logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Wilo-Yonos PICO – inteligentní oběhové čerpadlo pro rodinný dům
Čerpadlo nové generace Wilo-Yonos PICO umožňuje maximální komfort při montáži a při nastavování provozních parametrů. Činnosti potřebné k montáži a nastavení zabírají nyní mnohem méně času a snižují počet servisních prohlídek.
  • Snadné nastavení
  • Zvýšená energetická účinnost
  • Snadná montáž
  • Pohodlné užívání
Nejlepší mokroběžné, oběhové čerpadlo s elektronicky komutovaným, úsporným motorem ECM odolným proti zablokování. Velký záběrový moment umožňuje automatické odblokování rotoru po odstávce čerpadla. Integrovaný systém regulace a možnost dodatečného manuálního odvzdušnění.
Použití
Čerpadlo do všech vodních systémů (směs s glykolem do 50% objemových) na topení, chlazení i klimatizaci .
Technické údaje
  • Index energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,20
  • Teplota dopravovaného média:
    -10 °C až +95 °C při teplotě okolí do +40 °C
    -10 °C až 110 °C při teplotě okolí do +25 °C
  • Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz
  • Připojení na závit Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
  • Stupeň krytí: IPX 2D
  • Max. provozní tlak 10 bar
Wilo - Yonos PICO...Závitové připojení Rp Montážní délka [mm]Max. provozní tlak PN [bar]Váha brutto M [kg]Objednací číslo
15/1-4½130101,84215511
15/1-6½130101,84215512
25/1-41180102,14215513
25/1-4-1301130101,94215514
25/1-61180102,14215515
25/1-6-1301130101,94215516
25/1-81180102,24215517
25/1-8-1301130102,14215518
30/1-41 ¼180102,24215519
30/1-61 ¼180102,24215520
30/1-81 ¼180102,44215521
25/1-5-1301130101,94215522
1 Snadné nastavování zeleným knoflíkem
Jestliže je čerpadlo zabudováno v topenářském oběhové systému s RADIÁTORY je potřeba nastavit zelený knoflík na modré pole na levé straně. Nastavení pak záleží na počtu radiátorů v domě a vybraném modelu čerpadla.
Viz. tabulka níže.
RADIÁTORYRADIÁTORY
PODLAHOVKAPODLAHOVKA
VÝMĚNAVÝMĚNA
Oběhové čerpadloPočet radiátorů
Wilo-Yonos PICO .../1-4m8 1215
Wilo-Yonos PICO .../1-6m121520
Wilo-Yonos PICO .../1-8m152030
Jestliže je čerpadlo zabudováno v okruhu PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, je třeba nastavit zelený knoflík na žluté pole, po pravé straně označené žlutou barvou.
Viz. tabulka níže.
Oběhové čerpadloPočet čtverečních metrů vyhřívané plochy v m2
Wilo-Yonos PICO .../1-4m 80 m2120 m2
Wilo-Yonos PICO .../1-6m80 m2150 m2 220 m2
Wilo-Yonos PICO .../1-8m>220 m2 >220 m2>220 m2
K přesnému navržení čerpadla však doporučujeme využít aplikaci Wilo Assistent, nebo navštívit on-line katalog na www.wilo.cz.
Při VÝMĚNĚ staršího čerpadla s pevnými otáčkami za novou generaci Wilo-Yonos PICO je možné využít jednoduché okopírování nastavení ze staršího typu a použít šedivou stupnici na horní straně.
2 Zvýšená energetická účinnost
Ekonomické využití a redukci nákladů za elektrickou energii poskytují: vysoce účinný motor ECM a pokročilá regulace. Precizní nastavení požadované výtlačné výšky umožňuje zvýšená citlivost zeleného knoflíku, umožňující nastavení s přesností na 0,1 m.
Díky těmto technologiím je koeficient energetické účinnosti EEI lepší než je požadovaná hodnota směrnicí EU.
Dodatečnou plnou kontrolu zabezpečuje led displej indikující skutečný příkon P1 vyjádřený ve Wattech.
3 Snadná montáž
Používání čerpadel Wilo-Yonos PICO není výhodou jen pro uživatele, spojenou se zmenšením nákladů na energii, ale také s úsporou času za montáž a provozní údržbu.
