logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Vyhláška č. 153/2001 Sb. kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2007
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3491
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF verze (591 kB)]
153/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 zákona: § 1 Předmět úpravy (1) Vyhláška stanovuje podrobnosti posuzování účinnosti užití energie při přenosu a distribuci (dále jen "rozvod") a vnitřním rozvodu elektrické energie. (2) Účinnost užití energie při rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie podle této vyhlášky je určena technickými ztrátami vznikajícími při provozu zařízení fyzikálními jevy. (3) Pro účely této vyhlášky se rozumí vnitřním rozvodem rozvod, kterým je elektřina dodávána držitelem licence podle zvláštního právního předpisu1) jeho vlastním zařízením konečným zákazníkům a které je současně předmětem vykazování údajů podle zvláštního právního předpisu.1) (4) Určování technických ztrát se vztahuje na nově zřizované rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie a na rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb podle zvláštního právního předpisu,2) a na již provozované rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie. (5) Hodnocení účinnosti užití elektrické energie podle této vyhlášky se vztahuje na přenosovou soustavu a ve speciálních případech na vybraná vedení o velmi vysokém napětí 110 kV, dále pak pro distribuční soustavu o velmi vysokém napětí 110 kV, pro distribuční soustavu o vysokém napětí 6 až 35 kV a pro distribuční soustavu o nízkém napětí do 1 kV a pro vnitřní rozvod elektrické energie. (6) Tato vyhláška se nevztahuje na případy, kdy je přenosová soustava nebo distribuční soustava provozována a) v rámci povinnosti nad rámec licence podle zvláštního právního předpisu,1) b) při řešení stavů nouze a jejich předcházení a odstraňování jeho následků podle zvláštního právního předpisu.1) ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 2) § 139b odst. 1 a 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 2 Rozdělení technických ztrát elektrické energie v rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie (1) Technické ztráty elektrické energie v rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie se člení na a) ztráty stálé, které jsou dány provedením a parametry provozovaných zařízení, b) ztráty proměnné, které jsou ovlivněny velikostí přenášeného výkonu provozovaným zařízením. (2) Způsob určení technických ztrát elektrické energie (dále jen "způsob určení") je uveden v příloze. § 3 Vyhodnocování ztrát elektrické energie (1) Pro účely vyhodnocování jsou roční technické ztráty elektrické energie při rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie dány součtem ztrát stálých a proměnných. (2) Vyhodnocování ztrát elektrické energie se provádí každoročně nejpozději do 30. března následujícího roku v rozsahu podle způsobu určení uvedeném v příloze. (3) Soubory naměřených technických veličin, dalších údajů souvisejících s posuzováním účinnosti užití elektrické energie a hodnot stanovených podle způsobu určení se uchovávají minimálně po dobu 5 let. (4) Součet technických ztrát stanovených podle způsobu určení se porovná s celkovými ztrátami vykázanými držiteli licence na přenos a licence na distribuci elektřiny ve výkazech zpracovaných podle zvláštního právního předpisu.1) Údaje se rovněž vyjádří v procentech z celkové přenesené elektrické energie. (5) Vyhodnocování ztrát se provádí na zařízeních rozvodu a vnitřního rozvodu elektrické energie provozovaných v příslušném roce. ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. Způsob určení technických ztrát elektrické energie A. Ztráty technické stálé /1/ Koróna Uplatňuje se v rozvodech vvn. Výpočet počáteční hodnoty fázového napětí (kritického napětí), kdy nastává výboj se provádí podle empirického Peekova vzorce: Uk = 49,2 * m1 * m2 * p * r * log(d/r) [kV] kde m1 je součinitel drsnosti vodiče (pro lano 0,87 až 0,83) m2 je součinitel počasí (1,00 pro sucho, 0,80 pro déšť, mlhu nebo sníh) r je poloměr vodiče v cm p je relativní hustota vzduchu (0,97 až 0,82 podle nadmořské výšky) d je střední vzdálenost vodičů d=3.odmocnina(d1*d2*d3) (cm). Výše činných ztrát na 1 km jedné fáze vedení způsobených korónou, je dána výrazem: 2 -3 PZt1 = 2,44 * (f + 25)/p * odmocnina(r/d) * (Uf- Uk) 10 [kW/km] kde f je kmitočet (50 Hz) a Uf je fázové napětí v kV. Pro ztráty el. energie třífázového vedení délky Lv v km způsobené korónou za rok provozovaného po dobu T hodin za rok (obvykle 8760), platí WZt1 = 3 * PZt1 * Lv * T * 10E-3 Pozn.: U vedení 110 kV s průřezem nad 95 mm2 jsou tyto ztráty zanedbatelné. /2/ Svod Uplatňuje se v rozvodech všech úrovní napětí. Každým isolantem protéká určitý proud, neboť nemá nekonečně velký odpor. Velikost proudu je dána výrazem: I = Uo/Rk [A/km] kde Uo je napětí vůči zemi v kV a Rk je odpor izolace v kohm/km. Ztráty činného výkonu jedné fáze vedení způsobené svodem pak budou: 2 PZt2 = U0 /Rk [kW/km] U venkovních vedení je svod způsoben zejména povrchovým svodovým proudem, který je největší při vlhkém počasí, zvláště je-li povrch izolátoru pokryt vrstvou vodivých nečistot. Minimálně vyžadovaný izolační odpor za vlka je proto u venkovních vedení nn 24 kohm/V, u vedení nad 20 kV pak alespoň 1,6 Mohm/km. Pro ztráty el. energie třífázového vedení délky Lv v km provozovaného po dobu T hodin za rok (obvykle 8760), platí: WZt2 = 3 * PZt2 * Lv * T * 10E-3 [MWh] Jelikož ve srovnání s celkovými ztrátami jsou ztráty svodem poměrně malé, postačí pro jejich bilancování průměrné hodnoty ve výši: venkovní vedení vvn 9 500 kWh/km * rok venkovní vedení vn 800 kWh/km * rok venkovní vedení nn 30 kWh/km * rok Nutnými vstupními údaji pro výpočet celkových ztrát el. energie jsou jednoduché délky třífázových venkovních vedení Lv v jednotlivých napěťových úrovních. /3/ Ztráty v dielektriku Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí. Dielektrické ztráty u kabelů představují prakticky jejich ztráty svodem. Je-li nabíjecí proud jednoho km jednofázového kabelového vedení 3 I0 = Uf/Xc = Uf * omega * C = Uf * 2pí * f * C * 10 [A/km] kde Uf je fázové napětí v kV, Xc je kapacitní reaktance kabelu ohm/km C je kapacita kabelu F/km pak jsou jeho činné ztráty v dielektriku: 2 3 PZt3 = Uf * 2pí * f * C * tgdelta * 10 [kW/km] kde delta je ztrátový úhel. Ztrátový úhel je jednou z charakteristických veličin pro jakost izolace a neměl by u řádně udržovaných kabelů přesáhnout hodnotu 4 st. Pro ztráty el. energie třífázového vedení délky Lk v km provozovaného po dobu T hodin za rok (obvykle 8760), platí: WZt3 = 3 * PZt3 * Lk * T * 10E-3 [MWh] Při průměrné hodnotě ztrátového úhlu delta = 2 st., jsou průměrné dielektrické ztráty kabelů s dostatečnou přesností určeny v těchto napěťových úrovních následovně: 3f kabely 110 kV 175 000 kWh/km * rok 3f kabely 35 kV 26 000 kWh/km * rok 3f kabely 22 kV 14 000 kWh/km * rok 3f kabely 10 kV 4 500 kWh/km * rok 3f kabely 6 kV 1 600 kWh/km * rok 3f kabely 0,4 kV 4 kWh/km * rok /4/ Ztráty transformátorů naprázdno Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí. Tyto ztráty se významně