logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Vyhláška č. 291/2001 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.07.2007
se změnami:zrušeno od 1.7.2007 148/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 110/2001 Sbírky zákonů na straně 6631
schváleno:27.07.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.07.2007
[Textová verze] [PDF verze (919 kB)]
291/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 4 zákona: § 1 Předmět úpravy (1) Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je považováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.1) (2) Měrná spotřeba tepla budov stanovená touto vyhláškou je závazná a) pro stavby a změny dokončených staveb financované z veřejných prostředků, b) pro stavby a změny dokončených staveb, pokud se týkají obvodových konstrukcí budov, jejichž celková spotřeba energie je větší než 700 GJ/rok a které jsou financované ze soukromých prostředků. (3) Dále se stanoví obsah písemného dokumentu, který se zpracovává formou energetického průkazu budovy. ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Požadavky a podmínky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov § 2 (1) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov musí zajišťovat a) požadovaný tepelný stav, a b) nízkou spotřebu tepla při vytápění. (2) Požadavky podle odstavce 1 písm. a) jsou splněny, jsou-li stavební konstrukce a jejich části navrženy nebo provedeny tak, že a) mají minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry, b) u nich nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti, c) neprůsvitné konstrukce a jejich styky mají dostatečný odpor při vzduchové propustnosti, spáry a spoje jsou vzduchotěsné, včetně styků a spár mezi neprůsvitnými konstrukcemi a výplněmi otvorů, d) spáry a styky výplně otvorů nemají provzdušnost větší, než je nutná z hlediska požadované intenzity výměny vzduchu při přirozené infiltraci a exfiltraci, e) podlahové konstrukce mají požadovanou tepelnou jímavost a teplotu na vnitřním povrchu, a f) místnosti (budovy) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období. (3) Splnění požadavků podle odstavce 2 se hodnotí v souladu s výsledky výpočtů nebo měření v laboratořích nebo podle příslušných českých technických norem.2) (4) Požadavky podle § 2 odst. 1 písm. b) jsou splněny, je-li měrná spotřeba tepla vztažená na jednotku objemu budovy eVN rovna nebo menší, než jsou hodnoty uvedené v příloze č. 1. Hodnotí se buď celá budova nebo její ucelená část, která je z vnější strany obklopena vnějším prostředím. Vnějším prostředím je vnější vzduch, vzduch v nevytápěných prostorech nebo v přilehlé budově nebo její části; nevytápěné nebo částečně vytápěné prostory, které leží vně hranice budovy, zejména zimní zahrady, půdy a suterény, se do vyhodnocování spotřeby tepla nezahrnují. (5) U budov s vnitřními trvalými zdroji technologického tepla většími než 25 W/m3 a při stavebních úpravách těchto budov, při nichž se nezmění tvar budov a vnější půdorysné a výškové uspořádání, se požadavky podle odstavce 1 písm. b) uplatní jen tehdy, prokáže-li se, že navrhované řešení ke zmenšení spotřeby tepla při vytápění budov je ekonomicky efektivní. (6) Požadavky podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na budovy velkoplošně otevřené, na nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, chladírny a mrazírny. (7) Pro budovy památkově chráněné nebo budovy uvnitř památkových rezervací platí požadavky podle odstavce 1 písm. b) přiměřeně k možnostem, avšak vždy tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání budov. ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 3 (1) Spotřeba tepla při vytápění budovy se stanoví a) v hranicích probíhajících na vnější straně konstrukcí, které vymezují vnější obálku vytápěné zóny budovy sestávající ze stěn, nejnižší podlahy a nejvyššího stropu nebo nejvyšší střechy, a b) za podmínek nepřetržitého vytápění a větrání s intenzitou výměny vzduchu n = 0,5 1/h. (2) Při stanovení spotřeby tepla pro vytápění a větrání se uvažují průměrné klimatické podmínky na území České republiky. Tomu odpovídá střední teplota venkovního vzduchu v průběhu otopného období +3,8 C a počet dnů vytápění 242. (3) Spotřeba tepelné energie se vztahuje k otopnému období v roce, nezahrnuje spotřebu energie pro větrání nebo ke klimatizaci k udržování pohody prostředí v části roku mimo topné období. (4) Podkladem pro výpočet tepelné ztráty ve vybraných vytápěných místnostech jsou údaje uvedené v příloze č. 2 a pro ostatní místnosti údaje odpovídající příslušným technickým normám.2) (5) Geometrická charakteristika A/V se stanoví na základě a) celkové plochy A (m2), kterou tvoří součet ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy, a b) objemu budovy V (m3) stanoveného jako objem vytápěné části budovy, na niž se vztahuje výpočet; objem zahrnuje všechny konstrukce tvořící hranici budovy, kromě lodžií, atik a říms. (6) Pro výpočty podle odstavce 5 se používají vnější rozměry konstrukcí a u výplní otvorů skladebné rozměry. (7) Vzduchový objem budovy Va (m3) pro výpočet intenzity výměny vzduchu se stanoví ze vztahu Va = 0,8 . V. ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 4 Spotřeba tepelné energie pro vytápění prostupem (1) Spotřeba tepla pro vytápění za otopné období ke krytí tepelných ztrát prostupem Evp (kWh) se stanoví ze vztahu: Evp = h1.[suma Aj.Uj + suma Ao.Uo.bo + suma As.Us.bs + suma Az.Uz.bz + suma An.Un.bn + 0,1 . A], kde se rozumí pod h1 činitel zahrnující délku otopného období a průměrný rozdíl teplot mezi vnitřním prostředím a vnějším vzduchem (kh.K) A plocha všech uvažovaných ochlazovaných konstrukcí (m2) Aj plocha svislých stěnových konstrukcí a podlahy nad vnějším prostředím (m2) An plocha konstrukcí proti nevytápěným prostorům (m2) Ao plocha oken (m2) As plocha střechy (m2) Az plocha konstrukcí přilehlých k zemině (m2) Uj součinitel prostupu tepla svislých stěnových konstrukcí a podlahy nad vnějším prostředím (W/m2. K) Un součinitel prostupu tepla konstrukcí proti nevytápěným prostorům (W/m2. K) Uo součinitel prostupu tepla oken (W/m2. K) Us součinitel prostupu tepla střechy (W/m2. K) Uz součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině (W/m2. K) bn činitel teplotní redukce konstrukcí proti nevytápěným místnostem (-) bo činitel teplotní redukce pro výplně otvorů (-) bs činitel teplotní redukce pro střechy (-) bz činitel teplotní redukce konstrukcí přilehlých k zemině (-). (2) Požadavky podle odstavce 1 jsou také splněny, pokud je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2) (3) Součinitelé prostupu tepla konstrukcí se stanovují měřením nebo výpočtem podle českých technických norem,2) přičemž musí obsahovat všechny nestejnorodosti připadající na charakteristický výsek. Poslední člen na pravé straně rovnice pro výpočet Evp (0,1.A) představuje přirážku na tepelné mosty a tepelné vazby konstrukcí v obvodovém plášti budov. Za součinitele prostupu tepla oken se dosazuje hodnota normová, tj. hodnota bez přirážky 1,15. Činitelé teplotní redukce se stanoví podle přílohy č. 3. (4) Činitel h1 = 94 (kh.K) je pro budovy s převažující vnitřní výpočtovou teplotou v budově ti = 20 st. C. U jiných, např. zdravotnických budov, s jinou převažující teplotou, se činitel h1 stanoví ze vztahu: h1 = 5,81 . (ti -3,8) (kh.K), kde ti je převažující výpočtová vnitřní teplota v budově (st. C). (5) Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost ji ve vybraných vnitřních prostorech je uvedena v příloze č. 2. ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 5 Spotřeba tepelné energie větráním (1) Spotřeba tepla pro vytápění za otopné období ke krytí tepelných ztrát větráním Evv (kWh) se stanoví ze vztahu: Evv = h2.V, kde se rozumí pod h2 činitel zahrnující délku otopného období, průměrný rozdíl teplot mezi vnitřním prostředím a venkovním vzduchem, intenzitu výměny vzduchu podle § 3 odst. 1 písm. b) a tepelnou kapacitu vyměňovaného vzduchu(kWh/m3), V objem budovy(m3). (2) Požadavky podle odstavce 1 jsou také splněny, jestliže je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2) (3) Činitel h2 = 13 (kWh/m3) pro budovy s převažující vnitřní výpočtovou teplotou ti = 20 st. C. Pro jinou převažující vnitřní teplotu, např. u zdravotnických budov, se stanoví ze vztahu: h2 = 0,81 . (ti - 3,8)(kWh/m3), kde ti je převažující výpočtová vnitřní teplota v budově (st. C). ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 6 Tepelné zisky (1) Bere se zřetel na tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla a zisky ze slunečního záření. Tyto zisky se mohou započítávat do tepelné bilance budovy jen tehdy, když je v budově instalována automatická dynamická regulace vytápěcího zařízení. (2) Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla za otopné období Evz (kWh) se stanoví ze vztahu: Evz = 6.V. (3) Tepelné zisky ze slunečního záření za otopné období Ezs (kWh) se stanoví ze vztahu: Ezs = 3.V, kde V je objem budovy (m3). (4) Požadavky podle odstavců 2 a 3 jsou také splněny, jestliže je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2) ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 7 Stanovení spotřeby tepelné energie za otopné období (1) Výsledná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období Er (kWh) se stanoví ze vztahu: Er = Ev - 0,9 . (Ezs + Evz), kde se rozumí pod Ev Ev = Evp + Evv a je to spotřeba tepelné energie pro vytápění za otopné období (kWh) Ezs tepelný zisk ze slunečního záření za otopné období (kWh) Evz tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla za otopné období (kWh), přičemž číselná hodnota 0,9 představuje využitelnost tepelných zisků; v případě, že se stanoví tepelný zisk ze slunečního záření podle českých technických norem,2) platí Er = Ev - 0,9 . Evz - S Ezsj . cmpj, kde se rozumí pod Ezsj dílčí tepelné zisky ze slunečního záření (kWh) cmpj využitelnost tepelných zisků ze slunečního záření platná pro jednotlivé orientace zasklených ploch (kWh). (2) Zjištěnou spotřebu tepelné energie stanovené podle této vyhlášky lze použít též pro přibližné stanovení spotřeby tepelné energie Ero v konkrétním otopném období charakterizovaném počtem denostupňů (ti - tes) . d podle vztahu: (ti - tes) . d Ero = Er . ---------------- (kWh), Dx kde se rozumí pod ti převládající vnitřní teplota v daném otopném období v budově (st. C) tes průměrná teplota venkovního vzduchu v daném otopném období (st. C) d počet dnů vytápění v daném otopném období (-) Dx počet denostupňů uvažovaný při výpočtu spotřeby tepla podle této vyhlášky; při uplatnění výpočtové vnitřní teploty ti = 20 st. C je Dx = 3920. Při jiné vnitřní teplotě se použije hodnota stanovená ze vztahu: Dx = 242 . ti - 920. ------------------------------------------------------------------ 2) Například ČSN 730540, ČSN EN 832, ČSN 060210. § 8 Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období (1) Měrná spotřeba tepla za otopné období vztažená na jednotku objemu budovy eV (kWh/m3) se stanoví ze vztahu: Er eV = ----- , V kde V je objem budovy (m3). (2) Budova je vyhovující z hlediska spotřeby tepla, je-li zjištěná hodnota měrné spotřeby tepla eV nebo hodnota eA rovna nebo nižší než hodnoty eVN, eVA uvedené v příloze č. 1, tedy eV <= eVN eA <= eVA. § 9 Energetický průkaz budovy (1) Obsahem energetického průkazu budovy je základní soubor údajů klasifikující budovu z hlediska základních užitných hodnot a energetické účinnosti, jímž se sleduje hospodárnost výroby a distribuce energie s důrazem na zachování optimální účinnosti při provozu zdroje pro výrobu tepelné energie a rozvodu tepelné energie. Pokud se zpracovává energetický audit, mohou být pro energetický průkaz budovy použity údaje z tohoto auditu. (2) Energetický průkaz budovy se zpracovává pro všechny nové budovy a budovy, u nichž byla provedena změna dokončené stavby podléhající energetickému auditu podle zvláštního právního předpisu.3) (3) Specifikaci budov stanoví zvláštní právní předpis.1) (4) Základní údaje budovy se zpracují podle údajů uvedených v příloze č. 4. (5) Základní datové údaje energetického průkazu budovy nebo energetického zařízení jsou: a) identifikace budovy nebo energetického zařízení, b) identifikace vlastníka nebo společenství vlastníků, c) funkční parametry, d) časové a prostorové využití, e) rozměrové parametry, f) napojení na sítě technického vybavení, g) způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, h) tepelně-technické parametry budovy a jejich částí, i) parametry vytápěcí, chladicí a vzduchotechnické soustavy, j) měrné ukazatele. ------------------------------------------------------------------ 1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 3) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. § 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 Požadované hodnoty měrné spotřeby tepla při vytápění budov +---------+-------------+----------------+ |A/V (1/m)|eVN (kWh/m3a)|eVA (kWh/m2a) | +---------+-------------+----------------+ | 0,2 | 25,8 | 80,6 | +---------+-------------+----------------+ | 0,3 | 28,4 | 88,8 | +---------+-------------+----------------+ | 0,4 | 31,0 | 96,9 | +---------+-------------+----------------+ | 0,5 | 33,6 | 105,0 | +---------+-------------+----------------+ | 0,6 | 36,2 | 113,1 | +---------+-------------+----------------+ | 0,7 | 38,9 | 121,6 | +---------+-------------+----------------+ | 0,8 | 41,5 | 129,7 | +---------+-------------+----------------+ | 0,9 | 44,0 | 137,5 | +---------+-------------+----------------+ | 1,0 | 46,7 | 145,9 | +---------+-------------+----------------+ | | |Mezilehlé hodnoty je možno stanovit | |podle vztahů: | | | |eVN = 20,64 + 26,03.