logo TZB-info
Dimenze plastového potrubí - síťovaný polyetylen (VPE)
d Řada
1 2
Jmenovitý tlak
PN 12,5 PN 20
S2)
5,04 3,15
SDR2)
11,08 7,3
s4) hmotnost5)
kg/m
s4) hmotnost5)
kg/m
10 - - 1,8 0,047
12 - - 1,8 0,059
16 1,8 0,083 2,2 0,098
20 1,9 0,111 2,8 0,153
25 2,3 0,169 3,5 0,238
32 2,9 0,268 4,4 0,382
40 3,7 0,425 5,5 0,594
50 4,6 0,659 6,9 0,926
63 5,7 1,03 8,7 1,47
75 6,8 1,45 10,3 2,07
90 8,2 2,1 12,4 2,98
110 10 3 15,1 4,44
125 11,3 4 17,2 5,74
140 12,7 5,03 19,2 7,18
160 14,5 6,56 22 9,37
Značení:
d ... vnější průměr
s ... tloušťka stěny
Poznámky:
2) Serie
3) Standardní rozměrový poměr
4) Tloušťka stěny s je vypočtena podle vzorce (ve shodě s normou ISO 161/1:1978):
σv, zul ... maximální dovolené napětí
pe, zul ... maximální provozní přetlak při 20°C
Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na 0,1 mm. Číselné hodnoty < 0,005 mm nejsou zaokrouhlovány.
Nejmenší tloušťka stěny byla stanovena na s = 1,8 mm.
5) Počítáno se střední hustotou 0,94 g/cm3. Tloušťka stěn byla zvětšena o polovinu mezní hodnoty, číselné hodnoty byly zaokrouhleny a omezeny na 3 číslice.
Výrobní tolerance pro vnější průměr
d tolerance6)   d tolerance6)
10 až 32 + 0,3
0
90 + 0,9
0
40 + 0,4
0
110 + 1
0
50 + 0,5
0
125 + 1,2
0
63 + 0,6
0
140 + 1,3
0
75 + 0,7
0
160 + 1,5
0
Poznámky:
6) Uvedené hodnoty byly vypočteny podle vzorce:
mezní hodnota středního venkovního průměru = 0,009d + 0,1 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm, avšak minimálně +0,3 mm.
Střední venkovní průměr se vypočte ze změřeného obvodu, ve zvláštních případech jako aritmetický průměr vnějších průměrů měřených ve dvou nebo více na sebe kolmých dvojicích.
Výrobní tolerance pro tloušťku stěny
s tolerance7)   s tolerance7)
do 2 + 0,4
0
více než 11 až 12 + 1,4
0
více než 2 až 3 + 0,5
0
více než 12 až 13 + 1,5
0
více než 3 až 4 + 0,6
0
více než 13 až 14 + 1,6
0
více než 4 až 5 + 0,7
0
více než 14 až 15 + 1,7
0
více než 5 až 6 + 0,8
0
více než 15 až 16 + 1,8
0
více než 6 až 7 + 0,9
0
více než 16 až 17 + 1,9
0
více než 7 až 8 + 1
0
více než 17 až 18 + 2
0
více než 8 až 9 + 1,1
0
více než 18 až 19 + 2,1
0
více než 9 až 10 + 1,2
0
více než 19 až 20 + 2,2
0
více než 10 až 11 + 1,3
0
více než 20 až 21 + 2,3
0
    více než 21 až 22 + 2,4
0
Poznámky:
7) Uvedené údaje jsou vypočteny podle vzorce:
Mezní údaje tloušťky stěny = 0,1s + 0,2 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm.
Jednotlivá překročení tloušťky stěny smějí být při s ≤ 10 mm ... +0,2s a při s > 10 mm ... +0,15s. Měřená střední hodnota nesmí překročit mezní rozměr.
Zdroj:
norma DIN 16893, 11/1988
Hodnotit:
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk
Mohlo by vás také zajímat
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
