logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Malá stanice s velkým výkonem
Kompaktní stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Mega Connect je navržena pro centrální ohřev pitné vody k zásobení jednotlivých bytových jednotek nebo malých průmyslových objektů. Cílem vývoje byla elegantní technologie čerpadla, které by komunikovalo bezdrátově s čidly stanice.
Díky nové koncepci regulace s jednoduchým ovládáním menu přímo na integrovaných vysoce účinných čerpadlech jsou nejdůležitější parametry nastavitelné a čitelné přímo na displeji čerpadla.
Učící se cirkulace
Pro provedení s integrovanou cirkulací lze aktivovat učící se provozní režim. Časy cirkulace se při tom automaticky přizpůsobí chování uživatele. Pomocí této funkce je jednak zajištěn komfort teplé vody a současně dojde k automatickému omezení provozních časů oběhového čerpadla na minimum.
Vnitřní potrubní rozvod stanice se skládá z trubky z ušlechtilé oceli o rozměrech 22 x 1,5 mm, takže je zajištěna jen nepatrná ztráta tlaku pitné vody. Společně s vysokým přenosovým výkonem je stanice pro ohřev pitné vody vhodná také pro provoz s nízkoteplotními systémy, jako jsou například tepelná čerpadla.
Kompaktní stanici lze umístit buď na stěnu technické místnosti, nebo přímo na vyrovnávací zásobník. Pro připojení studené pitné vody je stanice již vybavena bezpečnostní skupinou a armaturou pro snadné připojení.
Inteligentní stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Mega Connect umožňuje ústřední hygienický ohřev pitné vody při nejjednodušším uvedení do chodu a kontrole provozu. Díky učícímu se cirkulačnímu chování se stanice automaticky přizpůsobí chování uživatele při odběru teplé vody.
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