(A/V) (kWh/m3) | | | |eVA = eVN/0,32 (kWh/m2) | | | |Výsledná hodnota se zaokrouhluje na | |jedno desetinné místo. | | | |A celková plocha ochlazovaných | | konstrukcí (m2) | |V vytápěný objem budovy (m3) | | | |Poznámka: Hodnoty měrné spotřeby tepla | | vztažené na m2 plochy | | vytápěných místností jsou | | stanoveny pro světlou | | výšku podlaží <= 2,6 m. | +----------------------------------------+ Příl.2 Výpočtová a vnitřní teplota ti a relativní vlhkost fíi ve vybraných vytápěných místnostech +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Druh vytápěné místnosti |Výpočtová |Relativní | | |vnitřní teplota ti|vlhkost | | |(st. C) |vzduchu fíi| | | |(%) | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Obytné místnosti | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Trvale užívané | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Obývací místnosti, (obývací pokoje, ložnice, | | | |jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,| | | |dětské pokoje) | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kuchyně | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koupelny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Klozety | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby | | | |aj.) | 15 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěná schodiště | 10 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Občasně užívané budovy - v době provozu | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, | | | |jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,| | | |dětské pokoje) | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kuchyně | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koupelny | 15 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby | | | |aj.) | 10 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěná schodiště | 10 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Občasně užívané - mimo provoz | 5 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Administrativní budovy | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní | | | |schodiště, klozety aj.) | 15 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Haly, místnosti s přepážkami | 18 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Školní budovy | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, | | | |laboratoře, jídelny | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Učební dílny | 18 | 65 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Tělocvičny | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny u tělocvičen | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Lázně a převlékárny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Ordinace a ošetřovny | 24 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště,| | | |klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.) | 15 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Mateřské školky | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Učebny, herny, lehárny | 22 | 50 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny pro děti | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Umývárny pro děti, WC | 24 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Izolační místnosti | 22 | 50 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Jesle | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Učebny, herny, lehárny | 22 | 50 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny pro děti | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Umývárny pro děti, WC | 24 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Izolační místnosti | 22 | 50 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Zdravotnická zařízení | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace | 24 | 50 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Čekárny, chodby, WC | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Pokoje pro nemocné | 22 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Domovy důchodců | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice,| | | |jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,| | | |kuchyně | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koupelny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Obchodní stavby | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Prodej masa, mléčných výrobků, ovoce | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Prodej trvanlivých potravin | 18 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Prodej místnosti další | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety, | | | |aj.) | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěná schodiště | 10 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kancelářské místnosti | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Chladírny | 2 - 5 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Sklady | podle | 70 - 90 | | | technolog. | | | | požadavků | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Hotely a restaurace | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Pokoje pro hosty | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koupelny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, | | | |sály | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Hlavní schodiště | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kuchyně | 24 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vedlejší místnosti (chodby, klozety) | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vedlejší schodiště | 10 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koleje a ubytovny | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Společná noclehárna | 16 - 18 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Umývárny | 24 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Zařízení mimo provoz | 5 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní | | | |místnosti | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Hlediště, sály, včetně přilehlých prostorů | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Chodby, schodiště, klozety | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kancelářské místnosti | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny pro účinkující | 22 - 24 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Koupelny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Výstavní sály, depozitáře | 15 | 55 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Sportovní haly | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Tělocvičny, haly | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny, převlékárny | 22 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Umývárny, sprchy, místnosti pro masáž | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Nádraží, letiště | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Čekárny, letištní odbavovny (uzavřené) | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Nádražní haly (uzavřené) | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Všeobecné prostory | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny pro odkládání svrchního oděvu | 15 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Šatny pro převlékání | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Umývárny do půli těla | 22 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Sprchy a převlékárny | 24 | 90 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kancelářské místnosti, vrátnice apod. | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Chodby, klozety a jiné vedlejší místnosti | 15 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Vytápěná schodiště | 10 | 70 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Různé místnosti | | | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Jídelny | 20 | 60 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Kuchyně | 15 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ |Garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu | 5 | 80 | +-----------------------------------------------+------------------+-----------+ Příl.3 Činitelé teplotní redukce Pro jednotlivé činitele teplotní redukce platí tyto hodnoty: +----------------------------------------+------+-------------+ |Výplně otvorů (okna) | bo | 1,15 | +----------------------------------------+------+-------------+ |Střechy nad vytápěným prostorem | bs | 1 | +----------------------------------------+------+-------------+ |Konstrukce oddělující nevytápěný prostor|bs, bn|podle tabulky| +----------------------------------------+------+-------------+ +---------------------------------------------------+----------+ |Nevytápěný prostor |bs, bn (-)| +---------------------------------------------------+----------+ |Půda - netěsná krytina | 0,83 | | - těsná krytina, bez tepelné izolace | 0,74 | | - těsná krytina s tepelnou izolací | 0,57 | +---------------------------------------------------+----------+ |Místnosti sousedící | | |- převážně s vytápěnými místnostmi, např. | | | vnitřní chodby apod. | 0,14 | |- z části s vytápěnými místnostmi a z části | | | s venkovním prostředím | | | - bez venkovních dveří | 0,40 | | - s venkovními dveřmi; také vnitřní | 0,57 | |schodiště1) | | +---------------------------------------------------+----------+ |Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti | | |- zcela pod terénem | 0,43 | |- částečně nad terénem - nevětrané | 0,49 | | - větrané | 0,57 | +---------------------------------------------------+----------+ |Zřídka vytápěné místnosti - ve stejné budově | 0,14 | | v sousední budově | 0,29 | +---------------------------------------------------+----------+ |1) V budově o více než 5. podlažích se uvažuje u; | 0,49 | | vnitřního schodiště | | |hodnota | | +---------------------------------------------------+----------+ +---------------------------------------------------+----------+ |Konstrukce přilehlé k zemině | bz (-) | +---------------------------------------------------+----------+ |Pod podlahou | 0,40 | +---------------------------------------------------+----------+ |U svislé stěny - do hloubky 1 m | 0,66 | | - v hloubce 1 až 2 m | 0,57 | | - v hloubce 2 až 3 m | 0,49 | | - v hloubce přes 3 m | 0,40 | +---------------------------------------------------+----------+ Příl.4 Datové údaje energetického průkazu budovy 1. Budovy pro bydlení +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |Poř. č.|Parametr |Údaj | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1 |Identifikace budovy | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.1 |Název obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.2 |Kód obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.3 |Název katastrálního území | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.4 |Kód katastrálního území | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.5 |Parcelní číslo | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.6 |Název ulice | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.7 |Č. popisné | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.8 |Označení budovy | | | |Označí se, pokud je v souboru více budov | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2 |Identifikace vlastníka (společenství | | |vlastníků, stavebníka) | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.1 |Název vlastníka | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.2 |Název obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.3 |Ulice | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.4 |Č. popisné | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.5 |Směrovací číslo | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.6 |IČO | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3 |Funkční parametry | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3.1 |Počet bytů v domě | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3.2 |Počet obyvatel | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3.3 |Typ domu |1 - rodinný dům, osamoceně stojící | | |u ručního zpracování zakroužkuje |2 - rodinný dům, dvojdomek | | |u počítačového zpracování vyznačte |3 - rodinný dům, řadový | | |tučně (Bold) |4 - bytový dům | | | |5 - jiný, podle převažující funkce | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |4 |Časové a prostorové využití budovy | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |4.1 |Časová obydlenost |1 - obydlen trvale |5 - přestavba domu | | |u ručního zpracování zakroužkujte |(alespoň jedna osoba) |6 - dosud neobydlen | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|Trvale neobydlen z |po kolaudaci | | | |důvodu: |7 - pozůstalost nebo | | | |2 - obydlen přechodně |soudní říz. | | | |3 - změna uživatele |8 - nezpůsobilý | | | |4 - slouží k rekreaci |k bydlení | | | | |9 - jiný důvod | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |4.2 |Prostorová obydlenost |1 - obydlen v celém prostoru | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - obydlen z poloviny prostoru | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - obydlen méně než z poloviny | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5 |Mikroklimatické parametry | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.1 |ti | | | |Vnitřní teplota obytných místností | | | |stanovená podle přílohy č. 2 nebo podle | | | |českých technických norem ve st. C | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.2 |fíi | | | |Relativní vlhkost vnitřního vzduchu | | | |obytných místností stanovená podle | | | |přílohy č. 2 nebo podle českých | | | |technických norem, v % | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.3 |n | | | |Návrhová hodnota intenzity výměny | | | |vzduchu, v 1/h | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6 |Parametry budovy | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.1 |Období výstavby |1- 1899 a dříve |6- 1971 - 1980 | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2- 1900 - 1919 |7- 1981 - 1990 | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3- 1920 - 1945 |9- 1991 - 1995 | | | |4- 1946 - 1960 |10- 1996 a později | | | |5- 1961 - 1970 | | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.2 |Období rekonstrukce (údaj o všech |1- 1899 a dříve |6- 1971 - 1980 | | |rekonstrukcích) |2- 1900 - 1919 |7- 1981 - 1990 | | |u ručního zpracování zakroužkujte |3- 1920 - 1945 |8- 1991 - 2000 | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|4- 1946 - 1960 |9- 2001 a později | | | |5- 1961 - 1970 | | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.3 |Zastavěná plocha budovy | | | |Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším | | | |obvodem svislých konstrukcí budovy, v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.4 |Počet nadzemních podlaží | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.5 |Počet podzemních podlaží | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.6 |Světlá výška podlaží | | | |Světlá výška podlaží, v m | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.7 |Užitná plocha | | | |Podlahová plocha všech obytných místností | | | |v budově a všech příslušejících prostor, | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.8 |AF Podlahová plocha místností vytápěných | | | |na vnitřní teplotu rovnou vyšší 15 st. C, | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.9 |A Vnější plocha konstrukcí ohraničující | | | |vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje | | | |všechny konstrukce s podílem na tepelné | | | |ztrátě, ale nezahrnuje plochu | | | |architektonických prvků menší než 10 % | | | |z příslušné plochy konstrukce (fasády). | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.10 |V Obestavěný objem budovy | | | |Obestavěný prostor spodní, vrchní části | | | |budovy v m3. Nezahrnuje nevytápěné | | | |prostory jako jsou lodžie, balkony, | | | |atiky, nevytápěné závětří a ve spodní | | | |části nevytápěné prostory domovního | | | |vybavení, nevyužité půdní prostory | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.11 |Materiál nosných zdí |1 - cihly, tvárnice, |5 - kámen a cihly | | |u ručního zpracování zakroužkujte | bloky |6 - dřevo a kombinace | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - kámen |7 - jiné kombinace | | | |3 - stěnové panely |materiálů a ostatní | | | |4 - nepálené cihly | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.12 |Druh střechy |1 - plochá střecha | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - obydlené podkroví | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.13 |Druh oken |1 - dřevěná okna dvojitá | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - dřevěná okna zdvojená | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem | | | |4 - dřevěná okna se třemi skly | | | |5 - kovová okna zdvojená | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.14 |Plocha plné části svislých obvodových | | | |konstrukcí (v m2) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.15 |Plocha otvorových výplní | | | |Plocha oken a zasklených ploch, včetně, | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.16 |Plocha střechy | | | |Plocha střechy (plocha ploché střechy, | | | |plocha stropu v podstřešním prostoru | | | |u šikmé střechy s nevyužitým půdním | | | |prostorem, plocha šikmé a vodorovné | | | |části stropu v obydleném podkroví), | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.17 |Plocha stropu | | | |Plocha stropu nad nevytápěným prostorem | | | |nebo podlahy na terénu, v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7 |Napojení na sítě technického vybavení | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.1 |Vodovod |1 - vodovod v domě z veřejné sítě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - vodovod domácí | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - vodovod mimo dům | | | |4 - bez vodovodu | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.2 |Kanalizace |1 - přípojka na kanalizační síť | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - domácí čistička odpadních vod | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - žumpa, jímka | | | |4 - bez kanalizace a jímky | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.3 |Plyn |1 - plyn z veřejné sítě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - plyn z domovního zásobníku | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - bez plynu | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.4 |Přívod tepla |1 - dálkové vytápění - pára | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - dálkové vytápění - horká voda | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - dálkové vytápění - teplá voda | | | |4 - bez přívodu tepla | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |8 |Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové | | |vody (TUV) | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |8.1 |Převládací způsob vytápění |1 - napojení na dálkové|5 - etážové se zdrojem | | |u ručního zpracování zakroužkujte |vytápění |mimo byt | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - ústřední se zdrojem|6 - lokální (přímotopy, | | | |mimo budovu |kamna) | | | |3 - ústřední se zdrojem|7 - jiný nebo kombinovaný | | | |v budově |způsob | | | |4 - etážové se zdrojem | | | | |v bytech | | +-------+-------------------------------------------+--------------+--------+---+-----------------------+ |8.2 |Energie pro vytápění |1 - černé uhlí|4 - brikety |7 - LTO a nafta | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - koks |5 - palivové|8 - zemní plyn | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - hnědé |dříví |9 - LPG | | | |uhlí a lignit |6 - TTO |10 - elektřina | | | | | |11 - obnovitelné zdroje| | | | | |12 - dálkové teplo | +-------+-------------------------------------------+--------------+------------+-----------------------+ |8.3 |Teplá užitková voda |1 - zdroj mimo budovu | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - centrálně v domě | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - elektrický ohřívač v bytech | | | |4 - plynový ohřívač v bytech | | | |5 - bez TUV | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9 |Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.1 |Uj Součinitel prostupu tepla plné části | | | |obvodových konstrukcí stanovený podle | | | |českých technických norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.2 |Uo