uplatňují u starších transformátorů, které nejsou vybaveny orientovanými nebo amorfními plechy. Ztráty transformátorů naprázdno jsou součástí dokumentace těchto zařízení. Činné ztráty el. energie skupiny transformátorů naprázdno jsou: -6 WZt4 = suma pro i od 1 do n (deltaP0i * Ti * 10 ) [MWh] kde Ti je doba provozování i-tého trafa (hod), deltaP0i jeho ztráty naprázdno (W). Vstupními údaji pro výpočet celkových ztrát všech transformátorů naprázdno jsou jejich počty n ve výkonových řadách a skupinách kvality plechů, spolu s dále uvedenými orientačními hodnotami ztrát (viz ztráty transformátorů nakrátko) /5/ Trvalá spotřeba měřicích prvků Uvažuje se v rozvodu všech úrovní napětí. Průměrné příkony napěťových a přepínacích cívek elektroměrů jsou: 1,44 W ...........PZt11 jednofázového jednosazbového elektroměru 1,44 W + 1,20 W = 2,64 W ...........PZt12 jednofázového dvousazbového elektroměru 3 x 1,44 W = 4,32 W ...........PZt31 třífázového jednosazbového elektroměru 3 x 1,44 W + 1,20 = 5,52 W ...........PZt32 třífázového dvousazbového elektroměru Roční ztráty elektrické energie v provozní oblasti se vypočtou podle vztahu: WZt5 = (NE31 * PZt31 + NE32 * PZt32) * 8,76 * 10E-3 [MWh] kde NE31 a NE32 jsou počty dvou a jednosazbových třífázových elektroměrů v provozní oblasti Roční ztráty elektrické energie v obchodní oblasti se vypočtou podle vztahu: WZo5 = (NE11 * PZt11 + NE12 * PZt12 * + NE31 * PZt31 + NE32 * * PZt32) * 8,76 * 10E-3 [MWh] kde NE11 až NE32 jsou počty jednotlivých typů odběratelských elektroměrů v oblasti. Paušálně je lze vyjádřit hodnotou 25 MWh/1000 ks měření za rok. /6/ Trvalá spotřeba řídicích prvků Uplatňuje se v rozvodech vn a nn. Průměrné trvalé příkony přepínacích hodin jsou PZPH = 1,5 W, přijímačů HDO PZHDO = 2 W. Roční ztráta el. energie v oblasti obchodní: WZo6 = (NPH * PZPH + NHDO * PZHDO) * 8,76 * 10E-3 [MWh] kde NPH a NHDO jsou počty přepínacích hodin a přijímačů HDO. Jejich paušální hodnota je 10 MWh/1000 ks ročně. B. Ztráty technické proměnné /7/ Jouelovy ztráty vedení Uplatňuje se v rozvodech všech úrovní napětí. Jde o nejvýznamnější ztráty v oblasti provozní. a) sítě vvn: Způsob určení předpokládá existenci dálkových měření elektroenergetických veličin uvažované sítě v reálném čase v dostatečné kvantitě i kvalitě, a jejich archivaci po hodinových intervalech v celém uvažovaném období, které se uplatní jako vstupní hodnoty programu na výpočet ustáleného chodu sítě nebo programu obdobného, který pro výpočet ztrát používá následující postup. Ztráta činného výkonu přenášeného uvažovaného rozvodu, způsobená přeměnou elektrické energie na teplo ve vedeních a transformátorech spolu se ztrátou činného výkonu spotřebovávaného v nasazených kompenzačních prostředcích se určí v čase t takto: PZt7 = suma i |Pi1-Pi2| + suma j (kj Pj3) [MW] Pi1 - měřený činný výkon tekoucí počátečním vývodem i-té větve Pi2 - měřený činný výkon tekoucí koncovým vývodem i-té větve Pj3 - příkon j-tého kompenzačního prostředku kj - příznak nasazení kompenzačního prostředku (kj = 0 - nenasazen, kj = 1 - nasazen) kde index i resp. j probíhá množinu větví, resp. disponibilních kompenzačních prostředků uvažované sítě. Ztráta elektrické energie v uvažovaném období T se určí následovně: WZt7 = integrál od 0 do T (PZt7(t)dt) [MWh] b) sítě vn: Varianta výpočtu č. 1: Způsob určení předpokládá existenci dálkových měření proudů na vývodech rozvoden uvažovaného rozvodu v reálném čase a jejich archivaci po hodinových intervalech v celém období a dále existenci modelu uvažovaného rozvodu. Ztráta činného výkonu přenášeného uvažovaným