logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
ALBATROS MultiV – verze pro autonomní řízení rozsáhlých systémů LG MultiV
Firma Tronic Control uvedla před časem na trh komunikační převodník Albatros MultiV pro připojení VRV systémů LG-MultiV ke standardizovaným sběrnicím Modbus TCP/RTU. V současné době je připravována nová verze tohoto komunikačního převodníku, která významně rozšiřuje možnosti uplatnění rozšířením komunikačních možností, ale i dalšími funkcionalitami, které z pouhého datového převodníku vytvářejí samostatně fungující jednotku pro řízení rozsáhlých VRV systému firmy LG.
  • Oproti předchozí verzi umožňuje kromě ovládání standardních vnitřních jednotek systému MultiV ovládat i jednotky typu Hydrokit. Ke každému převodníku Albatros MultiV je možné připojit systémy s maximálně 192 vnitřními jednotkami. U každé jednotky se nastavuje požadovaná teplota, režim provozu, stav ventilátoru. Z jednotky lze číst provozní stavy, teplotu v místnosti, kód chyby atd..
  • Byla přidána možnost rozpočítávání celkové spotřeby elektrické energie VRV systému na jednotlivé vnitřní jednotky. K využití této funkcionality je zapotřebí vybavit venkovní jednotky systému MultiV elektroměry buď s kontaktním výstupem nebo s komunikačním kanálem MBus. Převodník rozpočítává celkovou spotřebu každé venkovní jednotky systému MultiV měřenou elektroměrem na všechny vnitřní jednotky k ní připojené. Samozřejmostí je i možnost přenosu parametrů z elektroměrů do nadřazeného systému. Vedlejším produktem této možnosti je např. možnost zobrazení i dalších elektroměrů, které měří přímou spotřebu elektrické energie jednotlivých odběratelů v bytovém nebo kancelářském domě.
  • Na straně nadřazeného systému komunikuje standardními protokoly Modbus TCP, Modbus RTU, BACNET IP a BACNET MSTP. Kromě těchto standardizovaných protokolů umožňuje převodník Albatros MultiV též spolupráci s internetovým vizualizačním systémem VizWEB spravovaným firmou TRONIC CONTROL®. Tím je umožněno ovládání jednotlivých vnitřních jednotek pomocí vzdáleného počítače, tabletu nebo mobilu.
  • Další možností převodníku Albatros MultiV je autonomní řízení celého VRV systému. Pro každou vnitřní jednotku lze v převodníku zadat útlumová teplota v režimu topení a útlumová teplota v režimu chlazení. Při přechodu systému do úsporného provozu převodník nastaví podle aktuálního provozního režimu požadovanou útlumovou teplotu a tu udržuje po celou dobu úsporného režimu systému. Začátek a konec úsporného režimu se nastavuje individuálně pro každou vnitřní jednotku jako časové pásmo od-do s přesností na deset minut. Po skončení úsporného provozu převodník může obnovit původně nastavenou požadovanou teplotu v místnosti. Doba úsporného provozu se odvozuje od autonomních vnitřních hodin převodníku individuálně pro každou místnost budovy. Další možností je odvozovat dobu úsporného provozu podle sjednané sazby odběru elektrické energie centrálně pomocí kontaktu HDO.