Součinitel prostupu tepla oken, | | | |stanovený podle českých technických | | | |norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.3 |Us Součinitel prostupu tepla střechy | | | |stanovený podle českých technických | | | |norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.4 |Un Součinitel prostupu tepla stropu nad | | | |nevytápěným prostorem nebo podlahy | | | |na terénu, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.5 |Uc Průměrný součinitel prostupu tepla | | | |plochy budovy stanovený podle českých | | | |technických norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.6 |Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění | | | |za otopné období bez uvažování tepelných | | | |zisků stanovená podle této vyhlášky | | | |(přesněji podle českých technických | | | |norem), v kWh za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.7 |Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla | | | |stanovené podle této vyhlášky (přesněji | | | |podle českých technických norem), v kWh za | | | |otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.8 |Ezs tepelné zisky ze slunečního záření | | | |stanovené podle této vyhlášky (přesněji | | | |podle českých technických norem), v kWh | | | |za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.9 |Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená| | | |podle této vyhlášky (přesněji podle českých| | | |technických norem), v kWh za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10 |Parametry vytápěcího, chladícího a vzduchotechnického systému | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.1 |Výkon zdroje tepla (výměníku), v kW | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.2 |Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody| | | |(TUV) v % | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.3 |Počet zdrojových jednotek (kotlů) | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.4 |Druh vytápění |1 - teplovodní s |4 - teplovzdušné centrální | | |u ručního zpracování zakroužkujte |otopnými tělesy |5 - teplovzdušné místní | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - teplovodní |6 - jiný nebo | | | |podlahové |kombinovaný způsob | | | |3 - kombinované | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.5 |Druh větrání |1 - přirozené |5 - centrální větrání | | |u ručního zpracování zakroužkujte |infiltrací |s chlazením | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - odtahový |6 - teplovzdušné větrání | | | |ventilátor |7 - klimatizace | | | |3 - větrací |8 - jiné | | | |jednotky | | | | |4 - centrální | | | | |větrání bez | | | | |chlazení | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.6 |Otopná tělesa |1 - desková |3 - trubková | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - článková |4 - jiná | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)| | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.7 |Regulace |1 - ekvitermní se směšováním vody | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - termostatické ventily | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - prostorový termostat bez řízení programu | | | |4 - prostorový termostat s řízením programu | | | |5 - distribuovaný systém | | | |6 - bez regulace | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.8 |Způsob měření dodávky energie |1 - centrální v domě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - individuální v bytech | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|3 - jiný a kombinovaný | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11 |Měrné ukazatel | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.1 |A/V Geometrická charakteristika budovy | | | |Stanoví se jako podíl položek 6.8./6.10., | | | |v 1/m. | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.2 |ev Měrná spotřeba tepelné energie pro | | | |vytápění budovy za otopné období | | | |vztažená na obestavěný objem, v kWh/(m3) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.3 |eA Měrná spotřeba tepelné energie pro | | | |vytápění budovy za otopné období | | | |vztažená na vytápěnou plochu, v kWh/(m2) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem) +-+ +-+ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. +-+ +-+ podle českých technických norem, a to podle ČSN ......... z roku ........ Energetický průkaz budovy vypracoval Jméno zpracovatele: --------------------------- podpis Druh a registrační číslo oprávnění: Datum --------------------- razítko Datové údaje energetického průkazu budovy 2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |Poř. č.|Parametr |Údaj | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1 |Identifikace budovy | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.1 |Název obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.2 |Kód obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.3 |Název katastrálního území | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.4 |Kód katastrálního území | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.5 |Parcelní číslo | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.6 |Název ulice | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.7 |Č. popisné | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.8 |Označení budovy | | | |Označí se, pokud je v souboru více budov | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |1.9 |Sektor |2 - terciální sektor | | | |3 - průmyslový sektor | | | |4 - zemědělský sektor | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |1.10 |Druh budovy |Terciální sektor |8 - restaurační budova | | |u ručního zpracování zakroužkuje |1 - administrativní |Sektor průmyslu | | |u počítačového zpracování vyznačte |budova |1 - výrobně průmyslová | | |tučně (Bold) |2 - školní budova |budova | | | |3 - zdravotnická |2 - budova pro skladování | | | |budova |Sektor zemědělství | | | |4 - budova pro obchod |1 - pěstební budova | | | |5 - budova ubytovacího |2 - budova pro skladování | | | |zařízení | | | | |6 - budova pro | | | | |shromažďování osob | | | | |7 - sportovní budova | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |2 |Identifikace vlastníka (společenství | | |vlastníků, stavebníka) | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.1 |Název vlastníka | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.2 |Název obce | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.3 |Ulice | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.4 |Č. popisné | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.5 |Směrovací číslo | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |2.6 |IČO | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3 |Funkční parametry | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3.1 |Poloha budovy |1 - osamoceně stojící | | |u ručního