logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Malé, kompaktní, univerzální: vynikající zařízení na zvyšování tlaku od KSB
Společnost KSB představila Delta Compact, své plně automatické zařízení na zvyšování tlaku, poprvé na veletrhu ISH v březnu 2017. Je to perfektní doplnění řady osvědčených zařízení na zvyšování tlaku od KSB a je ideální pro malé objekty.
Velkou výhodou zařízení na zvyšování tlaku je jejich kompaktní konstrukce, která snižuje prostorové požadavky na pouhé minimum. Další silnou stránkou KSB Delta Compact je univerzálnost zařízení: jsou k dispozici se schválením pro pitnou vodu nebo i bez něj a pokrývají široké spektrum aplikací.
Přehled aplikací:
  • Zásobování vodou pro obytné a kancelářské budovy.
  • Systémy zásobování technologickou vodou v obchodě a průmyslu.
  • Systémy zavlažování postřikem a obecné zavlažovací systémy.
  • Systémy využívání dešťové vody.
Jak nové zařízení pracuje
Na základové desce jsou namontována jedno nebo dvě odstředivá čerpadla a každé je vybaveno měničem frekvence. Systémy regulace otáček čerpadla umožňují energeticky účinný provoz a zajišťují konstantní tlak navzdory kolísající spotřebě vody. Všechna čerpadla jsou vybavena elektronickou ochranou proti chodu nasucho.
Zařízení na zvyšování tlaku KSB Delta Compact ideálně vhodné pro malé objekty
Použití materiálů s vypáleným práškovým povlakem a nerezové oceli na všechny smáčené komponenty zajišťuje vynikající korozivzdornost zařízení.
Zařízení umožňuje jednoduché uvedení do provozu díky provedení plug-and-play. Protože je zařízení předkonfigurováno z výrobního závodu, uvedení do provozu se omezuje jen na připojení ke zdroji napájení a nastavení požadovaného tlaku. Zařízení je také možno za účelem monitorování připojit k řídicímu systému budovy přes bezpotenciálový kontakt.
Díky své kompaktní konstrukci jsou zařízení na zvyšování tlaku KSB Delta Compact ideálně vhodné pro malé objekty.
Více informací najdete na stránkách výrobce www.ksbpumpy.cz