rozvodem v čase t, způsobená přeměnou elektrické energie na teplo ve vedeních a transformátorech se určuje na základě znalosti úplného modelu uvažované sítě vhodným výpočetním algoritmem: PZt7 (t) = f (I1(t), ..., In(t)) [MW] kde Ii je odhadnutý proudový odběr i-té distribuční stanice a n je počet distribučních stanic uvažovaného rozvodu. Odhady proudových odběrů v distribučních stanicích se provádějí v reálném čase vhodnou metodou na základě statistického souboru sezónních měření a měřeného napájecího proudu I příslušného paprsku: Ij = I (IjS/IS) IS = suma j (IjS) [A] kde Ijs je statistický odhad proudového odběru j-té distribuční stanice a index j charakterizuje množinu distribučních stanic na příslušném paprsku. Statistický odhad proudového odběru lze při neexistenci statistického souboru sezónních měření nahradit jmenovitým zdánlivým výkonem příslušného odběrového transformátoru. Nejsou-li měřeny proudy na vývodech přípojnic rozvoden lze jako počátek uvedených paprsků uvažovat přímo vývod příslušného napájecího transformátoru. Ztráta elektrické energie v uvažovaném období T se určuje následovně: WZt7 = integrál od 0 do T (PZt7(t)dt) [MWh] Celkové ztráty energie v rozvodech vn pak budou součtem ztrát jednotlivých oblastí napájecích transformátorů. Varianta výpočtu č. 2 - venkovní rozvod vn Vstupní hodnoty pro výpočet: WVC ... celkově opatřená energie [MWh] TmC ... doba využití maxima [hod/rok] NVC ... celkový počet vývodů z napájecích uzlů vvn/vn LVC ... jejich rozvinutá délka [km] SVC ... průměrný průřez [mm2] NOC ... celkový počet odboček vn LOC ... jejich rozvinutá délka [km] SOC ... průměrný průřez [mm2] NPC ... celkový počet přípojek (přibližně počet trafostanic vn/nn) LPC ... jejich rozvinutá délka [km] SPC ... průměrný průřez [mm2] Na základě těchto údajů se vypočte: - průměrná délka vedení vn IVC = LVC/NVC [km] - průměrný počet jeho odboček nOC = NOC/NVC - průměrná délka odbočky lOC = LOC/NOC [km] - průměrný počet jejich přípojek nPC = NPC/NOC - Průměrné špičkové zatížení jednoho vedení vn: PSVC1 = WVC/(TmC * NVC * kSC1), kde kSC1 je koeficient soudobosti zatížení vedení - Průměrné špičkové zatížení jedné odbočky vn: PSVC2 = NVC * PSVC1/(NOC * kSC2), kde kSC2 je koeficient soudobosti zatížení odboček - Průměrné špičkové zatížení přípojky vn: PSVC3 = NOC * PSVC2/(NPC * KSC3), kde kSC3 je koeficient soudobosti zatížení přípojek - Ztracený výkon jednoho hlavního vedení VN měrného odporu rVC [ohm/km]: 2 2 PzVC1 = [lVC * rVC * (PsVC1) / (3 * Uf * cos fí) ] * kRVn [MW] 2 2 kde kRVn = (2nOC + 3nOC + 1)/2nOC [-] Uf ... fázové napětí [kV] - Obdobně ztráty průměrné odbočky a přípojky vn měrného odporu rVO [ohm/km] resp. rVP [ohm/km] 2 2 PzVC2 = [lVO * rVO * (PsVC2) / (3 * Uf * cos fí) ] * kROn [MW] 2 2 kde kROn = (2nPC + 3nPC + 1)/2nPC [-] - Ztracený výkon celé venkovní soustavy vn: PZt7v = PZVC1 * NVC + PZVC2 * NOC + PZVC3 * NPC [MW] - Roční ztráty el. energie: WZt7v = PZVC1 * NVC * TZC1 + PZVC2 * NOC * TZC2 + PZVC3 * * NPC * TZC3 [MWh] kde TZC1 resp. TZC2 resp. TZC3 určíme pomocí vztahu TmC1 = TmC * kSC1 resp. TmC2 = TmC * kSC2 resp. TmC3 = TmC * kSC3 a následující tabulky. +---------------------+-------------+-------------+-----------+ | |TmC [hod/rok]|TZC [hod/rok]|kSC [-] | +---------------------+-------------+-------------+-----------+ |vedení vn, (TR vn/vn)|4250 - 4750 |2500 - 3011 |0,81 - 0,83| +---------------------+-------------+-------------+-----------+ |odbočky vn |4000 - 4500 |2261 - 2749 |0,81 - 0,83| +---------------------+-------------+-------------+-----------+ |přípojky vn |3500 - 4000 |1819 - 