zpracování zakroužkuje |2 - řadová | | |u počítačového zpracování vyznačte |3 - polořadová, rohová | | |tučně (Bold) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |3.2 |Hodnota parametru | | | |Jako funkční parametr se použije u | | | |terciárního sektoru | | | |budova administrativní - počet | | | |zaměstnanců | | | | školní - počet žáků | | | | zdravotnická - počet lůžek | | | | pro obchod | | | | ubytovací zařízení - počet lůžek | | | | pro shromažďování osob - počet osob | | | | sportovní - počet diváků | | | | restaurační - počet míst | | | |sektor průmyslu | | | |budova výrobní průmyslová - vyrobené | | | |jednotky | | | | pro skladování - počet dělníků | | | |sektor zemědělství | | | |budova pěstební - počet ustájených kusů | | | | pro skladování - počet dělníků | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |4 |Časové a prostorové využití budovy | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |4.1 |Časové využití budovy |1 - nepřetržitě | | |u ručního zpracování zakroužkuje |2 - dvě směny | | |u počítačového zpracování vyznačte |3 - méně než 28 h týdně | | |tučně (Bold) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |4.2 |Prostorové využití budovy |1 - celý prostor | | |u ručního zpracování zakroužkuje |2 - polovina prostoru | | |u počítačového zpracování vyznačte |3 - méně než polovina | | |tučně (Bold) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5 |Mikroklimatické parametry | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.1 |ti | | | |Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 | | | |nebo podle českých technických norem | | | |ve st. C | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.2 |fíi | | | |Relativní vlhkost vnitřního vzduchu | | | |podle přílohy č. 2 nebo podle českých | | | |technických norem, v % | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |5.3 |n | | | |Návrhová hodnota intenzity výměny | | | |vzduchu, v 1/h | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6 |Parametry budovy | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.1 |Období výstavby |1- 1899 a dříve |6- 1971 - 1980 | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2- 1900 - 1919 |7- 1981 - 1990 | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3- 1920 - 1945 |8- 1991 - 1995 | | |(Bold) |4- 1946 - 1960 |9- 1996 a později | | | |5- 1961 - 1970 | | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.2 |Období rekonstrukce (údaj o všech |1- 1899 a dříve |6- 1971 - 1980 | | |rekonstrukcích) |2- 1900 - 1919 |7- 1981 - 1990 | | |u ručního zpracování zakroužkujte |3- 1920 - 1945 |8- 1991 - 2000 | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |4- 1946 - 1960 |9- 2001 a později | | |(Bold) |5- 1961 - 1970 | | +-------+-------------------------------------------+----------------------+----------------------------+ |6.3 |Zastavěná plocha budovy | | | |Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším | | | |obvodem svislých konstrukcí budovy, v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.4 |Počet nadzemních podlaží | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.5 |Počet podzemních podlaží | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.6 |Světlá výška podlaží, v m | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.7 |Užitková plocha | | | |Podlahová plocha všech obytných místností | | | |v budově a všech příslušejících prostor, | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.8 |AF Podlahová plocha místností vytápěných | | | |na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 | | | |st. C, v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.9 |A Vnější plocha konstrukcí ohraničující | | | |vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje | | | |všechny konstrukce s podílem na tepelné | | | |ztrátě, ale nezahrnuje plochu | | | |architektonických prvků menší než 10 % | | | |z příslušné plochy konstrukce (fasády). | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.10 |V Obestavěný objem budovy | | | |Obestavěný prostor spodní, vrchní části | | | |budovy v m3. Nezahrnuje nevytápěné | | | |prostory jako jsou lodžie, balkony, | | | |atiky, nevytápěné závětří a ve spodní | | | |části nevytápěné prostory domovního | | | |vybavení, nevyužité půdní prostory. | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.11 |Materiál nosných zdí |1 - cihly, tvárnice, |5 - kámen a cihly | | |u ručního zpracování zakroužkujte | bloky |6 - dřevo a kombinace | | |u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)|2 - kámen |7 - jiné kombinace | | | |3 - stěnové panely |materiálů a ostatní | | | |4 - nepálené cihly | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.12 |Druh střechy |1 - plochá střecha | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - obydlené podkroví | | |(Bold) | | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.13 |Druh oken |1 - dřevěná okna |4 - dřevěná okna se | | |u ručního zpracování zakroužkujte |dvojitá |třemi skly | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |2 - dřevěná okna |5 - kovová okna | | |(Bold) |zdvojená |jednoduchá a světlíky | | | |3 - dřevěná okna |6 - kovová okna | | | |s izolačním dvojsklem |zdvojená | +-------+-------------------------------------------+-----------------------+---------------------------+ |6.14 |Plocha plné části svislých obvodových | | | |konstrukcí | | | |Plocha plné části svislých obvodových | | | |konstrukcí (v m2) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.15 |Plocha otvorových výplní | | | |Plocha oken a zasklených ploch, včetně, | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.16 |Plocha střechy | | | |Plocha střechy (plocha ploché střechy, | | | |plocha stropu v podstřešním prostoru | | | |u šikmé střechy s nevyužitým půdním | | | |prostorem, plocha šikmé a vodorovné | | | |části stropu v obydleném podkroví), | | | |v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |6.17 |Plocha stropu | | | |Plocha stropu nad nevytápěným prostorem | | | |nebo podlahy na terénu, v m2 | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7 |Napojení na sítě technického vybavení | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.1 |Vodovod |1 - vodovod v domě z veřejné sítě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - vodovod z vlastního zdroje | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - vodovod mimo dům | | |(Bold) |4 - bez vodovodu | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.2 |Kanalizace |1 - přípojka na kanalizační síť | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - domácí čistička odpadních vod | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - žumpa, jímka | | |(Bold) |4 - bez kanalizace a jímky | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.3 |Plyn |1 - plyn z veřejné