logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Potrubí a armatury
27.3.2024Ing. Vladimír Galád, Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Josef Hodboď
Odborný Povinná kontrola systémů vytápění budov nad 70 kW má vyústit v návrh a provedení technických úprav, po jejichž realizaci vzniknou úspory tepla. Optimální provoz vytápění zajistí úprava parametrů tepla od dodavatele ve spojení s automatizačním a řídicím systémem.
23.12.2023REHAU s.r.o.
„Engineering progress. Enhancing lives“ – to je motto společnosti REHAU. Svými inovativními výrobky a systémovými řešeními zlepšuje životy lidí. Společnost REHAU nyní slaví 75. výročí od svého založení a společně se svými zaměstnanci se ohlíží zpět, ačkoliv především hledí do budoucnosti.
21.12.2023EuroClean, s.r.o.
Ač se může zdát, že na chladicí či kotelní vodu nebudou kladeny tak přísné požadavky jako na vodu určenou ke konzumaci, opak je pravdou. Látky obsažené ve vodě mohou být příčinou koroze zařízení, zanášet potrubí a další části okruhů či soustav úsadami vodního kamene nebo podporovat mikrobiální růst. Proto je úpravě vody využívané v průmyslu třeba věnovat pozornost.
3.11.2023Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Směšovací uzly v systémech HVAC regulují teploty v jednotlivých zónách podle toho, kolik tepla je právě v dané části budovy potřeba. Volba optimálního systému směšování výrazně ovlivňuje provozní náklady, pohodlí a komplexní energetickou účinnost celého systému. Jednoduchost montáže a rychlost uvedení do provozu zásadně snižují investiční náklady.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. a Ing. Jan Fučík, foto © TZB-info
20.10.2023redakce
Ať už hledáte ideální zdroj tepla pro novostavbu nebo náhradu stávajícího vytápění, volba tepelného čerpadla díky svému principu získávání tepla z obnovitelného zdroje je nejšetrnějším způsobem vytápění jak pro přírodu, tak i pro Vás. Rozhovor se zástupcem firmy Brilon Ing. Janem Fučíkem o systémech tepelných čerpadel, s čím je potřeba počítat a kde je vhodné využít toto řešení.
Foto © Fotolia.com
18.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve čtvrtém díle se zaměříme především na otázky a závěry v posouzení technického stavu potrubí, neopomeneme ani budoucí trendy a možné příklady.
Foto © fotovapl, Fotolia.com
17.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve třetím díle se zaměříme především na kontrolní seznamy pro posuzování bezpečnosti potrubí a možné příklady.
Foto © Fotolia.com
13.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. V druhém díle se zaměříme především na řízení rizik a potřebná data.
Foto © Andrei Merkulov, Fotolia.com
11.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. V prvním díle se zaměříme především na bezpečnost potrubí.
5.9.2023redakce
Úplně nová řada radiálního lisu od Rems s přívlastkem Connected umožňuje okamžitý export dat z jednotlivých lisování potrubních spojů a tvorbu protokolů v reálném čase v kanceláři, a to včetně obrázků a geolokace. Připojení přes wifi rovněž umožňuje nastavení zařízení na dálku, a to včetně případné blokace. Veškeré úkony lze provádět také v aplikaci mobilního telefonu. REMS Akku-Press 22 V Connected nám představil Ing. Mojmír Böhm, jednatel společnosti Rems Česká republika.
Výpočetní tomografie (CT): Jedná se o komoru, do které lze vstoupit dvěma černými posuvnými dveřmi. Uprostřed komory se nachází otočný talíř, na který se umisťují jednotlivé komponenty nebo i celá čerpadla, která pracovníci v oddělení pro řízení kvality prověřují pomocí CT.
27.7.2023WILO CS, s. r. o.
Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat.
Nová řada lisovacího nářadí Viega Pressguns 6. (foto: Viega)
26.6.2023Viega s.r.o.
Lisovací nářadí patří na každé stavbě ve fázi realizace topenářských a sanitárních instalací mezi základní a nepostradatelnou výbavu. Aby byly tyto práce ještě jednodušší a efektivnější, vyvinula společnost Viega novou generaci lisovacího nářadí Viega Pressguns 6. Všechny nástroje z této řady nabízí zvýšený komfort díky kompaktnějším rozměrům, výjimečnou přesnost i trvanlivost v procesu lisování a moderní smart funkce.
31.5.2023Aliaxis Česká republika s.r.o.
Elektrofúzní svařování se stává stále populárnějším způsobem spojování polyethylenových potrubí ve vodárenství a plynárenství. Využití digitálních technologií v elektrofúzním svařování ho dělá ještě přesnějším, spolehlivějším a efektivnějším. Umožňují řídit, monitorovat na dálku a sledovat a dokumentovat každý krok svařovacího procesu. To následně usnadňuje plánování údržby a snižuje riziko chyb. Vylepšený svařovací proces vede ke zlepšení kvality svaření a snížení počtu vad v potrubí. Možnost monitorovat a řídit proces na dálku z jiné lokality zásadně snižuje náklady na dopravu a zvyšuje efektivitu.
17.5.2023IMI Hydronic Engineering
Pravidlo přímé úměrnosti platí i pro péči o kvalitu vody v soustavách vytápění a chlazení. Čím důkladněji odstraníme nečistoty, magnetit a bublinky plynu ze systému, tím vyšší si zajistíme účinnost, dlouhodobou spolehlivost a ochranu drahých komponent soustavy, jako čerpadel, kotlů či chladicích jednotek.
