logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Přečerpávání splašků
Den starostů na veletrhu Aquatherm Praha 2024
6.3.2024Martin Kubín, redakce
Konference Den starostů zaplnila kongresový sál PVA Letňany a tématem akce byla nová směrnice o čištění městských odpadních vod a novela zákona o vodách. Důležité byly nové požadavky na čistění odpadních vod a aktuální programy na podporu vodovodů a kanalizací.
26.6.2023Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Nová výstavba rodinných domů způsobuje, že tyto domy jsou často umístěny v oblastech vzdálených od městských a obecních kanalizačních sítí. Pro výstavbu jsou někdy vyčleněny oblasti s velkými rozdíly úrovní, kde je gravitační odvodnění obtížné nebo nemožné. V těchto případech je nutné přečerpání odpadních vod do vzdálenější kanalizační sítě nebo instalace jímky.
17.3.2022STP - Společnost pro techniku prostředí
Seminář je věnován legislativě hospodaření s dešťovou vodou a šedými vodami, hygieně vody, novinkám v projektování ZTI a individuálním zásobování vodou, o nějž je větší zájem s ohledem na cenu vody a požadavkem na soběstačnost.
15.10.2021PUMPA, a.s.
Měli jste už někdy vodu ve sklepě nebo zvažujete si pořídit domů či na chalupu vhodné čerpadlo do septiku? Pak kalové čerpadlo je pro vás ideální volba.
Ing. Jan Matějovský, marketing manager WILO CS
17.9.2021Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Přečerpávače dešťové vody WILO umí přepínat mezi vodou dešťovou a vodou z vodovodního řadu. Z důvodu ErP směrnice vypadnou z nabídky 3-rychlostní čerpadla na cirkulaci a Wilo má náhrady.
19.3.2021IVAR CS spol. s r.o.
Nové webové stránky DAB PUMPS s novinkami čerpací techniky vám umožňují si prohlédnout konkrétní produkt v mnoha detailech. Dozvíte se přehlednou formou co potřebujete vědět o možnostech instalace nebo konstrukčním provedení a další technické informace.
21.10.2020WILO CS, s. r. o.
Čerpací stanice odpadních vod umožňují užitečně využít i prostory, ze kterých není možný odvod odpadních vod samospádem. Například zřizovat bary, kuchyně, toalety, fitness centra aj. v suterénech a tím zhodnocovat využití budov. Případně řešit problém s odvodem odpadních vod z částí budovy, odkud je funkční odpadní potrubí v tak velké vzdálenosti, že není možný samotížný odtok.
21.7.2020KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Horizontální nebo vertikální jednostupňové ponorné motorové čerpadlo Amarex KRT jako monoblokový agregát s různými tvary oběžných kol příští generace, je k dostání v mokré nebo suché instalaci. Dle potřeby je stacionární nebo přenosné s energeticky úsporným motorem a v provedení s ochranou proti výbuchu.
23.9.2019WILO CS, s. r. o.
Usazeniny z odpadních vod v čerpací šachtě zapříčiňují nepříjemný zápach. Nedochází k tomu však při použití čerpadla Wilo-Drain TMW32. Jeho patentovaná technologie zajišťuje kontinuální víření v prostoru sání. Zvířené sedimentační částice jsou automaticky nasávány do čerpadla, což zaručuje dlouhodobou čistotu čerpací šachty.
26.8.2019WILO CS, s. r. o.
Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů, především v rámci rekonstrukcí, většinou ztěžují stávající místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací systémy musí být často používány na viditelných místech.
22.5.2019redakce podle informací MŽP
Odborný Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Vodoprávním úřadem stanovená záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně dané doby opakování zaplavena vodou.
22.11.2018TopolWater, s.r.o.
Odpověď zní jednoduše: Lepší kvalitní septik než primitivní čistička (správně čistírna) a lepší kvalitní čistírna než i dobrý septik. Existuje ustálené přesvědčení, a i praktická zkušenost, že aktivační čistírny nemohou dlouhodobě fungovat bez přítoku splašků, a tím doplňování živin. V podstatě je to pravda, ale jako vždy výjimka potvrzuje pravidlo.
23.10.2018Ostendorf - OSMA s.r.o.
Ostendorf – OSMA je největší výrobce plastových potrubních systémů v ČR. Zázemí nadnárodní společnosti umožňuje poskytovat klientům špičkové technologie a produkty a vysokou kvalitou navazujících služeb.
Čistička odpadních vod (ČOV) STMH
13.8.2018Hellstein spol. s r.o.
Hledáte pro váš hotel optimální koncepci řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod? Přispějte ke zkvalitnění života a čistému životnímu prostředí spolu s ČOV od Hellstein, které najdou uplatnění i u Vašeho hotelu
19.6.2018ASIO, Ing. Karel Plotěný, ASIO
Důležitá pro nás byla vždy vize (viz grafické zobrazení) a pod ní slova důvěra, odbornost a odpovědnost. Zejména pojem důvěra je pro nás nosným.
27.4.2018FENIX Trading s.r.o.
Existuje řada důležitých objektů, ve kterých je nutné udržovat nezámrznou teplotu. Tyto objekty nejsou vytápěny na komfort obytných budov, tudíž je v nich nízký počet dnů a hodin, kdy je nutné provozovat otopný systém. Příkladem může být přečerpávací stanice odpadních vod.
26.3.2018Hellstein spol. s r.o.
Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali pomocí septiku o objemu minimálně 15 m3.
22.3.2018ant PROFITOOLS s.r.o.
Ve většině obytných objektů občas přichází k ucpání anebo blokování odpadního potrubí. Ať už je to způsobeno konstrukční závadou kanalizace – nedostatečnou dimenzí potrubí, malým spádem, anebo ucpání způsobí předmět, který do kanalizace nepatří – na scénu přichází havarijní služba.
30.1.2018ASIO, Ing. Jan Vacek, Ing. Vladimír Jirmus, ASIO
Navrhování budov vždy musí vycházet z mnoha požadavků: z představy investora, z prostorových a technických možností stavební lokality, z možností napojení na inženýrské sítě atd. Napojení na veřejné rozvody pitné vody a na kanalizaci ale není vždy možné. A je na specialistech „vodařích“, aby si s těmito ztíženými podmínkami poradili.