2261 |0,88 - 0,89| +---------------------+-------------+-------------+-----------+ Varianta výpočtu č. 2 - kabelový rozvod vn: Postup při výpočtu ztrát v kabelovém rozvodu vn je obdobný, zjednodušený nepřítomností odboček a přípojek. Je ovšem nutné provést korekci celkové délky kabelového rozvodu vn (její snížení) o kabelová zaústění venkovních vedení. Dále je nutné uvažovat, že počet odběrů (smyček) v oblasti bude poněkud vyšší než počet instalovaných transformátorů. Výsledné ztráty el. energie kabelové sítě: WZt7k = PZKC1 * NKC * TZC1 [MWh] Celkové roční ztráty el. energie v sítích vn: WZt7 = WZt7v + WZt7k [MWh] c) sítě nn: Varianta výpočtu č. 1: Způsob určení předpokládá znalost odhadů odběrů v distribučních stanicích vn v reálném čase a existenci modelu uvažovaného rozvodu. Odhad ztraceného činného výkonu přeměnou elektrické energie na teplo ve vinutí transformátoru v čase t se určí na základě odhadu odběru zdánlivého výkonu příslušné distribuční stanice: PZt7 (t) = f (S (t)) [MW, MVA] Na základě znalosti odhadů odběru distribuční stanice v uvažovaném období T se určí doba využití výkonového maxima Pmax (MW): Tmax = (1 / Pmax) integrál od 0 do T P (t) dt [hod] Ztráta činného výkonu způsobená přeměnou elektrické energie na teplo ve vedení měrné rezistance rv (ohm/km) o průměrné délce lv (km) zatíženém průměrným výkonovým maximem se určí následovně: 2 PZV = rV lV (Pmax / 3 NV Uf cos fí) [MW] kde Nv je počet vývodů distribučního transformátoru napájené oblasti, Uf je fázové napětí (kV). Ztráta činného výkonu způsobená přeměnou elektrické energie na teplo v přípojkách měrné rezistance rp (ohm/km) o průměrné délce lp (km) zatížených průměrným výkonovým maximem se určí následovně: 2 PZP = 3 rP lP (Pmax / 3 Np Uf cos fí) [MW] kde Np je počet přípojek napájené oblasti. Ztrátu elektrické energie oblasti napájené příslušným distribučním transformátorem v uvažovaném období T pak určíme následovně: WZt7 = (PZVNV + PZPNP) Tmax + integrál od 0 do T PZT(t) dt [MWh] Celkové ztráty energie v rozvodech nn jsou součtem ztrát jednotlivých oblastí distribučních transformátorů. Varianta výpočtu č. 2 - venkovní rozvod nn Vstupní hodnoty pro výpočet: WVE ... celkově opatřená energie [MWh] TmE ... doba využití maxima [hod/rok] LVE ... celková délka vedení [km] LPE ... celkové délka přípojek [km] SVE ... průměrný průřez vedení [mm2] SPE ... průměrný průřez přípojek [mm2] NPE ... celkový počet přípojek NVD ... celkový počet trafostanic vn/nn nVD ... průměrný počet vývodů z trafostanice NVE ... celkový počet hlavních venkovních vedení nn Je-li počet odběrů z venkovního vedení nn roven přibližně polovině počtu jeho přípojek, lze počet odběrů průměrného vedení průměrné délky určit jako: nV = 0,5 * NPE/NVE Na základě těchto údajů se vypočte: - průměrná délka vedení (vývodu z trafostanice): IVE = (LV - LPE)/(NVD * nVD) [km] - Průměrné špičkové zatížení jednoho vedení (vývodu z trafostanice vn/nn): PSVE1 = WVE/(TmE * NVE * kSE1), kde kSE1 je koeficient soudobosti zatížení vedení - Průměrné špičkové zatížení jednoho odběru (cca dvou přípojek soudobě): PSVE2 = NVE * PSVE1/(NOE * kSE2), kde kSE2 je koeficient soudobosti zatížení odběru - Průměrné špičkové zatížení přípojky nn: PSVE3 = NOE * PSVE2/(NPE * kSE3), kde kSE3 je koeficient soudobosti zatížení přípojek - Ztracený výkon průměrného vývodu měrného odporu [ohm/km]: 2 2 PzVE1 = [lVE * rVE * (PsVE1) / (3 * Uf * cos fí) ] * kRVn [MW] kde kRVn = (2nV2 + 3nV + 1)/2nV2 Uf ... fázové napětí [kV] - Obdobně ztráty průměrné přípojky nn měrného odboru: 2 2 PzVC3 = 3 * lPE * rPE * (PsVE3) / (3 * Uf * cos fí) [MW] - Ztracený výkon celého venkovního vedení nn: PZt7v = PZVE1 * NVE + PZVE3 * NPE [MW] - Roční ztráty el. energie: WZt7 = PZVE1 * NVE * TZE1 + PZVE3 * NPE * TZE3 kde TZE1 resp. TZE3 se určí pomocí vztahu TmE1 = TmE * kSE1 resp. TmE3 = TmE * kSE3 a následující tabulky. +-----------+-------------+-------------+-----------+ | |TmE [hod/rok]|TZE [hod/rok]|ksE [-] | +-----------+-------------+-------------+-----------+ |Vedení nn |2500 - 3000 |1071 - 1422 |0,71 - 0,75| +-----------+-------------+-------------+-----------+ |Odběry nn | 800 - 1500 | 218 - 505 |0,32 - 0, | +-----------+-------------+-------------+-----------+ |Přípojky nn| 500 - 1000 | 123 - 291 |0,63 - 0,67| +-----------+-------------+-------------------------+ Poznámka: Vliv jednofázových přípojek vzhledem k jejich počtu a celkovému podílu přípojek na ztrátách venkovních vedení nn můžeme zanedbat. Varianta výpočtu č. 2 - kabelový rozvod nn Postup při výpočtu ztrát kabelového rozvodu nn je obdobný, zjednodušený nepřítomností přípojek. Průměrný počet odběrů nK jednoho kabelového vývodu nn lze odhadnout z počtu fakturací připadajících na kabelový rozvod děleného hodnotu 4 až 10 (počet odběratelů na jedné smyčce z vedení). Roční ztráty el. energie: WZt7k = PZKE1 * NKE * TZE1 [MWh] Celkové roční ztráty el. energie v rozvodech nn: WZt7 = WZt7v + WZt7k [MWh] Poznámka: U rozvodu nízkého napětí je pro dodržení nízkého procenta ztrát rozhodující dodržení přípustného úbytku napětí na koncích vedení v toleranci dané zvláštním právním předpisem. Dovolené úbytky napětí v rozvodu +---------------------+-----------------------+-----------------+ |Jmenovitá napětí |Dovolená odchylka |Dovolená odchylka| | |za normálních podmínek |krajní | +---------------------+-----------------------+-----------------+ |Do 1 kV |+/- 5 % |+/- 10 % | +---------------------+-----------------------+-----------------+ | 6 kV |+ 10 % | - 10 % | | 10 kV |- 5 % | | | 22 kV | | | +---------------------+-----------------------+-----------------+ | 35 kV |+/- 5 % | - 10 % | +---------------------+-----------------------+-----------------+ |110 kV |+/- 10 % | - 15 % | +---------------------+-----------------------+-----------------+ |220 kV |+/- 10 % | - 15 % | +---------------------+-----------------------+-----------------+ |400 kV |+/- 5 % | - 10 % | +---------------------+-----------------------+-----------------+ /8/ Ztráty transformátorů nakrátko Uvažují se u transformátorů všech úrovní napětí. Vznikají ve vinutí transformátoru průchodem proudu. Činné ztráty se vypočtou podle vztahu: 2 -3 PZt8 = deltaPk * (Ss/Sn) 10 [kW] deltaPk jmenovité ztráty nakrátko [W] Ss zdánlivý špičkový výkon transformátoru [kVA] Sn jmenovitý zdánlivý výkon tansformátoru [kVA] Činné ztráty el. energie za určité sledované období T: 2 2 WZt8 = deltaPk * (Ss/Sn) * T = deltaPk * beta * Tdelta Tdelta doba plných ztrát [hod]; je obvykle odvozena z dodané energie, špičkového zatížení a doby provozu zařízení beta zatěžovatel Ztráty v transformátorech primárního napětí vvn se počítají podle údajů jejich pasportů nebo hodnot uvedených v protokolech o výstupních zkouškách: Orientační hodnoty jmenovitých ztrát nakrátko a naprázdno ostatních transformátorů: Transformátory vvn/vn: +---------------+-----------------+-------------+ |Sn (MVA) |deltaPo (kW) |deltaPk (kW) | +---------------+-----------------+-------------+ | 2 | 6,7 | 23,5 | +---------------+-----------------+-------------+ | 4 | 10,8 | 39,0 | +---------------+-----------------+-------------+ | 5 | 12,5 | 45,5 | +---------------+-----------------+-------------+ | 6,3 | 14,5 | 53,0 | +---------------+-----------------+-------------+ | 10 | 20,0 | 76,0 | +---------------+-----------------+-------------+ Transformátory vn/nn - s normálními plechy: +---------------+-----------------+-----------+ |Sn (kVA) |deltaPo (W) |deltaPk (W)| +---------------+-----------------+-----------+ | 50 | 420 | 1200 | +---------------+-----------------+-----------+ | 100 | 670 | 2130 | +---------------+-----------------+-----------+ | 160 | 950 | 3130 | +---------------+-----------------+-----------+ | 250 | 1360 | 4450 | +---------------+-----------------+-----------+ | 400 | 1800 | 7300 | +---------------+-----------------+-----------+ | 630 | 2450 | 10000 | +---------------+-----------------+-----------+ | 1000 | 3500 | 14200 | +---------------+-----------------+-----------+ Transformátory vn/nn - s orientovanými plechy: +---------------+-----------------+-----------+ |Sn (kVA) |deltaPo (W) |deltaPk (W)| +---------------+-----------------+-----------+ | 50 | 160 | 1100 | +---------------+-----------------+-----------+ | 100 | 240 | 1750 | +---------------+-----------------+-----------+ | 160 | 320 | 2350 | +---------------+-----------------+-----------+ | 250 | 445 | 3250 | +---------------+-----------------+-----------+ | 400 | 650 | 4600 | +---------------+-----------------+-----------+ | 630 | 910 | 6500 | +---------------+-----------------+-----------+ | 1000 | 1120 | 10500 | +---------------+-----------------+-----------+ Parametry ostatních transformátorů je třeba odečíst z dokumentace k danému transformátoru. /9/ Ztráty spojů - přechodových odporů Uvažují se v rozvodech všech úrovní napětí. Jsou závislé na stáří a stavu zařízení a nejsou stanovitelné žádným výpočtem. Pro účely výpočtu celkových ztrát se uvažují pro ztráty spojů tyto hodnoty z celkových proměnných ztrát: 1 % ze ztrát v sítích vvn 3 % ze ztrát v sítích vn 5 % ze ztrát v sítích nn /10/ Jouelovy ztráty jistících prvků Uvažují se v rozvodu nn. a) ztráty jističů a pojistek v sítí Výkonová ztráta jednoho pólu jističe nebo pojistky je rovna: PZt10 = Pz1j * ip2 [W] Pz1j výkonová ztráta 1 pólu jističe, pojistky při jmenovitém zatížení [W] ip index maximálního zatížení [Imax/In] Činné ztráty el. energie: WZt10 = PZt10 * TZ * 10E-3 [kWh/rok] TZ ... doba plných ztrát příslušného zařízení za rok [h] Jedná-li se o třífázový jistič, bude ztráta el. energie za rok: WZt10 = 3 * PZt10 * TZ * 10E-3 Poznámka: Přesněji lze ztráty spočítat podle výše uvedených vzorců, postačí však uvažovat paušální hodnotu měrných ztrát WZt10 = 55 MWh na 1000 km venkovního i kabelového rozvodu nn za rok. b) ztráty jističů před elektroměrem Vstupními hodnotami pro výpočet jsou: - počty instalovaných elektroměrů: NE1 ... jednofázové NE3 ... třífázové NE3P ... třífázové převodové NE1 ... jednofázové - počty odběratelů v kategoriích: NMOO ... maloodběr pro obyvatelstvo NMOP ... maloodběr pro podnikatele NVO ... velkoodběr Roční ztráty el. energie lze vypočítat podle následujících vztahů: Ztráty energie 1 fázových elektroměrů pro kategorii obyvatelstvo: 2 WZo10-I = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6) * NE1 Ztráty energie 3 fázových elektroměrů pro kategorii obyvatelstvo: 2 WZo10-II = 0,372 * (0,0749 * 32 + 1,5348) * (0,7) * (NE3 + + NMOP - NE3P - NVO) Ztráty energie 3 fázových elektroměrů pro kategorii podnikatel: 2 WZo10-III = 1,422 * (0,0749 * 40 + 1,5348) * (0,8) * (NMOP - - NE3P + NVO) Celkové roční ztráty elektrické energie: WZo10 = (WZo10-I + WZo10-II + WZo10-III) [MWh] Jejich paušální hodnota je 300 MWh na 1000 km sítí nn ročně.