Nová, kompaktní konstrukce čerpadla umožňuje jednoduchou záměnu starých typů, například řady Wilo-Star RS bez nutnosti úpravy potrubního a připojovacího systému.
Přístup k montážním šroubům ze předu čerpadla garantuje rychlou a jednoduchou montáž.
Nové výhodnější místo konektoru Wilo – Konektor působí na zmenšení rozměru celého čerpadla a tím zjednodušuje montáž v různých místech a pozicích.
Z předchozího modelu čerpadla známé řešení konektoru Wilo – Konektor dovoluje zapojení čerpadla do elektrické sítě bez nutnosti použití nářadí.
Přípustné montážní polohy
4 Komfortní použití
Wilo-Yonos PICO je vybaveno novou funkcí automatického odblokování rotoru. Dodává jistotu, že čerpadlo bude připraveno k práci i po době delší nečinnosti (letní odstávka), bez nutnosti složité demontáže. S nižuje nutnost volání servisu a garantuje správnou funkci zařízení.
Na zapnutí funkce automatického odblokování rotoru je potřeba:
  • dvakrát v krátkém časovém odstupu zmáčknout bílé tlačítko
  • v poli odblokování se rozsvítí zelená dioda oznamující, že byl vybrán postup pro odblokování rotoru
  • po 5 vteřinách se na LED displeji zobrazí symbol pohybující se ručiček signalizující zapínání automatického odblokovávání trvající 10 minut
  • po dobu zapnutí této funkce je možné slyšet slabý šum
V čerpadle Wilo – Yonos PICO byla zoptimalizována funkce odvzdušnění, která zajišťuje tichý chod instalace. Funkce „AIR“ odvzdušnění čerpadla dovoluje samočinné odstranění nežádoucího vzduchu z hydraulické části čerpadla, především pak od ložisek. Po spuštění systému čerpadlo 10 minut zvyšuje a snižuje průtok vody a vytlačuje vzduch ze zařízení. Tato funkce vyžaduje jen zapnutí a po skončení cyklu odvzdušňování se čerpadlo automaticky vrátí do původně nastavených parametrů práce.
Na zapnutí funkce automatického odvzdušňování je potřeba:
  • zmáčknout bílé tlačítko (obr. 1) nacházející se pod okénkem se symbolem „AIR“
  • v okénku „AIR“ se rozsvítí zelená dioda informující, že byl vybrán postup odvzdušňování zařízení
  • po 5 vteřinách se na LED displeji objeví horizontální světelné čárky pohybující se směrem nahoru (obr. 2)
  • signalizující zapnutí automatické odvzdušňování trvající zhruba 10 minut
  • tato funkce může být kdykoliv vypnuta opětovným zmáčknutím bílého tlačítka, které funkci aktivuje;
  • po odvzdušnění se čerpadlo automaticky vrátí do původního stavu, aniž by bylo nutné jej znovu regulovat
5 Chybová hlášení
Čerpadlo Wilo-Yonos PICO umožňuje také určení poruchy zařízení pomocí zabudovaných čidel, vyhodnocovacího zařízení a také displaiem, který pomocí daného kódu informuje o případné příčině poruchy.
Tabulka nejčastějších poruchových hlášení
Číslo kóduPoruchaPříčinaOdstranění
E 04Nízké napětíNízké napětí v napájecí sítiZměřit/ Posílit napájecí síť
E 05PřepětíPříliš silné napětí ze sítěZkontrolujte síťové napětí
E 07Generátorový provozV hydraulice čerpadla je průtok, čerpadlo však nedostává napětí ze sítěZkontrolujte síťové napětí
E 10BlokováníZablokovaný rotorAktivujte manuální restart nebo kontaktujte zákaznický servis
E 11Chod na suchoVzduch v čerpadleZkontrolovat množství/tlak vody
E 21PřetíženíTěžký chod motoru.Čerpadlo běží mimo specifikace (např. příliš vysoká teplota modulu). Otáčky jsou nižší, než při běžném provozu. Obraťte se na zákaznický servis
E 23ZkratPříliš vysoký proud motoruObraťte se na zákaznický servis
E 25Kontakty/vinutíVadné vinutíObraťte se na zákaznický servis
E 30Nadměrná teplota moduluPříliš teplý vnitřek moduluZkontrolujte podmínky použití
E 36Vadný modulVadná elektronika Obraťte se na zákaznický servis
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
