logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Průmyslová vzduchotechnika
Požadavky na vytvoření stanoveného tepelného komfortu a stupně čistoty vnitřního prostředí řeší obor větrání a klimatizace. Tepelné a vlhkostní mikroklima, stejně tak jako čistota ovzduší, jsou pro jednotlivé prostory dle způsobu využití definovány tak, aby vnitřní podmínky vyhovovaly provozu jak z hlediska požadavků osob (klimatizace pro komfort), tak z hlediska požadavků technologických a procesních. V některých případech se tato dvě hlediska kryjí, jsou však i případy, kdy jsou více či méně rozdílná, což vyžaduje zvýšené nároky na návrh větracího a klimatizačního systému.
Hlavními parametry komfortního tepelného a vlhkostního stavu prostředí jsou: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, intenzita turbulence a střední radiační teplota. Čistota vnitřního ovzduší je definována limitním obsahem škodlivin v ovzduší.
Oblast průmyslové vzduchotechniky je zaměřena především na hledisko technologické a procesní. Klimatizace pro technologické účely představuje často velice složité a sofistikované zařízení, neboť se mnohdy musí vypořádat s požadavkem na zajištění konstantních parametrů prostředí celoročně, a to i ve velmi úzkém tolerančním pásmu, ať už se jedná o teplotu, relativní vlhkost nebo čistotu vzduchu. K tomu, aby vzduchotechnické zařízení spolehlivě plnilo svoji funkci, slouží řada komponent, ze kterých je systém složen. Patří mezi ně: Ohřívače, chladiče, zvlhčovače, odvlhčovače, ventilátory, filtry, vyústky, mřížky, anemostaty, zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu nebo vzduchotechnické rozvody. Pro řízení celého systému a ověřování shody požadovaných a skutečných parametrů je zapotřebí řídícího regulačního systému pracujícího s informacemi z čidel umístěných v klimatizovaných prostorách a uvnitř vzduchotechnického systému.
Mezi procesní vzduchotechniku řadíme systémy využívané k sušení, technologickému odlučování nebo pneumatickému transportu.
Mohlo by vás zajímat
3.2.2024redakce, redakce
Jak hala vypadá z venku, jak zevnitř, jak tento kvalitativní i kvantitativní posun hodnotí nejen pracovníci společnosti 2VV, ale i jejich partner pro český a slovenský trh, na to se podívejte v reportáži. V ní též uvidíte, které nové výrobky budou dostupné na českém a slovenském trhu.
Nemocnice Na Homolce v průběhu realizace v rove 2023
23.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, podle tiskové zprávy
V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Úspory jsou realizovány metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí.
Budova s urgentním příjmem v PKN | Nemocnice Pardubického  kraje (nempk.cz)
21.12.2023Luwex, a.s.
Pavilon chirurgických oborů Pardubické nemocnice, jehož součástí bude také urgentní příjem, je dalším zdravotnickým zařízením, do něhož rozvody tepla a chladu dodala divize Lehká vzduchotechnika společnosti Luwex. Práce probíhaly od srpna 2022 do letošního listopadu a zahrnovaly i dodávku a montáž technologií. Celkem šlo o více než 40 kilometrů potrubí.
12.12.2023Redakce
Jak je účinnost ventilátorů chápána z pohledu výrobce, projektanta VZT a energetického specialisty a kde se potkávají? Kulatý stůl s doc. Ing. Alešem Rubinou, Ph.D. z VUT v Brně, Ing. Milošem Lainem, Ph.D. z ČVUT v Praze a Jiřím Hanusem z Ziehl Abegg.
Firmy ze skupiny GREMI v Česku a na Slovensku
8.11.2023GreMi KLIMA s.r.o.
Na Slovensku vznikla nová nadnárodní skupina firem v oblasti TZB, zastřešená holdingem GreMi Investment Group. Tvoří ji slovenské firmy GreMi KLIMA, DAS a Univent a české firmy Luwex, G&G filtration a Bohemia Klima. Všechny jsou vlastnicky propojeny osobou žilinského podnikatele Miloše Gregora, který udává trendy v odvětví. Celkový objem tržeb skupiny s 350 lidmi za rok 2022 dosáhl 65 milionů eur.
3.11.2023Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířila své portfolio vysoce kvalitních řešení pro vytápění a chlazení komerčních nebo průmyslových objektů. Portfolio zahrnuje vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelná čerpadla, fancoilové jednotky, tepelná čerpadla typu voda-voda a střešní jednotky.
1.11.2023Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Symbióza horkých provozů a chladičů vzduchu založených na odpařování vody je velmi výhodná. Vyžaduje jen pitnou vodu a má minimální spotřebu elektřiny, čímž podporuje proces dekarbonizace. Uvnitř článku najdete rozhovor s Ing. Příbrským z firmy Colt International, s.r.o. k tomuto tématu.
26.9.2023AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Pojďme si společně popsat některé základní postupy zaregulování vzduchotechniky. Jako modelový příklad jsme vybrali prádelnu nemocnice po její kompletní rekonstrukci.
28.3.2023Colt International, s.r.o.
Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost lidí i výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady, je použít tzv. adiabatické chlazení.
29.8.2022Domat Control System s.r.o.
S měřením diferenčního tlaku vzduchu u vzduchotechnických zařízení se nejčastěji setkáváme při hlídání zanesení filtrů či chodu ventilátorů. Tam postačí dvoustavové měření a vyhodnocování pomocí diferenčních manostatů. U systémů s proměnným množstvím vzduchu (VAV) má ale vzduchotechnická jednotka obvykle za úkol udržovat konstatní tlak na přívodu, odtahu či mezi nimi. K tomu už je nutné spojité měření, k čemuž slouží čidla diferenčního tlaku. Při jejich montáži a uvádění do provozu je dobré dodržovat několik jednoduchých pravidel, která si připomeneme v následujícím textu.
15.7.2022redakce
ZIEHL-ABEGG má pro datová centra ventilátory speciálně navrženy tak, aby dosáhly primárního cíle chlazení datových center snížením spotřeby energie a minimalizací rizika prostojů a poškození. Datová centra vyžadují spolehlivé a bezchybné větrání. Potřebují také účinná řešení z energetického hlediska, jelikož se jedná o trvalý provoz.
Textilní vyústky Příhoda jako doplněk interiéru, zdroj Příhoda s.r.o.
3.4.2022Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Textilní systémy umožňují snadnou demontáž, vyprání a znovuinstalaci. Polyesterové VZT systémy se hodí pro větrání v celé řadě průmyslových provozů, v kuchyních, restauracích, u výdejů jídel, v bazénech a nemají problém ani v chladných provozech.
