. V danom príspevku sa venujeme analýze pomeru transparentných konštrukcií k netransparentným konštrukciám na potrebu tepla na vykurovanie a na potrebu tepla na chladenie.
diskuse: 1 příspěvek, 02.12.2017 21:45
Snížení investičních nákladů na vytápění v bytovém objektu
18.9.2017 | Dr. Ing. Petr Fischer
Investice do systémů vytápění bytových objektů jsou velké a stále rostou. Na trh přicházejí nové moderní součásti systému vytápění, které investice dále zvyšují. Systémy se stávají složitějšími, a tím i náchylnějšími k poruchám. Jedním z řešení může být aplikace jednotrubkové teplovodní soustavy.
Vedení potrubí podlahového vytápění FV THERM
Montážní instrukce pro systém podlahového vytápění FV THERM
14.9.2017 | FV Plast, a.s.
Systém podlahového vytápění FV THERM je určen pro vytápění bytů, rodinných domů, administrativních a obchodních center i průmyslových objektů. Základem jsou kvalitní trubky FV MULTIPERT-5 a FV MULTIPEX-5 s kyslíkovou bariérou z EVOH speciálně určené pro podlahové vytápění, jejichž použití pro tyto účely je nejekonomičtější.
Štúdia úspor pri vykurovaní vplyvom zasklenia so zvýšenou priepustnosťou energie slnečného žiarenia
11.9.2017 | prof. Ing. Ivan Chmúrny, Ph.D., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Štúdia potreby tepla na vykurovanie pri rodinnom dome v závislosti od tepelnotechnických a optických vlastností okien s trojsklami a kvantifikácia potreby tepla na vykurovanie.
Zkoušení tepelné ztráty zásobníku
28.8.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Příspěvek se zabývá experimentálním určením tepelné ztráty zásobníků (zásobníků teplé vody, ohřívačů, zásobníků tepla). Ukazuje, jak se může tepelná ztráta samotného zásobníku stanovená správným postupem v souladu s normou lišit od ztráty zásobníku zapojeného do tepelné soustavy.
Porovnání různých způsobů vytápění z pohledu potřeby energie
21.8.2017 | Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.
Příspěvek popisuje způsob stanovení tepelných ztrát vznikajících při sdílení tepla do prostoru dle ČSN EN 15316-2-1. Na základě detailního vzájemného porovnání jednotlivých způsobů vytápění připadajících do úvahy u prostorů s výškou místnosti vyšší než 4 m se hodnotí jejich účinnosti sdílení tepla.
Minulost a přítomnost v měření tepla aneb současné požadavky na měřiče tepla
18.8.2017 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Ing. Martin Guštafík, Ing. Dušan Slobodník
V současnosti můžeme hovořit o 30 - 50% úsporách tepla ve vytápění proti spotřebám před 10 nebo 15 lety. Toto dramatické snížení potřeby tepla představuje ještě dramatičtější snížení průtoku topného média o 60 - 82 %. Co to znamená na straně dodavatelů tepla?
Otopné těleco, ilustrační obrázek © Robert Kneschke - Fotolia.com
Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy
17.7.2017 | Ing. Jakub Spurný, Ing. Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo sledováno, jaké mají tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody důsledky na otopnou soustavu s navrženými hmotnostními průtoky klasickým výpočtem. V další části byly na vytvořeném matematickém modelu dimenzování otopných soustav, který tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody uvažuje, porovnávány výsledky s klasickým návrhem. Jako porovnávaná veličina byly zvoleny hmotnostní průtoky, které ovlivňují tepelné i tlakové chování otopných soustav.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 25.07.2017 13:23
Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou
19.6.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Příspěvek se zabývá ověřením funkce Laddomatu 21 (zajišťuje směšování přívodní otopné vody s vratnou vodou), ověřením doby potřebné k ohřevu akumulační nádoby v případě použití různých termostatických patron u Laddomatu (nastaveními požadované teploty) a vlivem použití tohoto systému na emise znečišťujících látek ve spalinách.
diskuse: 1 příspěvek, 19.06.2017 11:28
Konference Vytápění 2017 - dokončení
15.6.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
V dnech 23. až 25. května proběhla tradičně v Třeboni v kulturním domě Roháč odborná konference Vytápění, kterou organizuje odborná sekce Vytápění ve Společnosti pro techniku prostředí jednou za dva roky. Konference soustředí aktuální poznatky z praxe, vývoje a výzkumu do přednášek, kterých na konferenci zaznělo 62.
Konference Vytápění 2017 - pátých deset
12.6.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Konference Vytápění je vrcholným setkáním odborníků, kde jsou prezentovány aktuální výsledky výzkumu a vývoje v oboru vytápění. Z přednesených přednášek jsou vybrány některé zobecňující závěry s cílem usnadnit cestu k nalezení požadovaných informací i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit.
Konference Vytápění 2017 - čtvrtých deset
8.6.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Konference Vytápění 2017 - třetích deset
6.6.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Změny průtoku v dvoutrubkové protiproudé otopné soustavě
29.5.2017 | prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Článek přináší komplexní pohled na dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy z pohledu návrhu teplotních parametrů a s tím souvisejícího malého či velkého průtoku soustavou. Na základě rozboru práce termostatických regulačních ventilů, zónových a stoupačkových ventilů u soustav s malým a velkým průtokem hodnotí jejich výhody a nevýhody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.05.2017 12:13
Konference Vytápění 2017 - prvních deset
29.5.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Konference Vytápění pořádaná odbornou sekcí Vytápění Společnosti pro techniku prostředí je vrcholným setkáním odborníků v oboru vytápění. Z přednesených přednášek jsou vybrány některé zobecňující závěry s cílem usnadnit cestu k nalezení požadovaných informací i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit.
Nové výpočty oboru vytápění s příklady
23.5.2017 | Jiří V. Ráž, DiS.
Metoda TH odstraňuje všechny funkční poruchy, plně využívá vnějších i vnitřních tepelných zisků k úsporám tepla. Jedná se o kompletní výpočtovou linku, od tepelných ztrát místností a objektů, až po nastavení všech armatur a teplotních čidel, která je záměrně zpracovaná v jednoduchém prostředí Excel, aby byly volně přístupné všechny výpočtové vztahy.
Solární kolektory a tepelná čerpadla – k čemu je jejich testování a parametry?
22.5.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Pro srovnání výrobků z pohledu výkonu a účinnosti se používají parametry a charakteristiky získané ze zkoušky v laboratoři. Výsledky slouží i pro správný návrh a vyhodnocení celoročního chování prvku zabudovaného v celé tepelné soustavě.
další články
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