sítě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - plyn z domovního zásobníku | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - bez plynu | | |(Bold) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |7.4 |Přívod tepla |1 - dálkové vytápění - pára | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - dálkové vytápění - horká voda | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - dálkové vytápění - teplá voda | | |(Bold) |4 - bez přívodu tepla | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |8 |Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové | | |vody (TUV) | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |8.1 |Převládací způsob vytápění |1 - napojení na dálkové | | |u ručního zpracování zakroužkujte |vytápění | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |2 - ústřední se zdrojem | | |(Bold) |mimo budovu | | | |3 - ústřední se zdrojem | | | |v budově | | | |4 - etážové se zdrojem | | | |v bytech | | | |5 - etážové se zdrojem | | | |mimo podlaží | | | |6 - lokální (přímotopy, | | | |kamna) | | | |7 - jiný nebo kombinovaný | | | |způsob | +-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+ |8.2 |Energie pro vytápění |1 - černé uhlí |7 - LTO a nafta | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - koks |8 - zemní plyn | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - hnědé |9 - LPG | | |(Bold) |uhlí a lignit |10 - elektřina | | | |4 - brikety |11 - obnovitelné zdroje | | | |5 - palivové |12 - dálkové teplo | | | |dříví | | | | |6 - TTO | | +-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+ |8.3 |Teplá užitková voda |1 - zdroj mimo |4 - plynový | | |u ručního zpracování zakroužkujte |budovu |ohřívač | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |2 - centrálně |5 - bez TUV | | |(Bold) |v domě | | | | |3 - elektrický | | | | |ohřívač | | +-------+-------------------------------------------+---------------+-----------------------------------+ |9 |Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.1 |Uj Součinitel prostupu tepla plné části | | | |obvodových konstrukcí stanovený podle | | | |českých technických norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.2 |Uo Součinitel prostupu tepla oken, | | | |stanovený podle českých technických | | | |norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.3 |Us Součinitel prostupu tepla střechy | | | |stanovený podle českých technických | | | |norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.4 |Un Součinitel prostupu tepla stropu nad | | | |nevytápěným prostorem nebo podlahy | | | |na terénu, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.5 |Uc Průměrný součinitel prostupu tepla | | | |hraniční plochy budovy stanovený podle | | | |českých technických norem, ve W/(m2.K) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.6 |Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění | | | |bez uvažování tepelných zisků stanovená | | | |podle českých technických norem, v kWh | | | |za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.7 |Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla | | | |stanovené podle českých technických norem, | | | |v kWh za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.8 |Ezs tepelné zisky ze slunečního záření | | | |stanovené podle českých technických norem, | | | |v kWh za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |9.9 |Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená| | | |podle této vyhlášky (přesněji podle českých| | | |technických norem), v kWh za otopné období | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10 |Parametry vytápěcího, chladícího a vzduchotechnického systému | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.1 |Výkon zdroje tepla (výměníku), v kW | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.2 |Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody| | | |(TUV) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.3 |Počet zdrojových jednotek (kotlů) | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.4 |Druh vytápění |1 - teplovodní s |5 - teplovzdušné místní | | |u ručního zpracování zakroužkujte |otopnými tělesy |6 - parní systém | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |2 - teplovodní |7 - jiný nebo | | |(Bold) |podlahové |kombinovaný způsob | | | |3 - kombinované | | | | |4 - teplovzdušné | | | | |centrální | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.5 |Druh větrání |1 - přirozené |5 - centrální větrání | | |u ručního zpracování zakroužkujte |infiltrací |s chlazením | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |2 - odtahový |6 - teplovzdušné větrání | | |(Bold) |ventilátor |7 - klimatizace | | | |3 - větrací |8 - jiné | | | |jednotky | | | | |4 - centrální | | | | |větrání bez | | | | |chlazení | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.6 |Otopná tělesa |1 - desková |3 - trubková | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - článková |4 - jiná | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně | | | | |(Bold) | | | +-------+-------------------------------------------+-----------------+---------------------------------+ |10.7 |Regulace |1 - ekvitermní se směšováním vody | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - termostatické ventily | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - prostorový termostat bez řízení programu | | |(Bold) |4 - prostorový termostat s řízením programu | | | |5 - distribuovaný systém | | | |6 - bez regulace | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |10.8 |Způsob měření dodávky energie |1 - centrální v domě | | |u ručního zpracování zakroužkujte |2 - individuální na podlažích | | |u počítačového zpracování vyznačte tučně |3 - jiný a kombinovaný | | |(Bold) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11 |Měrné ukazatel | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.1 |A/V Geometrická charakteristika budovy | | | |Stanoví se jako podíl položek 6.8./6.10., | | | |v 1/m. | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.2 |ev Měrná spotřeba tepelné energie pro | | | |vytápění budovy za otopné období | | | |vztažená na obestavěný objem, v kWh/(m3) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ |11.3 |eA Měrná spotřeba tepelné energie pro | | | |vytápění budovy za otopné období | | | |vztažená na vytápěnou plochu, v kWh/(m2) | | +-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+ Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem) +-+ +-+ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. +-+ +-+ podle českých technických norem, a to podle ČSN ......... z roku ........ Energetický průkaz budovy vypracoval Jméno zpracovatele: --------------------------- podpis Druh a registrační číslo oprávnění: Datum --------------------- Razítko
