logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
RotoQ v plastovém provedení zvedá laťku střešních oken
Německý koncern Roto Dach – und Solartechnologie GmbH uvádí na český trh střešní okno RotoQ v plastovém provedení. Doplňuje tak do celkového sortimentu střešních oken materiálovou variantu k dřevěnému oknu RotoQ, které bylo představeno v roce 2015.
Vícekomorový profil z PVC umožňuje nabídnout jedinečné tepelně-technické parametry střešního okna, samozřejmě ve spojení s promyšlenou konstrukcí, nezbytnou návazností všech komponentů a dlouhou životností bez náročné údržby.
S nabízenou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw = 44 dB ve variantě akustického zasklení jednoznačně vyčnívá nad všechny srovnatelné produkty nabízené na trhu, což uvítáte nejen u frekventovaných dopravních cest, ale i v blízkosti dětských hřišť, míst s případnou produkcí hlasité hudby nebo větší koncentrací lidí (náměstí, pláže). Varianty zasklení umožňují volit útlum hluku přesně dle požadavků místa – u dvojskel máte k dispozici útlum hluku 33 a 37 dB, u trojskel 38 a 44 dB, sousedova sekačka vás pak díky těmto hodnotám nechává chladnými. Tyto vlastnosti nabízíme při manuálním i elektrickém ovládání u plastových oken RotoQ K_P5 (bez ventilační klapky), kdy použití PVC vícekomorových profilů vykazuje lepší útlum hluku než dřevěný plný profil.
Rám a křídlo střešního okna RotoQ K je vyrobeno z PVC, vícekomorové profily jsou již z výroby opatřeny namontovanými vnitřním i vnějším zateplovacím blokem, límcem parozábrany a montážními úhelníky pro jednoduchou montáž s minimalizací chyb při jejím provádění. Dvě řady těsnění zajišťují těsnost křídla vůči rámu, správnou polohu křídla vůči rámu je možno kdykoliv upravit díky patentovanému seřiditelnému kování. Výsledkem celkového technického řešení jsou vynikající tepelně-technické hodnoty celého prvku, zejména díky jedinečným parametrům rámu střešního okna, které se sice běžně neuvádějí, ale můžete je jednoduchým způsobem poznat podle rozdílu hodnot součinitele tepelného prostupu tepla celého okna Uw a součinitele tepelného prostupu samotného zasklení Ug, kdy vzájemná vyrovnanost těchto hodnot ukazuje na vyváženost celého produktu.
Střešní plastové okno RotoQ K
Z hlediska tepelné techniky RotoQ K nabízí již v základu skvělé hodnoty součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,1 W/m2K již při zasklení ve třech variantách s dvojsklem s Ug = 1,0 W/m2K pro použití v nízkoenergetických stavbách, při zasklení trojsklem se ve všech jeho variantách nabízí hodnoty umožňující použití u pasivních domů – od Uw = 0,90 W/m2K při zasklení 3C, přes Uw = 0,78 W/m2K při zasklení 3A až po Uw = 0,77 W/m2K při zasklení 3P. I v těchto případech se ukazuje výhoda použití PVC vícekomorových profilů proti plnému dřevěnému profilu křídla a rámu.
Největší výhodou plastového provedení střešního okna je jeho dlouhá životnost bez nutnosti řešení údržby povrchu rámu a křídla nátěrem, to však neznamená, že střešní okno není nutno udržovat, samozřejmě je nutno zajistit lehký chod křídla vůči rámu případným promazáním nebo seřízením kování, a to nejen pro dobrý pocit uživatele, ale i pro zajištění správné funkce těsnění.
Firma Roto je lídrem vývoje konstrukcí střešních oken, nabízí největší výběr modelů, variant zasklení, velikostí a materiálů. První střešní okna z PVC vícekomorových profilů jako materiálovou variantu dřevěných střešních oken nabídla již v roce 1983, do této chvíle uvedla na trh několik vývojových řad, které byly provázeny technickými vychytávkami jako jsou vnější zateplení rámu na celou jeho výšku a límec parozábrany na okně již z výroby. Snaha o technickou dokonalost vyústila v celosvětovou novinku elektricky ovládaného výklopného plastového střešního okna RotoComfort WDC i8 představenou v roce 2014, nabídku nyní rozšiřuje o RotoQ K v roce 2017, které představuje nejlepší užitné vlastnosti z hlediska kombinace tepelných i protihlukových parametrů, a to jak v manuálním, tak elektrickém provedení.
„Klik“ systém pro uchycení vnějšího oplechování rámu a křídla bez šroubovaných spojů v návaznosti na lemování okna pro napojení na krytinu ve stejném systému znamená vyšší bezpečnost z hlediska zatečení vody do střešního okna, zvyšuje rychlost montáže, a hlavně minimalizuje možné chyby při jejím provádění. Montáž je sama o sobě velmi jednoduchá, i tak je však třeba ji svěřit odborníkovi, protože správné napojení jednotlivých vrstev střešního pláště na rám okna je velmi důležité pro dlouhou životnost okna i celé střechy, stejně jako správně provedený tvar vnitřního ostění. Jak to uděláte, necháme na vás, od nás máte k dispozici plastové střešní okno RotoQ K.
Prvotřídní kvalita v každém segmentu
RotoQ je velice kvalitní a zároveň jednoduché střešní okno, které je vymyšleno do posledních detailů tak, aby bylo co nejdokonalejší pro uživatele, ale i montážníka. A stejně jako u všech produktů Roto i zde platí, že všechna střešní okna a příslušenství Roto jsou vždy prvotřídní kvality. Roto nabízí výhradně um německých konstruktérů, jehož kvalita a preciznost jsou vnímány jako spolehlivé, trvalé a důsledné jako nikde jinde na celém světě. Navíc Roto jako jediný výrobce střešních oken na světě nechal svá okna otestovat podle přísných kritérií německého Sentinel Haus Institutu. Výsledky testů potvrzují, že naše produkty mají prokazatelně nízké emise škodlivin a že jsou zdravotně nezávadné.
