logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Čerpadla pro tlakovou kanalizaci
Environment One je nejen průkopníkem nízkotlakového kanalizačního systému, ale také soustavně vede odvětví při vývoji nových systémů i inovacích. Společnost se zaměřuje na dokonalou kvalitu, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků, o čemž svědčí E/One Extreme Series. V současné době existuje téměř milion koncových uživatelů na celém světě.
Tlakové kanalizace s E/One poskytují projektantům, developerům a obcím možnost využití půdy a nahrazování septiků. Jsou mnohem jednodušší na instalaci díky menším rozměrům. Celkové náklady na instalaci mohou být sníženy na polovinu. Provozní a pořizovací náklady až o 75%. E/One Extreme čerpadlo s řezacím ústrojím rozdrtí komunální odpad na čerpatelný i přes systém potrubí s malým průměrem. Protože gravitace je nahrazena výkonem čerpadla, kanalizace nemusí vést z kopce ani nevyžaduje větší průměr potrubí, hluboké zákopy, více kompresních stanic ani náklady s tím spojené. Systém poháněný E/One Extreme čerpadlem mění dříve cenově nedostupná stavební místa na rentabilní pozemky. “Problémové oblasti” s velkým množstvím podzemních vod, změn nadmořské výšky nebo neproniknutelným podložím se mění na hodnotné nemovitosti. Samozřejmě, že nízké vstupní investice do E/One se týkají i běžných stavebních míst.
E/One Extreme Series je výkonné průmyslové vřetenové čerpadlo s řezacím ústrojím. Nový standard dokonalosti, trvanlivosti a životnosti. zakladatel a přední výrobce v kategorii nízkotlakových kanalizačních systémů odrazil do jeho konstrukce vývoj za více než 40 let. Čerpací stanice obsahují čerpadlo, ovládání a zařízení na snímání hladiny integrované do kompaktní jednotky, v případě potřeby snadno odnímatelné pro údržbu. Geometrie čerpadla vytváří téměř plochou charakteristiku, umožňuje průchod pomletých pevných látek bez ucpávání. Díky nízkým otáčkám a komponentům nejvyšší kvality dochází k nejnižšímu počtu servisních zásahů v tomto odvětví. PRŮMĚRNÁ DOBA MEZI SERVISNÍMI HLÁŠENÍMI JE 10 LET. Ve vřetenovém čerpadle se rotor otáčí uvnitř statoru a vytváří řadu uzavřených komor. Přesně odlitý rotor z leštěné nerezové oceli posouvá odpadní vodu přes tyto komory téměř konstantním průtokem v celém rozsahu výtlaku. Již při pouhých 1500 otáčkách za minutu může motorové čerpadlo o síle jednoho koně přečerpat kapalinu přes více než 3km dlouhé potrubí o malém průměru
  • Vysoký výtlak.
    Spolehlivý provoz až do maximálního výtlaku 55m při trvalém provozu, umožňuje snížení počtu čerpacích stanic a zmenšení velikosti potrubí. Tímto se sníží jak investiční, tak i provozní náklady.
  • Konstantní průtok.
    Provozní tlaky, které musí jakékoliv čerpadlo s řezacím ústrojím v nízkotlakém systému překonávat, se mohou během dne výrazně měnit. Vřetenové čerpadlo E/One se těmto změnám tlaku snadno přizpůsobí, udržuje konstantní průtok, čímž zabraňuje ucpání potrubí.
  • Vysokootáčkové mletí.
    Náš unikátní čerpadlový systém poháněný motorem o síle jednoho koně při 1500 otáčkách za minutu vytváří mlecí účinek vyšší, než čerpadlo o síle dvou koní otáčející se dvojnásobnou rychlostí.
  • Energeticky efektivní.
    Čerpadlo se automaticky aktivuje a běží nezbytně nutnou dobu. Typická roční spotřeba elektrické energie je srovnatelná se 40W žárovkou.
  • Nízkoúdržbové ponorné čerpadlo.
    Nízké nároky na údržbu a dlouhá životnost jsou charakteristickými znaky našich vzduchem plněných motorů čerpadel. Kuličková ložiska s trvalou náplní a třída izolace F eliminují potřebu pravidelné výměny oleje a náklady na jeho likvidaci, oproti olejem plněným motorům ponorných čerpadel.
  • Montáž řezacího ústrojí s velkým průměrem.
    Téměř dvojnásobný průměr oproti většině ostatních typů čerpadel s řezacím ústrojím přispívá k výraznému snížení rychlosti průtoku při menším opotřebení bez zanášení a ucpávání.
  • ŽÁDNÁ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA.
    Statické snímače hladiny nevyžadují preventivní údržbu. Díky téměř konstantní rychlosti čerpání není v řádně navrženém potrubním systému nutné provádět proplachování.
  • Odolnost proti korozi.
    Zpětný kulový ventil E/One a potrubí z nerezové oceli nekoroduje jako měď nebo galvanizované kovy a vydrží déle bez koroze, bez údržby.
  • Spolehlivost.
    Na základě 40 let zkušeností s provozem čerpadel E/One je obvyklá perioda servisního zásahu deset let.
  • Zajišťuje úpravu odpadních vod šetrnou k životnímu prostředí.
    Řada E/One Extreme rozemele odpadní materiál na malé částečky. To umožňuje vést levné tlakové potrubí s malým průměrem umístěné v malých hloubkách na místo zpracování. Kontaminace spodní vody z důvodů selhání septiku může být eliminována.
  • Snadná údržba.
    Náš jedinečný základní design znamená nižší náklady na údržbu a minimum nepříjemností pro uživatele při řešení problémů v terénu a servisu čerpadla.
